Diagnostyka
grimus23
Auto: Subaru Forester
Diagnostyka
Post 3 lis 2014, o 13:01
Witajcie.
Chciałbym zakupić kabel diagnostyczny do Subaru Forestera z 1998r. I tutaj pojawia się problem. Znalazłem taki oto kabelek (http://skroc.pl/0533b), ale według opisu i tego co powiedział mi sprzedawca, obsługuje od 1999r.
Jako, że jestem laikiem w tych kwestiach, zapytuję:
1. Czy ten kabel będzie działał?
2. Czy muszę instalować jakieś sterowniki?
3. Jaki program do diagnostyki będzie mi potrzebny?
waldis
Auto: Forester
Re: Diagnostyka
Post 3 lis 2014, o 20:32
To jest sam kabel, czy oprogramowanie też? Bo z opisu nie specjalnie to wynika. Inna sprawa, że jeżeli jest gniazdo OBD 2 to nie po to, aby na darmo w samochodzie jeździło. Programów do diagnostyki to pewnie jest sporo. Ja kupiłem jakiś czas temu skaner U-480. Co prawda czyta tylko błędy silnika, ale do prostej diagnostyki jest ok jak na sprzęt za 50 zł.
grimus23
Re: Diagnostyka
Post 3 lis 2014, o 21:01
Sam kabel. Wiem, że programów jest od groma, ale nie wiem od którego zacząć? Jak wygląda sprawa z tymi sterownikami?
Re: Diagnostyka
Post 3 lis 2014, o 21:31
Taki sam kabel możesz kupić w sklepie u forumowicza i to taniej:
http://www.subarak.com.pl/512-interfejs ... ubaru.html
Na pewno działa z GT MY99 i Legacy z 1999. Czy będzie działał w Twoim Forku, nie wiem. Najprościej chyba kupić i sprawdzić, ewentualnie od kogoś pożyczyć.
Co do oprogramowania:
1. Free SSM - darmowy, mam, używam, polecam. W linku, który podałeś są właśnie screeny z tego darmowego programu. Czyta kody błędów i monitoruje różne parametry pracy silnika.
Link do ściągnięcia programu znajdziesz na stronie sklepu, który zalinkowałem wyżej.
2. Romraider
http://www.romraider.com/
Też darmowy. Pamiętam, że trzeba się trochę namęczyć żeby zainstalować go na Win 7/8, ale w FAQ jest dokładna instrukcja krok po kroku.
http://www.romraider.com/Documentation/ ... rFAQ#toc40
3. EcuExplorer (link np. w sklepie jw.)
waldis
Auto: Forester
Re: Diagnostyka
Post 3 lis 2014, o 21:58
Możesz też kupić skaner z Bluetooth (około 20 zł na aledrogo) i na smartfonie z Androidem (apka Torque lub kilka innych) masz możliwość podglądu wielu parametrów na żywo.
grimus23
Re: Diagnostyka
Post 3 lis 2014, o 22:01
DObrze, że jest opcja zwrotu po 10 dniach.
Polubił: 181 razy
Polubione posty: 109 razy
Re: Diagnostyka
Post 3 lis 2014, o 22:22
waldis pisze: Możesz też kupić skaner z Bluetooth (około 20 zł na aledrogo) i na smartfonie z Androidem (apka Torque lub kilka innych) masz możliwość podglądu wielu parametrów na żywo.
Obawiam się ,że nie będzie to działać w tym roczniku :idea:
grimus23
Re: Diagnostyka
Post 3 lis 2014, o 22:45
Nie nie, skaner sobie odpuszczę
siewcu
Post 6 lis 2014, o 16:27
elm327 w ogóle działa byle jak, trzeba na to brać bardzo dużą poprawkę.
btw, po co kupować za 40zł, jeśli można mieć to samo za 25zł? http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-2 ... 62843.html
