Pompa wspomagania
JonesB
Auto: Nissan GT-R + Alfa 156 Spotrwagon
Pompa wspomagania
Post 6 gru 2014, o 12:08
Przeszukałem forum ale nie znalazłem do końca odpowiedzi więc temat zakładam.
Co się dzieje....ano wyję pompa wspomagania :-(
Dzieje się to na zimnym silniku jeżeli auto stoi na dworze i tem. spada poniżej 0.
Na dworze ciepło ...ok
Auto w garażu...też ok
Po kilku minutach cichnie.
Przeczytałem i obejrzałem rozprawkę Bergena...fakt Oskary mu się należą :-)
I teraz nie wiem co wyje. Łożysko ? jakiś sprężający wirnik w środku ? Da się to zregenerować ?
Chciałem na początek wymienić olej do wspomagania ale też nie do końca wiem jaki. Katalogi podpowiadają ATF III czy jak kto woli DEXTRON III. W instrukcji napisane tylko ATF...może być II albo III
Tak to mnie lanos zaskakuje po miesiącu użytkowania ;-)
Polubił: 129 razy
Polubione posty: 198 razy
Re: Pompa wspomagania
Post 6 gru 2014, o 12:50
JonesB, u mnie w OBK wyje "na zimno" od kilku lat. Były wymieniane przewody, jakiś zawór, olej na bardziej magiczny (miałbym pewnie za to już nową pompę) i dupa. Przestałem się tym przejmować.
hati
Post 6 gru 2014, o 13:44
JonesB pisze:Przeszukałem forum ale nie znalazłem do końca odpowiedzi więc temat zakładam.
Ja w kombiaku naprawialem pompe. Wyła juz dosc dlugo, w koncu jak mialem problem zeby telefon uslyszec, nadejszła ta chwila. Fotki z demontazu tez gdzies wrzucałem na forum. Generalnie temat jest dosc prosty, trzeba tylko miec chwile czasu na znalezienie uszczelek na wymiane w pompie. No i ostroznie ją demontowac, bo tam troche złomu małego w srodku, najlepiej tak zdemontowac caly wirnik zeby zalozyc go tak samo z powrotem. Naprawa to w sumie koszt łozysk, simmering + dwa oringi. O ile konstrukcja jest typowa, podobna do poprzednich.
A jeszcze zeby bylo z happy end'em - pompa po naprawie (wlasnorecznej) dziala juz jakies 15 kkm, jest cicho i nie wyglada na to zeby miala niebawem sie rozsypac. Po naprawie dosc dlugo sie odpowietrzala.
hati
JonesB
Post 6 gru 2014, o 17:25
hati pisze: Ja w kombiaku naprawialem pompe.
Chyba musimy się spotkać :-)
To co w końcu wyje? łożysko ? Marek z MTS powiedział że trzeba wymienić pompe bo szkoda przekładni i jakieś opiłki metalu tam się dostaną.
I jaki olej zalać ?
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 6 gru 2014, o 17:38
JonesB pisze: To co w końcu wyje? łożysko ?
Albo wirnik, bez demontażu się nie dowiesz.
hati
Post 7 gru 2014, o 01:36
JonesB pisze: Chyba musimy się spotkać
I jaki olej zalać ?
Mialo byc spotkanie na sniegu ale cos na razie słabo to wyglada (ze sniegiem :) Moze Marek ma racje ale opilki jak juz sie dostaly to już są. Jak naprawiasz pompe to przeciez wymieniasz lozyska i opiłków nowych tam nie wrzucasz. U mnie wyło łożysko. Moja dziala ok i na razie temat zapomniany :)
Olej - sprawdze, mam jeszcze puszke z resztką chyba. Generalnie to jesli pamietam to ATF II
