jak odpowietrzyc hamulec gt
namiot
Auto: było sti 2002 teraz 2.0R 2008
Post 21 sty 2009, o 10:11
witam zamierzam wymienic plyn hamulcowy i zastanawiam sie jak odpowietzryc hamulce w gt wiem ze sie zaczyna od przodu ale nie wiem dokladnie prosze o jakis rysunek i opis pozdrawiam :wall:
Re: jak odpowietrzyc hamulec gt
Post 21 sty 2009, o 10:36
Od przodu?
Byłem przekonany, że zaczynasz od prawego tylnego koła, potem lewe tylne, prawe przednie i lewe przednie.
Zalewasz nowym płynem zbiorniczek pod maską do pełna a w ręku masz słoiczek też wypełniony płynem, do środka wkładasz giętką rurkę, pilnując aby koniec rurki był zawsze zanurzony w płynie, drugi koniec zakładasz na odpowietrznik. Druga osoba wsiada do środka i naciska regularnie pedał hamulca. Odkręcasz odpowietrznik i czekasz aż przestaną wypływać pęcherzyki powietrza (podczas naciskania na pedał). Wtedy pomocnik przytrzymuje wciśnięty pedał a ty zakręcasz odpowietrznik. Wtedy dolewasz znowu do pełna w zbiorniczku pod maską i zabierasz się za następne koło.
Przebojem zawsze są same odpowietrzniki - czasami się ukręcają, przekręcają, okręcają a powinny się tylko wykręcać i wkręcać ;-)
namiot
Post 21 sty 2009, o 12:56
witam z tego co wiem masz racje ale widzialem gdzies jakis inny schemacik z poparciem instrukcji wlasnie od subaru ponierzarz tam jest pompa czy cos w calibrze turbo terz tak mialem ze wedlug instrukcji zaczynalo sie od przodu pozdrawiam :wall:
Post 21 sty 2009, o 18:00
namiot pisze:ponierzarz
namiot pisze: terz
:wall: :wall: :wall:
A tak przy okazji, to masz tu zapas do wykorzystania:
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 356 razy
Post 21 sty 2009, o 20:17
Jest jeszcze wersja dla leniwych. 4 butelki z płynem, w nich wężyki. Odkręcasz odpowietrzniki, wtlaczasz sprężone powietrze przez zbiorniczek z plynem. Odpowietrzasz, zakręcasz i prawie gotowe.
