Opony do Forestera 2.5xt MY06
Witam, Czy opona 215 / 60 / 17 zamiast 215 / 55 / 17 przejdzie w forku?
Pytam w kontekście zakupu Goodyear Vector 4Seasons które występują w rozmiarze 225/ 55/17 lub 215/60/17. Nie bardzo chcę jeździć na tak szerokich kapciach.
Re: Opony do Forestera 2.5xt MY06
Będzie ciut wyżej na obu rozmiarach, tj. 215 / 60 / 17, 225/ 55/17. Wychodzi, że ok. centymetr na boku opony, czyli razem dwa (góra i dół). Będzie przekłamywał licznik. Nie wiem czy zmieszczą się w nadkolach (chyba powinny). Goodyear Vector 4Seasons to dobry wybór (trzy pełne sezony przelatałem, polecam) ale jest alternatywa. Znany portal proponuje: Falken Euroall Season AS200, lub Kleber Quadraxer. Ale tanio nie będzie.
- Polubił: 261 razy
- Polubione posty: 535 razy
waldis pisze: Wychodzi, że ok. centymetr na boku opony, czyli razem dwa (góra i dół).
Padłem
lukass
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 154 razy
Te goodyeary wystepują jako 225/50R17 i jest to zamiennik dla opony 215/55R17 i na 1000% pasuje do Forka
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
I jeszcze będzie szerzej bo dwa po bokachChloru pisze:waldis pisze: Wychodzi, że ok. centymetr na boku opony, czyli razem dwa (góra i dół).
Padłem
- Polubił: 261 razy
Godlik, ale za to są to opony run flat. Niezależnie od tego jakiego kapcia złapie powietrza brakuje tylko na dole
lukass
- Polubił: 8 razy
O widzisz, a mogłem Cię skasowac za montaż run-flatów w takim wypadkuChloru pisze: le za to są to opony run flat. Niezależnie od tego jakiego kapcia złapie powietrza brakuje tylko na dole
A tak w ogóle to ja nigdy nie złapałem takiego kapcia zeby w oponie powietrza nie było
- Polubił: 261 razy
Wszystkich możesz kasować ekstra. Dla mnie 10 procent prowizji ;)
Nie padaj. Weź kalkulator i policz. Jak nie masz to googla zapytaj, albo z gotowca skorzystaj:Chloru pisze:waldis pisze: Wychodzi, że ok. centymetr na boku opony, czyli razem dwa (góra i dół).
Padłem
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
GY 4seasons genialne, zalozylem kolejny komplet, tym razem do forka i znow jestem happy.
Natomiast jako ciekawostke powiem, (sorry za offtop), ze 215/60R16 mi tra przy max skrecie w lewo z prawej strony. Ki czort? Tym bardziej bym uwazal na 225...
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
gregski pisze: 215/60R16 mi tra przy max skrecie w lewo
Coś musisz mieć wspawane z przystanku. Przecież to standard dla forestera.
lukass
- Polubił: 8 razy
A może z plasticzanego nadkola i zderzaka ząb czasu wygryzł kilka spinek ;)
Czyli warto kupic te opony tylko w rozmiarze 225/55/17. Czytalem o nich sporo dobrych opinii i ciekaw byłem Waszych opinii.
Kupię chyba lekko używane żeby sprawdzić jak się na tym jeździ.
W lecie nie piszczą na każdym zakręcie? ?;)
Jechałem na nich trzy lata temu w dużym upale Jardanką. Żadnych efektów dźwiękowych nie było. Ponieważ to był pierwszy raz na całorocznych, to ich nie oszczędzałem. Byłem nimi pozytywnie zaskoczony.skam pisze:...W lecie nie piszczą na każdym zakręcie? ?;)
