Zbieram się powoli do drobnych upgradeów użytkowych w Subarbie i na jednym z pierwszych miejsc znalazły się fotele. W moim modelu trafiły się jedne z najgorszych w historii Imprezy, za to (podobno) z poduszkami bocznymi. Stąd pytanie: czy jeśli wymienię fotele, czyli wypnę też te ich boczne poduszki, to coś mi się nakaszani w instalacji elektrycznej?
Wiem, że przy wymianie kierownicy i związanym z tym wypięciem poduszki kierowcy wyłączaja się też napinacze pasów. Czy przy bocznych poduszkach też się będą pojawiały jakieś problemy tego typu? Przerabiał ktoś ten problem?
Fotele WRX 06 a poduszki powietrzne
Re: Fotele WRX 06 a poduszki powietrzne
Jeździlem z fotelami z evo wrxem 06, po zamianie spec elektronik wstawił opornik w miejscu podłączenia poduszek bocznych, twierdził że nie miało to wpływu na działanie pozostałych bagow , na szczęście nie sprawdzałem. Wygodniej się siedziało choć ogrzewania d.juz nie było.
Esi, Bóg zapłać
Ja grzania tyłka i tak nie mam. Poduszki żadne nie są mi do życia potrzebne, rozwaliłam 2 auta bez poduszek i przeżyłam, więc uważam to za gadżet. Dobrze mieć, ale bez przesady
Bardziej martwi mnie np. temat tych pasów, ale domyślam się, że to się komplikuje przy wyjęciu przednich poduszek. Pytanie tylko czy boczne się z nimi komunikują czy nie
Ale jeśli nie miałeś choinki na desce rozdzielczej to zakładam, że się da się
- koziolek
- Auto: Forester XT 2.5
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 9 razy
Opornik 3 ohm załatwia sprawę system dalej działa jakby wszystko było podłączone i na desce zero choinki.
Samsung&tapatalk
Samsung&tapatalk
- zinc
- Polubił: 1 raz
potwierdzam, opornik-oszukuje kompa wiec on mysli ze wszystko jest-nie przelacza sie w jakies tam dziwne tryby. Podobnie oszukuja ludzie kontrole zapiecia pasow. mozna na stale a mozna wpiac sama klamre w zatrzask-komp mysli ze zapiales pasy, nie piszczy itd ale w razie bum, odpali poduszki, odpali napinacze itd itp bo mysli ze jestes w pasach(dlatego pasow ja nie oszukuje i uwazam to za szczyt glupoty juz...). Reasumujac, o ile oszukujesz kompa na boczne poduszki(czy np na przednia do sportowej kiery) to co najwyzej w czasie bum komp bedzie chcial je odpalic ale zamiast poduszki wypali opornik:D ale reszta sytemow zadziala...
da się, po zainstalowaniu opornika problem choinki znikłbył, tak jak koledzy napisali tak i spec tłumaczył że opornik idealnie symuluje obecność bagów i reszta systemu zadziała czyli odpalibarbie pisze: Ale jeśli nie miałeś choinki na desce rozdzielczej to zakładam, że się da się
To dobre newsy. Dzięki
W takim razie czekam na przelew, a potem
