Regulacja zaworów forester 98r jeden wałek 122km
Przymierzam się do regulacji zaworów w moim forku z 98r z jednym wałkiem. Mam w związku z tym zapytanie czy koniecznie muszę wymieniać podczas tej operacji uszczwlki podpod pokrywami zaworów?
I druga sprawa. Czy posiadacie może jakąś instrukcję regulacji luzu w takim silniczku?
Re: Regulacja zaworów forester 98r jeden wałek 122km
Czy koniecznie?
Nikt Cię do tego nie zmusi ale szkoda roboty jak będzie Ci potem ciekło po silniku.
Ja wymieniałem bo koszt niewielki a masz pewność że będzie sucho.
Najwięcej roboty było z oczyszczeniem głowic z silikonu który pozostał po poprzedniej regulacji w bardzo profesjonalnym ASO subaru. Pewnie nie mieli uszczelek na stanie a żal im było mnie nie skasować.
Instrukcję jak znajdę na PDF to wrzucę. Robiłem to ostatnio przed garażem (około 1h z wymontowaniem gratów)
- zinc
- Polubił: 1 raz
roboty nie za wiele... byle na zimnym silniku i na nowych uszczelkach. Masz pod pokrywy zaworow i pod srobki kapselki-komplecik tzw. Nie ma co sie bawic silikonem...
W załączniku masz instrukcję serwisową.
Chyba jest od silnika 125KM ale dla 122KM jest tak samo.
Ja nie wyjmowałem zbiornika płynu chłodzącego tak jak w instrukcji.
Część luzów robiłem od dołu, było łatwiej dojść
To oczywiste ale jak widać czasem ASO wie lepiejzinc pisze:Nie ma co sie bawic silikonem...
- Załączniki
valve clearance.pdf- (163.35 KiB) Pobrany 258 razy
Wobec tego jutro śmigam po nowe uszczelki i w piątek robię. Jak byś mógł Joozwa to podeślij mi tego pdf. Dzięki
Oo byłeś szybszy z tym pdf. Dziękuję ślicznie kolego.
Zaworki wyregulowane, A w zasadzie tylko dwa wydechowe bo one wymagały tego. Reszta idealnie się trzyma. Dzięki za pomoc.
Dałeś radę od góry czy grzebałeś też od dołu?luki_man pisze:Zaworki wyregulowane, A w zasadzie tylko dwa wydechowe bo one wymagały tego. Reszta idealnie się trzyma. Dzięki za pomoc.
I od góry i od dołu. Kanał super wskazana rzecz przy tym zabiegu.
Czyli ginekologiem nie jesteś.luki_man pisze:I od góry i od dołu. Kanał super wskazana rzecz przy tym zabiegu.
Kojarzysz kiedy miałeś robioną regulację poprzednim razem? Mi po 35kkm wyszły do regulacji wszystkie po trochu ale może dlatego że mam podtlenek.
Ja tu regulowałem zaworki pierwszy raz. Podtlenek
mam od 20tyś.km Musiałem to zrobić bo nie wiedziałem kiedy ostatnio było to robione.
Szczerze to przy jednym wałku w foresterku naprawdę ginekologiem nie trzeba być. Tu dostęp jest łatwy, a sama regulacja dość intuicyjna.
