DRL + przeciwmgielne
Czolem,
szybkie pytanie - otorz w Blobie/WRX swiatla mijania swieca jak swieczka (chociaz szklo i odblysnik w miare ok), wrzucilem wiec philipsy czy osramy +1xx%. Swiecily super (drogowe sa genialne) ale niestety tylko ze 3mc - bo ciagle na swiatlach mijania. Nie usmiecha sie mi wymieniac tych zaroweczek co 3mce i zaczalem szukac rozwiazania do jazdy dziennej, zeby mijania tylko po zmroku uzywac. Generalnie nie chcialbym oddzielnych lamp - zaczalem sie zastanawiac, czy ktos sie zetknal z halogenem, ktory laczy funkcje swiatel do jazdy dziennej z przeciw mglowymi? Moje halogeny sa do wymiany, bo jeden paruje, wiec taki sposob bylby najlepszy.
Dzieki z gory za info!
PZw,
MCC
PZw,
MCC
- rederyk
- Auto: Forester SH 2.5 XT, CBR1100XX
Re: DRL + przeciwmgielne
Sprawdź sobie żarówki Tungsram Megalight Ultra +120% kosztują znacznie mniej i nie spalają się tak szybko. Świecą bardzo ładnie mocnym białym (nie niebieskim) światłem
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Ja również polecam te Tungsramy. Mam je w GTku już bardzo długo. Poprzednie 2 komplety OSRAM Night Breaker przepaliły się bardzo szybko
oo. dzieki za podpowiedz. Widzieliscie jakies wiarygodne badania tych zarowek? Kupilem 2 "pary".
Nie pamietam czy mialem NB Osrama czy XtremeVision Philipsa - na pewno kupowalem obie - nie pamietam ktore poszly do mijania a ktore na drogowe. Na pewno mijania szybko sie konczyly. Drogowe do dzis swieca az milo... W drugim wozie mam duuuuuzo nowoczesniejsze oswietlenie i drogowe nie sa lepsze niz te w subaraku.
Niestety mijania co 3 mce, pomijajac nawet koszty, to strasznie upierdliwe... w szczegolnosci od strony aku.
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
Są takie chińskie dzienno-halogeny składające się z żarówki halogenowej w środku i led-ów dookoła. Znajdziesz na ebay-u za grosze.mcc pisze:czy ktos sie zetknal z halogenem, ktory laczy funkcje swiatel do jazdy dziennej z przeciw mglowymi?
Niestety znalezienie pasujących do Subaru może być trudne.
Druga opcja to moduł świateł dziennych (np. Lepard) podłączony pod światła przeciwmgielne.
Można ustawić jasność świecenia (zwykle to jakieś 25-30%), ma soft-start i inne bajery.
Oczywiście wszystko to nielegalne więc może się ktoś przyczepić.
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
mcc, coś musisz mieć nie tak z kabelkami, może coś lekko przerywa, że te żaróweczki tak szybko się palą? U mnie mijania wystarczają na jakieś 30-40kkm.
ja mam zrobione jako halogenodzienne - oczywiście nie do końca jest to zgodne z przepisami ale odpukać od roku nikt się o to nie czepiał
polecam to
http://allegro.pl/modul-swiatel-dzienny ... 19991.html
wcześniej miałem jakieś g@wno za 30 zł ale ile kosztowało tyle warte było
polecam to
przy kupnie zarowek polecam spojzec w dane na stronie producenta
to jak sie dzis wprowadza owce w las przy okazji sprzedazy zarowki wola o pomste do nieba ...
przyklad:
OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED za ok 14€ sztuka
Produktvorteile
Bis zu 110 % mehr Licht auf der Strasse (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
Bis zu 40 m längerer Lichtkegel (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
Bis zu 20 % weisseres Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
Autofahrer erkennen Hindernisse und Gefahren deutlich früher
Optimales Licht für mehr Zeit zum Reagieren
Patentierte blaue Ringbeschichtung für blendfreieres Licht
Effizientere Lichterzeugung dank optimierter
Photometrische Daten
Lichtstrom
1500 lm
Lichtstrom-Toleranz
±10 %
Lebensdauer
Lebensdauer B3
150 h
I skromne:
OSRAM ORIGINAL LINE za 4,99€ sztuka
Produktvorteile
Erstausrüsterqualität
Große Produktpalette
Verlässliche Qualität
Lichtstrom
1550 lm
Lichtstrom-Toleranz
±15 %
Lebensdauer
Lebensdauer B3
400 h
chyba nie trzeba wiecej tlumaczyc...
przyklad:
Produktvorteile
Lichtstrom
1500 lm
Lichtstrom-Toleranz
±10 %
Lebensdauer
Lebensdauer B3
150 h
I skromne:
Produktvorteile
Lichtstrom
1550 lm
Lichtstrom-Toleranz
±15 %
Lebensdauer
Lebensdauer B3
400 h
No ale co mi z modulu jak nie mam gdzie wcisnac zarowki do swiatel dziennych?szamot pisze:ja mam zrobione jako halogenodzienne - oczywiście nie do końca jest to zgodne z przepisami ale odpukać od roku nikt się o to nie czepiał
polecam to
Cos jest nie tak z tym opisem - te zarowki byly mierzone chyba gdzies w Auto Swiat i faktycznie maja silniejszy strumien swiatla. Ja sam widze kolosalna roznice - jak wymienilem NB na klasyczne to jest sporo ciemniej.gregski pisze:przy kupnie zarowek polecam spojzec w dane na stronie producenta
przyklad:
Zwykle mijania wystarczaja na duzo dluzej. Ale swieca jak swieca...ptk22 pisze:mcc, coś musisz mieć nie tak z kabelkami, może coś lekko przerywa, że te żaróweczki tak szybko się palą? U mnie mijania wystarczają na jakieś 30-40kkm.
Pzw,
MCC
Ostatnio zmieniony 20 sty 2016, o 13:49 przez mcc, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ma potrzeby wciskania niczegomcc pisze: No ale co mi z modulu jak nie mam gdzie wcisnac zarowki do swiatel dziennych?
świecą żarówki w halogenach - trza im tylko podpiąć prąd z tego modułu właśnie
Trzeba wcześniej sprawdzić jak są sterowane + czy masą
To nie ma sensu - pierwsza kontrola mnie zatrzyma. A obecny bilans punktowy nie sklania mnie do eksperymentow, ktore zwiekszaja prawdopodobienstwo zatrzymania...szamot pisze:nie ma potrzeby wciskania niczegomcc pisze: No ale co mi z modulu jak nie mam gdzie wcisnac zarowki do swiatel dziennych?
Pzw,
MCC
To te same zarowki tylko jedne sa w dolnej, a drugie w gornej tolerancji i innej barwie. Stad lifetime. W najlepszym wypadku.
A autoszmata sie mozna podetrzec.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2016, o 12:11 przez gregski, łącznie zmieniany 2 razy.
- ptk22
Ja używam zwykłych philips. Świecą wystarczająco dobrze. Wymieniam średnio raz w roku.mcc pisze: Zwykle mijania wystarczaja na duzo dluzej. Ale swieca jak swieca...
Wykorzystując przeciwmgielne ze zmniejszoną mocą jako dzienne rzeczywiście istnieje ryzyko 2 pkt 100 zł. Choć cenowo to i tak korzystniejsze od 300 zł za wymianę spalonych xenonów.mcc pisze:To nie ma sensu - pierwsza kontrola mnie zatrzyma. A obecny bilans punktowy nie sklania mnie do eksperymentow, ktore zwiekszaja prawdopodobienstwo zatrzymania...
No i w zasadzie to zgodnie z prawem każdy posiadacz Skody czy innego VW powinien dostawać mandat na każdym zakręcie bo przeciwmgielne są wykorzystywane do doświetlania zakrętów
Coś kosztem czegoś. Dane są ogólnodostępne, nie nazwałbym tego jakimś szczególnym wprowadzaniem w las...gregski pisze:przy kupnie zarowek polecam spojzec w dane na stronie producenta
A coś z tych okrągłych z listingu z Allegro nie podejdzie?
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... string=okrągłe&search_scope=category-147082
Wiem, że opisom sprzedawców nie można ufać, ale jak zdjęcie pokazuje, że na reflektorze jest wybita homologacja E4 to policja nadal będzie się czepiać?
Sam się zastanawiam, bo nie mam w ogóle przeciwmgielnych tylko zaślepkę. Jak bym kupił coś 2-funkcyjnego (DRL + przeciwmgielne) to byłoby najfajniej.
Obejrzyj co jest napisane na opakowaniach i porownaj z danymi ktore zacytowalem...Faziol pisze:Coś kosztem czegoś. Dane są ogólnodostępne, nie nazwałbym tego jakimś szczególnym wprowadzaniem w las...gregski pisze:przy kupnie zarowek polecam spojzec w dane na stronie producenta
ale wklej jakoś tego linka tak by można było obczaić co i jak...komor pisze:A coś z tych okrągłych z listingu z Allegro nie podejdzie?
A proszę bardzo, pozamieniałem na encje, bo widzę że silnik forumowy psuje URL-e jak są polskie znaki. Ale i tak z jakiegoś powodu psuje, więc zamiast klikać fragment linku musisz skopiować i wkleić do przeglądarki.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... okrągłe&search_scope=category-147082
Albo po prostu wejdź do odpowiedniej kategorii na Alle:
http://allegro.pl/oswietlenie-lampy-do- ... 82?order=m
i do pola wyszukiwania wpisz słowo: „okrągłe”.
o to chodzi?
http://goo.gl/bf12H7
Tylko po prierwsze cena, po drugie - jak znam zycie mocowania nie pasuja.
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
mcc, no na przykład właśnie te. Patrzyłem na te i parę innych. Co do mocowań to właśnie nie mam pojęcia, grzebanie przy aucie to nie jest mój temat. Trochę poczytałem o tych gratach na forach latarkowych i wiem, że tanich gó#ien za 50 zetów nie warto kupować, z kolei kupowanie w ciemno czegoś za 2-5 stów to też nie dla mnie.
Znajomy zamontował w forku w jakimś zakładzie pod Kielcami ledowe halogeny którę robią i za dzienne i przeciwmgielne, oczywiście z pełną homologacją. Świecą ładnie i wygląda to elegancko ale pińć stów ? - jak dla mnie ciut za drogo
szamot pisze: Znajomy zamontował w forku w
Forek ma znacznie mniejsze halogeny. Inna bajka - takich jest sporo.
gregski pisze: To te same zarowki tylko jedne sa w dolnej, a drugie w gornej tolerancji i innej barwie. Stad lifetime. W najlepszym wypadku.
Dzis wymienilem zarowki na te rekomendowane Tungsramy - swieca zdecydowanie silniej niz to co mialem - i UWAGA - znalazlem pudelko po nich w samochodzie - Philips Eco Vision a nie zaden no-name... Napis na mocowaniu potwierdza ze oba byly Philipsy.
http://goo.gl/NqEKIJ - to jest dopiero oswietlenie a nie z jakimis wynalazkami sprzed 100 lat jezdzimy... Wprawdzie mozna wlozyc soczewki + silne LED, ale to juz zabawa na calego + koszty (soczewki ok 400pln + drugie tyle zarowki led) i zabawa w przerabianie reflektora...
Swoja droga - jak to sie stalo ze w forku poprzedniej generacji xenony byly bez soczewek? Nie maja takiego odciecia jak te z soczewkami...
Pzw,
MCC
mcc pisze: Dzis wymienilem zarowki na te rekomendowane Tungsramy - swieca zdecydowanie silniej niz to co mialem - i UWAGA - znalazlem pudelko po nich w samochodzie - Philips Eco Vision a nie zaden no-name... Napis na mocowaniu potwierdza ze oba byly Philipsy.
nie wyrzucaj ich, moga sie przydac ;)
Philips podaje 1550 ±15% lm i az 1250h swiecenia.
te tungsramy faktycznie maja dobra cene, ciekawe ile swieca wg. producenta..
