Nie trzyma wolnych obrotów
Post 9 mar 2009, o 12:41
Srebrzana 2.0 '97, ssąca jak pan Bóg przykazał, czyli wolno, wiadomo.
Wtedy i tylko wtedy, gdy:
1. silnik jest zimny
2. samochód jedzie
3. wciśnie się sprzęgło
Obroty spadają do prawie zera. Nie gaśnie, ale obrotomierz prawie się kładzie na zero, silnik zaczyna wibrować.
Po paru sekundach obroty wracają (powoli lub od szybko - "pyk", bez reguły) do 800 obr/min (chociaż wg mnie powinny do circa 1200, jak to na zimnym).
Po uruchomieniu zimnego silnika wolne obroty wynoszą właśnie coś-około 1200, do momentu jak nie ruszę, potem dzieje się jak wyżej.
Check się nie świeci.
Jakieś pomysły, co to może być :?:
Pablonas obstawia zbyt duzy luz zaworowy, ja stawiam na silniczek krokowy.
deLux
Auto: X.X
Re: Nie trzyma wolnych obrotów
Post 9 mar 2009, o 13:08
ona ssie wolno, ale gaz - prawda?
minimus
Auto: kiedyś OBK MY06 2.5L
Post 9 mar 2009, o 14:04
Aku był odłączany ostatnio??
Post 9 mar 2009, o 14:26
minimus, akku i owszem był odłączany - nie mów, że trzeba w subarzyńskim programować wolne obroty, bo w życiu nie słyszałem
deLux, gaz jest poza nawiasem.
Post 9 mar 2009, o 14:31
Bergen pisze: minimus, akku i owszem był odłączany - nie mów, że trzeba w subarzyńskim programować wolne obroty, bo w życiu nie słyszałem
Jeżeli akumulator był odłączany, to powinieneś trochę pojeździć, żeby obroty się ustabilizowały - na początku mogą być niewłaściwe. To powinno rozwiązać problem.
U mnie, po odłączeniu akumulatora, musieli wgrać nowy soft i przeczyścili przepustnicę.
Post 9 mar 2009, o 14:37
Wielokrotnie wcześniej odłączałem akku i wszystko było ok - i teraz nagle miałby zacząć wariować?
minimus
Post 9 mar 2009, o 15:05
Zależy na jak długo odłączałeś. Jeśli na dłużej to się komp resetuje i musi "nauczyć" samochodu na nowo :-)
Miałem tak 2 razy. Przechodziło stopniowo samo, po ok 2tys w pełni ok.
deLux
Auto: X.X
Post 9 mar 2009, o 15:07
Bergen, tak spada jak nagle sprzęgłem silnik odciążasz?
no to faktycznie może być regulacja jałowego przez ecu, która kończy się krokowym....
może da się zalogować TPS w momencie wysprzęglania i zobaczyć czy nadąża?
Post 9 mar 2009, o 15:09
minimus pisze: Przechodziło stopniowo samo, po ok 2tys w pełni ok.
Oby!
Polubił: 29 razy
Polubione posty: 85 razy
Post 9 mar 2009, o 15:32
Bergen, miałem tak samo w Oplu oczywiście to nie to samo co Subaru ,ale jak odpalałem to nie trzymał obrotów nie mogłem go wrzucać na luz bo silnik gasł, na początku nie wyświetlał mi usterki dopiero jak całkiem dostał wariacji . W serwisie wymienili mi czujnik krokowy i od tej pory gra muzyka.
Post 9 mar 2009, o 15:52
deLux pisze: może da się zalogować TPS w momencie wysprzęglania i zobaczyć czy nadąża?
Już pół roku się zabieram do zlutowania odpowiedniego kabelka :-|
Post 9 mar 2009, o 16:09
Bergen pisze: Wielokrotnie wcześniej odłączałem akku i wszystko było ok - i teraz nagle miałby zacząć wariować?
Miałem tak po odłączeniu akku na dłużej (bodajże na 2 dni). Wcześniej nic się nie działo.
