AIRBAG Forester SF '98
luki_man
Post 9 lut 2016, o 17:08
Hej.
Ostatnio raz na jakiś czas zaczął mi się zapalać airbag i świecić nie mrugać. Zauważyłem że nie zawsze się zapala. Jak już się zaświeci to po około 4-5 m jazdy. Jak zgaszę silnik i zapalę od nowa to czasem zgaśnie. Więc jak to ja postanowiłem przyglądnąć się sprawie i znalazłem możliwość wymrugania błędów. I wywróżyłem sobie błąd numer 12 czyli po angielsku brzmiący dokładnie tak: "AIRBAG HARNESS PASSENGER CIRCUIT OPEN, SHORT, SHORT TO GROUND"
Dzień przed pojawieniem się tego problemu dokładnie odkurzałem pod fotelami i teraz zastanawiam się czy może coś tam zruszyłem czy co? Jest tam jakaś wtyczka do pasów pasażera? A może mieliście podobny problem i przyczyna leży gdzie indziej?
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: AIRBAG Forester SF '98
Post 9 lut 2016, o 21:23
Pod fotelem masz kostkę. Odłącz akumulator na wszelki wypadek zanim zaczniesz grzebać w kablach
melina26
Auto: Legacy antyk ej18t megasquirted
Post 9 lut 2016, o 23:20
Tak jak pisze Kubik1 - żółte przewody pod fotelem od asp.
luki_man
Post 9 lut 2016, o 23:25
Ale one są podpięte pod fotel? Czy tylko przechodzą pod nim? Bo do fotela nie mam żadnej wtyczki podpiętej.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 10 lut 2016, o 00:35
Airbag masz w boczku fotela, więc musi być kabel pod fotelem i podpięty pod fotel. Nie masz kurtyn ale poduszki boczne
luki_man
Post 10 lut 2016, o 01:33
Nic takiego w fotelu nie mam. Nie mam bocznych poduszek. Było by napisane na fotelu a nie jest.
luki_man
Post 11 lut 2016, o 16:15
Zauważyłem że airbag pojawia się podczas skręcania kierownicą. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko teraz pytanie skąd błąd numer 12 "AIRBAG HARNESS PASSENGER CIRCUIT OPEN, SHORT, SHORT TO GROUND"? Przecież on dotyczy pasażera :?
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 11 lut 2016, o 22:30
Masz awarię taśmy pod kierownicą. To dość typowa usterka po dużym przebiegu
Polubił: 2278 razy
Post 11 lut 2016, o 22:57
Dokładnie. Miałem to samo w GL. Pojechałem do WdEvolution na diagnostykę, to powiedzieli mi, że nie ma sensu nawet podłączać kompa. Wymienili kabel w kierownicy i działa do dziś.
luki_man
Post 12 lut 2016, o 11:13
O który kabel chodzi dokładnie?
melina26
Post 12 lut 2016, o 11:29
Chodzi o ten cały element z żółta nalepką. W moich subaru zawsze padał po przebiegu 200-250 kkm.
luki_man
Post 12 lut 2016, o 12:04
Aa czyli mowa o taśmie. Rozumiem. Dobra to działam. Zobaczymy. Mój forek ma przebieg 280ts wiec już pora.
Polubił: 2278 razy
Post 12 lut 2016, o 17:36
Dokładnie. Ten co wkleił melina26.
