Witam. Mam problem z uruchomieniem silnika. Pomaga poruszanie kostką od czujnika położenia wału korbowego.
Nowy to koszt około 400 zł. Używanych nie ma, albo ja nie mogę znaleźć. Model auta to Legacy z 1997 roku
silnik 2.0 116km. Jeżeli założę czujnik od 2.2 lub 2.5 to wszystko będzie OK? A może od Legacy 3.
czujnik położenia wału legacy 2.0 1997
Re: czujnik położenia wału legacy 2.0 1997
sprawdź tu http://opposedforces.com/parts/ czy będą pasowały.
Dzięki za pomoc. Jeszcze jedno pytanko poza konkursem. Jak to jest z silnikami 2.5, czy faktycznie
jest problem z uszczelkami pod głowicą. Jakie jest średnie spalanie, nie chodzi mi o dane
fabryczne tylko to rzeczywiste. Chciałbym zamienić swojego staruszka na model produkowany
od 1999 roku. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam.
spalanie legaca 2.5 A/T -14 benzyny (wg mojej oceny)- kolega ze Stolicy mówił 16 podtlenku
a M/T ten sam człowiek informował o 11-12 lpg wywnioskowaliśmy podczas konferencji ze A/T ma sporo większe zapotrzebowanie na używki
ostatno jakieś dwa miesiące temu był poruszany temat uszczelki, padają zazwyczaj w turbo a wolnym ssaku praktycznie sie nie zdarza
prędzej zatrzesz silnik niż rozwalisz uszczelkę
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Dziękuję bardzo. A jak to jest z rozrządem. Regulacja płytkowa a może występuje hydraulika.
SOHC czy DOHC. W necie znajduję różne informacje, które są sprzeczne. I jeszcze jedna sprawa, która
mnie interesuje. Chodzi o zamknięty blok silnika. W jakich modelach był montowany, czy można to
odczytać z numeru VIN a może z kodu silnika.
Będę wdzięczny za każdą informację.
