Nowa sonda lambda i spadek mocy Wrx bugeye.
Kamciooo
Auto: Impreza Wrx 04 Blue Mica
Post 2 kwie 2016, o 22:12
Witam ponownie po moich ostatnich przygodach z wrxem autko śmigało jeden dzień jak szalone po wymianie przepływki i wcześniej nówki sondy lambda(sterującej). Po jednym dniu jazdy znowu auto się zamuliło więc ecuexploler reset ecu i mamy znowu moc i tak w kółko.
Zrobiłem test i jazda z odpiętą sondą lambda powoduje że samochód jeździ elegancko nie szarpie ma moc i jest świetnie.
Dodam że auto zakupiłem z walniętą sondą i oprócz checka na desce niczym się to nie objawiało a wymieniłem bo liczyłem na poprawę pracy i parametrów... :(
Teraz wygląda to tak że sonda zamiast poprawić coś miesza w ciągu jednego dnia jazdy na tyle że muszę resetować ecu bo auto jest słabe i poszarpuje.Impreza ma instalacje lpg która sprawuje bezproblemowo.
Błędów brak
Kamciooo
Re: Nowa sonda lambda i spadek mocy Wrx bugeye.
Post 6 kwie 2016, o 14:17
Ogólnie auto śmiga 2 3 dni po resecie elegacnko po czym z wolnych przy gazie 2 podloge poszarpuje i slabe jest w całym zakresie obrotów. Czasami występuje blad evap p0447 ale to raczej nie ma wplywu na zaistniały problem...
siewcu
Post 6 kwie 2016, o 21:50
a może ma. tu problem jest raczej mechaniczny, ale bez normalnej diagnostyki możemy sobie powróżyć z fusów - z tym pomoże wróżbita Maciej.
Kamciooo
Post 7 kwie 2016, o 12:36
A orientuje się ktoś czy na wtyczce od zaworu evap ma byc odrazu po odpaleniu 12v jeżeli nie to w jakim momencie chodzi mi tutaj o sprawdzenie instalacji bo na ang forach uznane jest to za główna przyczynę p0447
SubaruGARAGE
Auto: WRX 04MY
Post 8 kwie 2016, o 13:23
W momencie kiedy zawór pracuje to pojawia się napięcie na pinach kostki zasilającej :whistle:
Kamciooo
Post 8 kwie 2016, o 13:46
Po głębszej analizie okazuje się że zawor do czyszczenia lub wymiany bo nie klika po podaniu 12v oporność ma prawidłową więc może tylko czyczenia mu potrzeba...
Kamciooo
Post 11 kwie 2016, o 10:45
Moment w którym auto jest już całkowicie zamulone...
http://images75.fotosik.pl/495/95ab64df0230a3c4.jpg
