Dym - prawy przedni róg komory silnika
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 11 paź 2016, o 07:22
Cześć,
W ostatnich dniach zauważyłem takie zjawisko - Po zatrzymaniu z okolic prawej lampy wydobywa się dym (para?). Myślałem, że to wina deszczu i parującej wody z kolektora wydechowego czy coś, ale dziś było sucho i po zatrzymaniu na parkingu znów to zauważyłem. Znika po jakiejś minucie od zatrzymania.
Dym (para?) bez jakiegoś mocnego zapachu, jakby lekko gumą było czuć? Na pewno nie śmierdzi jak olej na kolektorze wydechowym. Żadnych innych efektów, nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego, ani oleju, żadnych podejrzanych dźwięków. Na oko - gdzieś z dołu silnika się to wydobywa.
Czy jest jakies typowe miejsce gdzie coś może się dziać i dymić w WRX?
Polubił: 252 razy
Re: Dym - prawy przedni róg komory silnika
Post 11 paź 2016, o 08:11
A nie masz czasami webasta?
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 11 paź 2016, o 09:13
Nie. Chociaż zbiegiem okoliczności niedawno zakładałem elektryczny podgrzewacz silnika, ale on jest na weżu przy nagrzewnicy pod intercooleem.
Post 11 paź 2016, o 09:50
Webasto jak nic
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 11 paź 2016, o 12:47
Webasto?!? Nie mam Webasto... Albo o nim nie wiem? Czy to było seryjne wyposażenie? Gdzie było montowane? Z tego, co widziałem to webasto lądowało przy podszybiu, ale tam go nie ma bo tam jest reduktor ;)
Polubił: 252 razy
Post 11 paź 2016, o 15:23
Mibars pisze: Z tego, co widziałem to webasto lądowało przy podszybiu, ale tam go nie ma bo tam jest reduktor ;)
Reduktor przy podszybiu?
No jest.
Od wycieraczek.
GUEST
Auto: STI PPP
Polubił: 5 razy
Post 11 paź 2016, o 16:09
Jeżeli nie śmierdzi to może płyn z układu wspomagania wycieka.
Zbiorniczek jest pod wlotem powierza w rejonie który opisujesz.
Polubił: 252 razy
Post 11 paź 2016, o 17:50
Może warto maskę otworzyć... ;-)
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 11 paź 2016, o 19:19
No jest.
Od wycieraczek.
Od gazu, reduktor od gazu, zwany czasem parownikiem :) Wagon jako dupowóz został zagazowany.
Moje obecne podejrzenie to właśnie płyn od wspomagania - Jakoś dość mało go było, dolałem i zobaczę, czy ubywa. Przez tą plastikową płytę pod silnikiem nie mam jak od spodu zajrzeć.
A w jakich Subarynach montowano seryjnie Webasto?
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 11 paź 2016, o 22:14
FUX pisze:Może warto maskę otworzyć... ;-)
Przeoczyłem twój wpis :lol: Specjalnie po nocy latarką świeciłem by wypatrzyć skąd się ten dym wydobywa i nic nie byłem w stanie namierzyć. Moje podejrzenie to plyn wspomagania, zapach może nawet zbliżony?
Polubił: 252 razy
Post 12 paź 2016, o 13:49
Pewnie przestało dymić, jak latarke zobaczyło.
:-d
marokesz
Auto: Subaru Legacy 2,5 AT
Post 12 paź 2016, o 20:35
U mnie skończyło się wymianą chłodnicy.Pęknięty plastikowy tzw.zbiorniczek daje takie widowisko.
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 13 paź 2016, o 08:09
Podymiło, podymiło i przestało :) Nadal nie wiem co to było.
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 13 lis 2016, o 00:56
Pytanie do gawiedzi: Czy seryjna chłodnica ma mieć obydwa boki wygięte w lekki łuk? Taki lekko baryłkowaty kształt patrząc od przodu? :) Dziś kilka razy znów poczułem dziwny zapach, raz na postoju zobaczyłem nawet jakiś obłoczek po prawej stronie, ale nim ściągnąłem rurę powietrza to już śladu po tym nie było.
