Żarówki LED zamiast tradycyjnych H7
Światła w legacy IV nie są najlepsze jak wiadomo, lampy całe więc zamiana na xenony odpada.
Myślę nad żarówkami ledowymi, sporo się tego ostatnio pojawiło. Opinie generalnie są pozytywne odnośnie poprawy jakości widzenia w nocy.
Ktoś może głębiej rozeznawał ten temat? Są różne wersje, z wentylatorami, z radiatorami, niektóre mają jakieś filtry przeciwdziałające zakłóceniom komputera ze względu na mniejszy pobór mocy niż tradycyjne żarówki (nie wiem czy komputer subaru jest na to wrażliwy).
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Re: Żarówki LED zamiast tradycyjnych H7
Jak wygląda homologacja na te żarówki? Policja się nie czepia?
Jak jest z rozproszeniem światła LED w klasycznych reflektorach z odbłyśnikami? Kąt świecenia diody jest inny niż żarówki. W oświetleniu pomieszczeń to nie ma różnicy, ale w aucie chyba może mieć znaczenie
- Polubił: 283 razy
- Polubione posty: 551 razy
Nie ma aftermarketowych ledów z homologacją. Do Astr wsadzaja to na potęgę ale tutaj jest soczewka. Twierdzą, że podobno nie oślepia. Wymagana jest rzeźba z deklem reflektora bo radiatory się nie mieszczą. Kupują h1 i h7 na aliexpress, marka oslamp czy jakoś tak.
Ten filmik mi się podoba. Szczególnie od 1:30.
W legacy masz blaszki które zasłaniają część reflektora więc nikogo nie oslepisz.
Może to tylko moje odczucie ale w porównaniu do innych aut którymi jeździłem legacy ma bardzo dobre światła na normalnych H7. Może masz już wypalone lampy, jak tak to nawet włożenie w nie supernowej niewiele pomoże.
Wysłane z mojego Lenovo K10a40 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam. Bzikus7.
Żadnych dodatkowych świateł nie planuję montować.
Homologacji to nie mają ale najwyżej będę zmieniać na potrzebę badania technicznego, poza tym to nie są dokładane xenony więc nie powinno być źle.
Jak robiłem regenerację lamp, co prawda xenon, to koleś mówił że w Subaru są jedne z najgówniejszych lamp. Po regeneracji odbłyśników różnica była znacząco znacząca
Właśnie zauważyłem że Philips sprzedaje ledowe żarówki http://allegro.pl/zarowka-led-philips-h ... 02113.html
Taka znana firma raczej powinno homologować swoje produkty.
No niestety ale.... ostatni akapit Cechy produktu mówi:
"Nie do użytku na drogach publicznych w Europie"
- Polubił: 283 razy
inquiz, na polskiej stronie nie ma. Znalazłem na Philips.sg homologacji brak. Chociaz zapowiada się ciekawie.
No nie doczytałem do końca tekstu, widać sprzedają jak piwo bezalkoholowe bosman. Za to jest nadzieja że pojawi się oficjalna homologacja za jakiś czas.
Homologacja do naszych lamp się nie pojawi, chyba, że zmieniły by się przepisy: Każda lampa jest homologowana do konkretnego źródła światła. Nawet jeśli źródło LEDowe samo w sobie otrzymałoby homologację, to można by go użyć tylko w lampach które były homologowane na takie źródło światła.
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Auto: forester black, wolny ssak
- Polubił: 25 razy
- Polubione posty: 8 razy
a homologacje mozna sobie zrobić ... koszt 20000 PLN jak ostatnio z ciekawoości zerknąłemMibars pisze:Homologacja do naszych lamp się nie pojawi, chyba, że zmieniły by się przepisy: Każda lampa jest homologowana do konkretnego źródła światła. Nawet jeśli źródło LEDowe samo w sobie otrzymałoby homologację, to można by go użyć tylko w lampach które były homologowane na takie źródło światła.
Pracy szukam praca mnie szuka
Nic to, założyłem wczoraj ledy, stare będę wozić ze sobą. Różnica jest, zmieniałem w garażu podziemnym i soczewki działają jak trzeba, odcięcie wyraźniejsze niż na zwykłych. Wydałem 110 z obiorem osobistym blisko siebie, nie majątek więc przetestuję.
- Polubił: 283 razy
Dałeś rade zamknąć normalnie dekle reflektora?
- Polubił: 37 razy
- Polubione posty: 76 razy
Chloru, nie, trzeba będzie zrobić otwory w deklach, dobrze że właśnie kupiłem sobie solidnego dremela. Z zaginanym radiatorem by weszły ale po pogadaniu ze sprzedawcą stwierdziłem że dopłacanie do tej opcji na razie nie ma sensu.
Konto usunięte, http://allegro.pl/zestaw-led-cob-h7-72w ... 78821.html
- Polubił: 37 razy
Konto usunięte, jak masz czas czekać na przesyłkę to z aliexpres taniej będzie.
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
mam te założone jasność znacznie wyższa od halogenów
https://www.aliexpress.com/item/1-Set-H ... 0.0.cN57TP
radiator wewnątz klosza wywinąłem tylko trzeba na zrobić otworki na kabelki do klocków stabilizatora czyli dwa małe na dławikach gumowych.
i podobne na HB3 tu nie ma problemu z radiatorem bo tył żarówki jest na zewnątrz
Teraz ogólnie i informacyjnie, dekle, przynajmniej w legacy IV są z grubego plastiku. Po rozgrzaniu palnikiem dało się je odkształciś na tyle, żeby dały się zamknąć bez dodatkowego rzeźbienia.Chloru pisze: Dałeś rade zamknąć normalnie dekle reflektora?
Sprawdź te ledy zimą, ja wczoraj po 70 km na S7 miałem cały przód auta (grill, tablica) przykryty 2cm warstwą brązowej zamarzniętej brei. Normalna żarówka grzeje do przodu i włączony reflektor nie zamarznie, led przodu nie ogrzewa, może być ciekawie.
- ptk22 (21 gru 2018, o 22:35)
Wszyscy umrzemy z gorąca.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
Niezłe odgrzanie kotleta. Ale na zamarznięte łapmy i breję jest przecież spryskiwacz lampy. Chyba że ktoś ma wersje US.
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Kiedyś były żarówki H4, 7, etc. bez zmywaczy i także trzeba było się zatrzymywać aby je z syfu oczyścić. Zmywacze często nie ogarniają.
- ptk22 (21 gru 2018, o 17:45)
Dolce far niente
