swap z 2.5 turbo na 2.0 turbo
witam , jak w temacie zamierzam do forka 2.5 turbo z 2006 roku wsadzić 2.0 turbo z xt 04 w wolnossącym outbacku z 2005 roku taki zabieg kolega przeprowadzil i auto smiga już 3 rok . klektor powinien pasować czyli tylko slupek wymieniam i gra ? robil ktoś kiedyś cos takiego ?
- Polubił: 67 razy
- Polubione posty: 74 razy
Re: swap z 2.5 turbo na 2.0 turbo
tak samochod nie widzi czy w bloku ma pojemnosc 2.5 czy 2.0 to tylko roznica srednicy tloka . przynajmniej tak mi sie wydaje
uxon
- Auto: Impreza WRX, Audi S3, Swift GTI
Wedlug mnie, jesli nie wymienisz wiazki, kompa i jeszcze paru pierdol, to nie ma to najmniejszych szans zadzialac. Komputery sa zupelnie inne a co za tym idzie sterowanie silnikow. Kompy ej205 sa 16bitowe a ej255 32bitowe (przepustnica na linke vs kablem itd.). Mozesz sprobowac pozenic dol silnika ej205 z Twoimi glowicami, ale tu tez bez strojenia na ori kompie sie nie obejdzie.
To akurat słaby pomysł bo głowice z 2.5 są frezowane pod inną średnicę tłoków niż te w 2.0.uxon pisze: Mozesz sprobowac pozenic dol silnika ej205 z Twoimi glowicami, ale tu tez bez strojenia na ori kompie sie nie obejdzie.
W foresterach 2.0 xt były też silniki z avcs. Można założyć do takiego long bloku Twój kolektor ssący
ja chciałem isc w strone zalorzenia kolektora z 2.5 do 2.0 na rozstaw powinien pasować , wtedy nie obchodzi mnie komp wiazka itd. bo zostaje wszystko z 2.5 . zmieniam tylko srednice komory spalania na mniejszą , roznica w mocy miedzy 2.0 a 2.5 to w większości zmiana turbiny na td04 oraz wtryskow na nieco większe
Skoro wiesz lepiej to po co pytasz na forum. Oby ten swap nie wyszedł tak jak nauka ortografii bo są ogromne braki.
DO duniek kim ty jesteś chopcze ze wylewaz tutaj swoje smutne historie , ...... po to jest forum żeby pytac .. sram na twoje opinie o pisowni .........
