forester gh muli do 3500 tys.obr
autoseba13
Auto: Subaru GH 2,0 benzyna
Post 24 gru 2017, o 14:34
Witam was słyszałem że udało ci się usunać usterkę w subaru forester gh ( MÓJ jest 2007 r 158 km ) polegajaca na muleniu do 3500 obrotów , u mnie problem jest taki sam , zachodzę czytam lecz nie umiem sie pozbyć problemu czy mógłbyś podpowiedzieć co zrobić by pozbyć się usterki .
podmieniłem ; przepustnice , przepływke , luzy zaworowe ok , ciśnienie ok , usterke usunę na jakiś czas odpinając aku , lecz póżniej powraca .
Co zrobić by pozbyć się usterki . Z góry dziękuję za jakąś sugestię i pomoc . Pozdrawiam wesołych świąt
Majdzian
Auto: Subaru Forester SG 2007 150 kM
Re: forester gh muli do 3500 tys.obr
Post 24 gru 2017, o 15:17
Witaj, ja mam to samo. Mój 2007 SG ma 225000 i też telepie. Zauważyłem, że po odłączeniu aku po przegładzie w ASO przez jakiś czas chodził lepiej. Czytałem inne fora i nigdzie nie ma dobrego rozwiązania. Pozostaje chyba tylko resetowanie kompa przez odłaczanie aku.
autoseba13
Post 24 gru 2017, o 16:24
Jade po śwętach do gościa co naprawia subaru jak ogarnie to dam znać , powiedział mi że trzeba będzie oszukać jakieś urządzenie , zrobił tak w swoim foresterze i jak na razie jeżdzi 6 miesięcy i jest ok
Majdzian
Post 24 gru 2017, o 20:25
Będę bardzo wdzięczny jeśli znajdziesz jakiś sposób na tę dolegliwość, bo jest to cholernie wk...ce
Majdzian
Post 3 sty 2018, o 01:18
Witam, czy pojawiło się może jakieś rozwiązanie ?
autoseba13
Post 3 sty 2018, o 08:09
dziś jade na servis wgrać nowe opragromowanie dam znać
Post 3 sty 2018, o 09:09
Zamulenie syfem tzw. ekologii. Mycie benzyna ekstrakcyjna pomaga. Taka przypadłość mnie sie trafiła w ok. 110kkm
Bylo robione u Marka w Dzierżoniowie.
Majdzian
Post 7 sty 2018, o 20:02
Witam, ja ostatnio wziąłem 98 i ostro pojeździłem i na razie zamulenie ustąpiło. Na jak długo = dam znać.
Polubił: 37 razy
Polubione posty: 76 razy
Post 7 sty 2018, o 20:29
FUX, to Ty masz Subaru :?: :o
Majdzian
Post 19 sty 2018, o 11:29
Jak nowe oprogramowanie ?
Majdzian
Post 1 lut 2018, o 11:19
Halo, halo, czy nowe oprogramowanie coś pomogło ?
autoseba13
Post 11 lut 2018, o 12:16
nic nie wgrali powiedzieli że mam najnowsze
autoseba13
Post 11 lut 2018, o 12:36
a ty uporałeś się z problemem
Majdzian
Post 11 lut 2018, o 15:40
ja na razie jeżdżę ostrzej tzn. zmieniam biegi na 3200-3300, leję lepszą benzynę (95 ta lepsza, czasem 98) i na razie chodzi gładko, nie szarpie i świetnie przyspiesza, i na razie nie odpinałem aku
DREAMCARS
Auto: forek 06 , impreza rs , i wiele innych
Post 12 lut 2018, o 21:59
przy głowicach sa 2 sitka jedno z przodu po lewej jedno z tylu nie latwo się do nich dostać ale często sa zapchane i zamulają ,
autoseba13
Post 13 lut 2018, o 08:11
masz jakieś zdjęcia tych sitek lub napisz dokładniej gdzie je szukać :thumb:
Majdzian
Post 9 cze 2018, o 09:30
Znowu zaczął mulić. Na ostatnim przeglądzie wlali preparat BG44 do czyszczenia układu paliwowego. Pojeżdżę i dam znać.
Post 9 cze 2018, o 09:58
A zrobiłeś to, o czym pisałem w styczniu? :cofee:
autoseba13
Post 9 cze 2018, o 13:38
Hej jest patent dałem 300 zł i auto lata zero mulenia jak co mozesz pisac na [email protected]
AdamMarshall
Auto: Forester, Canoe
Polubione posty: 20 razy
Post 10 cze 2018, o 10:01
Mój zaczął to łapać. Poprzedni właściciel mówił mi, że co naście tys. oddawał czołg do czyszczenia przepustnicy jakiemuś magikowi.
˙ʞoʇdɐן ʎɯ ɯoɹɟ ʇuǝS
AdamMarshall
autoseba13
Post 10 cze 2018, o 10:14
Podkłądałem wiele rzeczy w swoim forku 2007 byłem w serwisie mechanik z długoletnim staZem powiedział mi że jest to bolaczka forków od 2005 do 2007 a dokładniej problem jest po stronie czujnika stukowego (odpowiada za wyłapywanie jakości paliwa ) wymiana tego czujnika na nowy nic nie daje trzeba zastosować urządzonko zmieniające parometry czujnika stukowego mam takie urządzonko zapłaciłem za nie 300 zł i autko lata już ponad 11tys km i jest ok .Pozdrawiam :thumb:
Post 10 cze 2018, o 23:10
Nie chodzi ci przypadkiem o Gary fix'a?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
ata
Auto: Subaru
Polubione posty: 11 razy
Post 10 cze 2018, o 23:57
Problemy mogą być dwa:
- brudna przepustnica
- czujnik spalania stukowego
Przepustnice się czyści. Jak auto ma ponad pięć lat to w przepustnicy może być brzydko. Mały problem, dużo rozbierania i składania ale filozofii w tym nie ma żadnej.
Czujnik jest, bo musi być. Nie wiem co miał namyśli projektant, ale w niektórych silnikach ten punkt mocowania jest delikatnie mówiąc "nieoptymalny". Mówię o sprawnych silnikach zasilanych normalnym paliwem, gdzie nie powinno występować spalanie detonacyjne (i de facto NIE występuje, ale czujnik COŚ wykrywa). Ja robię mniej więcej taki patent:
Plus jest taki że układ nadal działa normalnie i jest stosunkowo czuły (detonacyjne spalanie wykrywa bez problemu), a minus ten że w niektórych blokach śruba mocująca czujnik (fabrycznie) jest przelotowa do kanału chłodzenia. Nie wiem "dlaczego", i na pewno tak jest w tych silnikach fabrycznie. Ale to niewielki problem, drobne uszczelnienie i nie cieknie. Koszty zerowe, nie licząc robocizny. Z tym że jak ktoś ma o mechanice pojęcie blade/zielone to niech nie próbuje, jest ryzyko uszkodzenia czujnika albo bloku.
autoseba13 pisze:
Nie tylko, jeszcze kilka modeli/roczników tak ma. W zasadzie wszystkie starsze silnik 2,5 i część 2,0 - a z nowszych to tak "w kratkę".
autoseba13
Post 11 cze 2018, o 09:21
Gary fix'a jest dobry dla czujnika stukowego jedno pinowego w roczniku 2005 do 2007 jest inny patent
Majdzian
Post 12 cze 2018, o 21:48
dzixd pisze:
To coś można u ciebie załatwić ?
