Outback MY15 światła przeciwmgielne
beny
Auto: OBK MY10 2,0D + OBK MY15 2,0D
Post 27 mar 2018, o 10:51
straciłem prawe oczko w moim Subaraku ;-(
Pytanie do szanownych forumowiczów:
przy okazji wymiany chciałbym przerobić na światełka ledowe.
W oryginale w każdym z kloszy są dwie żarówki: jedna od świateł dziennych, druga to przeciwmgielna. Obie żarówki to żarówki standardowe, świecące "na żółto"... Całościowo niezbyt to się komponuje z lampami głównymi (ledowe).
Czy ktoś już robił jakieś przeróbki, ew wstawiał wkłady/ klosze od innych marek?
Gdzieś mi się obiło o uszy, że chyba Mitsubishi ma takie same światełka przeciwmgielne, tylko już w oryginale ledowe i że pasują do Subaru... :?
Czy ktoś może to potwierdzić i ew poprowadzić za rączkę? ;-)
Czujnik
Auto: obk diesel byl - forester i bmw do upalania
Re: Outback MY15 światła przeciwmgielne
Post 27 mar 2018, o 20:20
beny
Post 27 mar 2018, o 23:39
Dzięki Czujnik :thumb:
W gezecie napisano, że te światła pasują do Outbacka
W intercars nie ma nic na temat kompatybilności...
Czy masz doświadczenie i możesz potwierdzić, że mogę w ciemno brać te OSRAMy
i będą pasować?
Te światełka (komplet) są tańsze niż 1 szt orygiału w ASO :-d
Czujnik
Post 28 mar 2018, o 10:52
wejdz na kropke i w wyszukiwarce wpisz drl
masz przyklady montazu w forkach ale wymiary p-mgielnych sa takie same czyli 90mm
ja bralbym osram, lepiej swieca a sam montaz i podlaczenia sa banalne
tapatalked
beny
Post 28 mar 2018, o 21:42
Nie kumam, co znaczy wejdź na kropkę... :o
Slawskip
Auto: Subaru Legacy MY07
Polubił: 12 razy
Post 28 mar 2018, o 22:11
kropka to inne forum subaru, gdzie w nazwie zamiast - jest .
beny
Post 31 mar 2018, o 08:01
Oki,
dzięki.
Zamówiłem Osramy. Po montażu pochwałę się efektem.
Wesołych :)
beny
Post 9 kwie 2018, o 09:39
No i oczka zasadzone. :drunk:
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Wszystko pasowało i nie trzeba było nic przerabiać (montaż). :thumb:
Lampki są bardzo mocne - zdjęcia tego nie oddają.
ObrazekObrazek
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 9 kwie 2018, o 21:15
Cześć,
Czy wtyczki pasowały i od razu pracowało w wersji DRL ??
Mam OBK'12 i wydaje mi się że normalnie są tam tylko kabelki do przeciwmgielnych ...
PS. Światłe dzienne w tym miejscu są niezgodne z przepisami ...
beny
Post 9 kwie 2018, o 21:50
Dlaczego niezgodnie z prawem? Chodzi o wysokość nad jezdnią?
Tu coś na ten temat:
Co do elektryki się nie wypowiem - montaż robiłem w ASO.
Pasowały mocowania reflektorów.
Podłączeniem bawił się elektryk - coś tam przepinał, bo dzienne świeciły razem ze światłami mijania...
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 9 kwie 2018, o 22:02
Kiedyś halogeny były za nisko ...
A wtyczki były pasujące ??
szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Post 10 kwie 2018, o 00:45
beny, a to są dwu funkcyjne ? przeciwmgielne i dzienne ?
paku pisze: Czy wtyczki pasowały i od razu pracowało w wersji DRL ??
Nie ma takiej opcji
paku pisze: Kiedyś halogeny były za nisko ...
e tam, odnośnie przepisów nic się nie zmieniło...
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 10 kwie 2018, o 00:59
Jest taka opcja - jeśli jest odejście do podłączenia/sprawdzania stanu drogowych ... wtedy potrzebne jest tylko zasilanie DRLi.. ale też nie z kostki od przeciwmgielnych tylko bezpośrednio z jakiegoś bezpiecznika.
A jeśli mają być dwustanowe to sens będzie tylko wtedy jeśli będzie kostka std od przeciwmgielnych i oddzielne zasilanie DRL z sensorem świateł drogowych (3 kabelki). Wtedy przeciwmgielne będą działały jak dotychczas, a dzienne będą współdziałać w trybie auto z drogowymi - i wtedy to ma sens ...
A co do przepisów to kiedyś mierzyłem i wyszło że przeciwmgielne nie pasują ... ale może to był inny samochód ... Outback ma wysoko ...
No i taki mały niuansik prawny, że "każda lampa musi mieć na kloszu wytłoczony znak homologacji" jako światło dzienne, a nie np. przeciwmgielne.
Jest jeszcze takie śmieszne rozwiązanie, że wymienia się żarówkę migacza na taką dwufunkcyjną.
szamot
Auto: Czarne
Post 10 kwie 2018, o 08:35
paku, nadal twierdzę że nie ma opcji by odpiąć przeciwmgielne, w to miejsce wpiąć drl i bez żadnych przeróbek zasilania ma wszystko działać jak mówią przepisy. Dzienne muszą być połączone ze światłami pozycyjnymi, nie mogą być włączane przez jakikolwiek pstryczek itd.itd.
Światła muszą być zamontowane nie niżej niż 25 cm od ziemi - wszystkie auta które posiadałem ten warunek spełniały
paku pisze: Jest jeszcze takie śmieszne rozwiązanie, że wymienia się żarówkę migacza na taką dwufunkcyjną.
tylko klosze muszą być białe ;-)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 10 kwie 2018, o 08:37
A czy ja twierdze coś innego ... Nie ma kabla DRL w normalnym samochodzie przy halogenach. Pytanie jest czy wtyczka była pasująca do halogenów. A oprócz niej czy były trzy kabelki.
szamot
Auto: Czarne
Post 10 kwie 2018, o 08:41
szamot pisze:
Nie ma takiej opcji
paku pisze: Jest taka opcja
no tak mi się wydawało... :innocent:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 10 kwie 2018, o 08:57
Czepiasz sie z rana.
beny
Post 27 maja 2018, o 08:35
W moim OBK 2016 oryginalnie są w światłach przeciwmgielnych również światła do jazdy dziennej. Moja przeróbka polegała jedynie na wymianie uszkodzonej lampki ORI na akcesoryjną, ledową.
ORI działa na 2 żarówkach, światła świecą na „żółto”.
Ledy osramu to fajna barwa i za komplet zapłaciłem mniej niż gdybym chciał kupić oryginalną jedną lampkę.
Ilość kabelków pewnie była taka sama.
Średnica i mocowanie pasowało bez przeróbek
Więcej nie pomogę
