Problem z klimatyzacją
Zacznę od tego, że we wrześniu odebrałem samochód (Legacy Outback II 2000 r. 2.5 l) po remoncie silnika+regeneracji maglownicy. Wczoraj zauważyłem, że nie działa klimatyzacja – nie chłodzi, a poza tym nie słyszę charakterystycznego włączania się co chwilę wentylatora klimy. Nie potrafię teraz stwierdzić czy klimatyzacja działała po odebraniu samochodu (były inne drobne problemy i jakoś na klimatyzację nie zwracałem uwagi, więc nie wiem czy ten wentylator się wówczas włączał czy nie, choć dzisiaj jechałem przy 9 stopniach i odczułem że klimatyzacja nie działa, a zatem mogę przypuszczać iż jesienią jeszcze działała, bo na pewno w październiku były cieplejsze dni, więc zauważyłbym, że coś jest nie tak). Co się mogło stać?
Co mogę sprawdzić we własnym zakresie?
Czy awaria może być związana z remontem silnika (zakładając, że jednak jesienią klimatyzacja nie działała) w sensie czy coś mogło nie zostać podpięte, czynnik mógł "zniknąć" przy tej naprawie? (czy wtedy włączałby się wentylator klimatyzacji?).
Wiem, że przez forum wiele nie można pomóc, ale włożyłem ogromne pieniądze w ten samochód od zeszłego roku i mnie to mocno zdenerwowało, a nie wiem czy uda mi się dziś po pracy podjechać gdzieś, żeby ktoś wszystko sprawdził.
Na marginesie dodam, że klimatyzacja była napełniona zeszłej wiosny. Samochód mam od 6 lat i nigdy nie było najmniejszych problemów z klimatyzacją.
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 7 razy
Re: Problem z klimatyzacją
Jeśli to faktycznie był remont, to może. Jak najbardziej.Lipton pisze: Czy awaria może być związana z remontem silnika
Niestety, a w tym przypadku w szczególności.Lipton pisze: Wiem, że przez forum wiele nie można pomóc
- kruque
- Auto: ex obk 2.5i BP9, forek 2.0i SJ5
- Polubione posty: 1 raz
sprawdź kabelki -- miałem podobny problem i okazało się, że jeden przewód przy wtyczce się uszkodził podczas odpinania i sprężarka nie odpalała.
nie mam już OBK, ale ta wtyczka była gdzieś w pobliżu wlewu oleju, po prawej stronie.
jeśli silnik był wyciągany pewnie musieli to wypinać.
- Polubił: 37 razy
- Polubione posty: 76 razy
Rozszczelnili układ przy remoncie i dlatego kompresor nie pracuje.
Trzeba napełnić układ i sprawdzić gdzie ewentualnie ucieka czynnik.
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
Najprawdopodobniej rozszczelnili układ, trzeba podjechać do warsztatu który zajmuje się klimami, podłączyć manometry i będzie wiadomo.
- Polubił: 37 razy
Dzięki tak tez podejrzewałem. Wczoraj nie udało mi się podjechać do warsztatu od klimatyzacji. Dziś sprobuje, tylko pytanie czy jest sens jak dziś w Trojmiescie tylko 5 stopni wiec klima i tak się zapewne nie załączy...?
Ja ze swojej strony posprawdzałem wczoraj bezpieczniki, ale wszystkie wyglądają dobrze.
Klimatyzacja już działa:) była pusta, a przy napełnianiu wywaliło wszystko przez walnięty oring. Wszystko skończyło się w cenie napełnienia czynnikiem i znów mogę się cieszyć działająca klima:)
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Lipton pisze: Wszystko skończyło się w cenie napełnienia czynnikiem
tak z ciekawości, bo rzekomo ceny napełnienia poszły znacznie do góry, ile zapłaciłeś?
to chyba chodzi o nowy czynnik w nowych samochodach, jest strasznie eko-drogi ...lutek34 pisze:ceny napełnienia poszły znacznie do góry
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
nie, rzekomo R-134a podrożał znacznie od zeszłego roku.paku pisze:to chyba chodzi o nowy czynnik w nowych samochodach, jest strasznie eko-drogi ...lutek34 pisze:ceny napełnienia poszły znacznie do góry
Tak wygląda, ale nie rozumiem czemu .. przecież nie powinno go brakować, chyba że nowe regulacje zabraniają jego produkcji, albo wprowadzili jakieś limity ...
Z tego co wiem te ceny wynikają głównie z opłaty za utylizację starego czynnika i tego, co tam się wyleje z klimy.
Cena czynnika w zeszłem roku od 370 za butle. Cena z wczoraj 1950 zł za to samo. Chyba odpowiedziałem na pytanie. Ps cena ma dobić dk 2500
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Nabijałem klime w hawku, u "lokalnego rzemieślnika" pod Krakowem. Układ był pusty( strzelił oring na górnym przewodzie kompresora). Za usługę zapłaciłem 280zł. 2x napełnienie azotem 60zł, czynnik 500g +- 135 zł, usługa 80zł.
Gdzieś wyczytałem, że EU wprowadziła limity produkcji i obostrzenia importowe. W Chinach cena za butlę dużą 20 USD więc przemyt bardziej się opłaca niż fajek czy narkotyków :)
Podobno ludzie sprowadzają na Ukrainę i "transferują" do EU.
https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... ooling+gas
Czy wyciąganie silnika w wrx'e, za każdym razem powinno wiązać się, ze spompowaniem układu klimy? Może jest to bardziej kwestia ostrożności przy pracy?
Chodzi mi na przykład o czynności, związane z regulacją luzów zaworowych.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Chyba raczej ciężko wyciągnąć silnik jak przewody klimatyzacji idą z kompresora do chłodnicy i do kabinyjakubek87 pisze:Czy wyciąganie silnika w wrx'e, za każdym razem powinno wiązać się, ze spompowaniem układu klimy? Może jest to bardziej kwestia ostrożności przy pracy?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Spokojnie wyciągniesz silnik bez rozpinania klimy, robiłem to wiele razy. Demontujesz akumulator, zbiorniczek spryskiwaczy, odpinasz zasilanie paliwem i węże nagrzewnicy, odpinasz przewody od alternatora, odpinasz kostkę na kompresorze klimy, odkręcasz kompresor i delikatnie żeby nie uszkodzić przewodu idącego do chłodnicy dajesz kompresor w miejsce aku, tylko podłóż szmatę żeby nic nie porysować. Przy wyjmowaniu silnika tylko pilnuj przewodów od klimy żeby się nie zaczepiły.
Panowie a czy normalne jest ze w OBK 2010 klima załącza się i rozłącza co kilka sekund? Sprzęgiełko od kompresora co chwile cyka. Tak powinno byc czy coś sie dzieje?
lukass
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 159 razy
Za mało czynnika na 99%. Pewnie nieszczelność. Skad jesteś?
