Niedziałający tempomat Legacy IV
ewert
Auto: Legacy AT 2.0 137KM
Post 18 lut 2019, o 20:35
Zwracam się z prośbą/pomocą w uruchomieniu tempomatu w Legacy IV 2003r 2.0 AT.
Tempomat od zakupu nie działa.
Po podłączeniu kabla KKL i programu FreeSSM odczytałem błąd w zakładce cruise control 45 - Meter Failure.
Poza tym błędem żadnych innych nie znaleziono. Przy próbie kasowania ginie i po paru sekundach z automatu się znowu pojawia :wall:
Czujnik hamulca, manetka wszystko ok.
W serwisówce znalazłem opis "Combination meter malfunction is detected during cruise driving or cruise setting." oraz zalecenia "<Ref. to LAN(diag)-2,Basic Diagnostic Procedure.>"
Z opisu jednak nic nie wynika (przynajmniej dla mnie).
Na jednym schemacie znalazłem combination meter i mam podejrzenie, że to jest licznik, ale nie wiem co dalej z tym zrobić (rozbierać i czego szukać?).
combination meter_schemat
Dodam, że przy przekręcaniu kluczyka kontrolka cruise oraz set się zapala.
Dodatkowo jeżeli przytrzymam manetkę oraz przekręcę zapłon to będzie mrugała kontrolka cruise. (jednostajnie w równych odstępach czasu),
Przekopałem trochę forum pl i z USA, ale niestety bez rezultatu.
Mam jeden pomysł ale bez pomocy kolegów się nie obejdzie:
Nie działa mi wyświetlacz spalania, tzn nie działał a jak poprawiłem luty to wyświetlał temperaturę i czas, ale obecnie to tylko zegarek i Err.
Czy to ma związek z tempomatem? może :roll:
Czy jakiś uprzejmy kolega z legacy IV w AT mógłby odłączyć (wypiąć wtyczkę) od powyższego zegarka i powiedzieć czy tempomat działa? Może tu jest pies pogrzebany?
Liczę na pomoc :-)
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 18 lut 2019, o 21:56
Ja mam manualną skrzynię. Też tak miałem że tempomat niby się włączał ale nie działał - okazało się że było małe zwarcie w świetle stop a jak wiadomo przy hamowaniu tempomat się wyłącza. Też nie mogłem znaleźć powodu i kolega elektryk wskazał kierunek.
ewert
Post 18 lut 2019, o 22:12
Dzięki, sprawdzę,
chociaż u mnie niestety jak podczas jazdy próbuję go włączyć to kontrolka nawet nie mrugnie :-(
Polubił: 421 razy
Post 18 lut 2019, o 22:14
U mnie mrugała, ale nie dało się ustawić. Może nie da droga, może przy AT jest to inaczej elektrycznie rozwiązane.
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 19 lut 2019, o 00:54
Ściągnij serwisowke. Była na którymś z for. Tzn linki o serwisowek. Błąd kieruje Cię do procedury diagnostycznej z serwisowki właśnie. Tam znajdziesz krok po kroku co gdzie i kiedy mierzyć.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 19 lut 2019, o 18:58
ewert
Post 19 lut 2019, o 22:18
Serwisówkę mam, ale dzięki za link. Może komuś się przyda.
Tak jak pisałem w pierwszym poście niestety z serwisówki niewiele wynika. Opisuje tylko żeby krok po kroku sprawdzić sygnały wychodzące z czujników i manetki do ECM. Na moje nieszczęście program FreeSSM widzi te wszystkie sygnały i na każdy ruch manetką lub pedału hamulca reaguje poprawnie. (sygnał prawidłowy)
Serwisówka jako ostatni krok podaje żeby wymienić uszkodzoną część.
W moim przypadku ty chyba licznik :o - przynajmniej taki komunikat otrzymuję.
Nie jestem w stanie jedynie pojąć jeżeli wszystko działa, kontrolki działają, tempomat korzysta z czujnika luzu, hamulca, manetki i ECM to co go boli ten licznik.
Stąd ponowienie mojej prośby w sprawie odłączenia zegarka i sprawdzenia czy tempomat będzie sprawny.
Może znajdzie się osobo chętna która pomoże koledze w potrzebie. Jeżeli ktoś z okolic Iławy osobiście odwdzięczę się piwkiem :-)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 19 lut 2019, o 22:23
" CHECK CANCEL CODE.
1) Perform driving test.
2) Set cruise control and drive the vehicle until
the cruise control is deactivated.
3) Using the Subaru Select Monitor, read the
cancel codes.
NOTE:
• Do not turn the ignition switch to OFF after the
• Do not operate the cruise control command
switch after the cruise control is deactivated.
If the above is performed, the cancel code will
be cleared."
A kody zczytałeś bez wyłączania stacyjnki ??
No i możesz spróbować zrobić to:
Perform the self-diagnosis of combination
meter. <Ref. to IDI-4, SELF-DIAGNOSIS,
INSPECTION, Combination Meter System.>
2) Check the cruise indicator light and cruise
ewert
Post 19 lut 2019, o 23:39
Kasowanie błędów wykonywane ok. Co prawda nie zgodnie z powyższą serwisówka bo nie mogę włączyć tempomatu.
Ale ogólne proces kasowania ok. Kasuje i pojawia się na nowo.
Stacyjka włączona, potem w trakcie kasowania wyłączana i ponownie włączenie.
Odnośnie sprawdzenia licznika poszukam dokładnie opis. Bo na szybko przeglądając nic pomocnego nie było. Tym bardziej że kontrolki ECM włącza ale podczas pierwszego przekręcenia kluczyka, także niestety domniemam, że testy wyjdą poprawnie.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 20 lut 2019, o 00:16
Chodzi o to czy zrobiłeś:
Będzie w manualu
