Zrób To Sam - Wymiana żarówek w panelu klimatyzacji Legacy II (1996)
Regulamin działu: viewtopic.php?f=31&t=22025
Post 10 mar 2019, o 13:40
cześć,
w tym poradniku pokażę jak można wymienić żarówki oświetlenia w panelu klimatyzacji/nawiewu w Legacy II na przykładzie Legacy z 1996 roku. Wymieniałem na żaróweczki ledowe koloru zielonego, ale można wymienić na żaróweczki do paneli klimy (chyba t5), tylko wtedy trzeba się zająć przełożeniem kapturków zielonych na nowe żarówki.
Wszelkie naprawy w samochodzie wykonujesz na własną odpowiedzialność. Autor poradnika nie ponosi odpowiedzialności za błędne wykonanie czynności oraz nie gwarantuje, że taka naprawa nie uszkodzi samochodu :giggle:
Potrzebne:
Śrubokręt krzyżakowy
Śrubokręt płaski lub łyżka do tapicerki ( do podważania plastików)
3 żaróweczkki t5 lub ledy w takim typie (dostępne na aledrogo 2 zeta sztuka)
o takie
zręczne palce :whistle: dla osób z dużymi paluszkami polecam małe wygięte kombinerki :razz:
Przecinaczki do kabli lub coś do ucięcia wąsów drucianych od żaróweczek
Demontaż:
1.Wyłączamy zapłon. podważamy plastik nad panelem radia
2.odkręcamy 2 śruby
3.lekko ciągniemy nawiew za dolną część żeby wyskoczyły zatrzaski
4.odczepiamy wtyczkę od świateł awaryjnych
5.odkręcamy 4 śruby
6.mamy dostęp do panelu. uwaga na linkę idącą do nagrzewnicy!
:!: Zalecam poodczepianie wtyczek i podłożenie kartki papieru pod panel sterowania w celu uniknięcia prucia tapicerki w poszukiwaniu podstawek do żaróweczek :roll: :!:
7.W panelu są 3 żaróweczki od podświetlenia
przycisków i suwaka po prawej stronie:
oraz pokrętła prędkości wiatraka nawiewu po lewej:
8.wykręcamy żaróweczki delikatnie kombinerkami przeciwnie do wskazówek zegara
9.usuwamy stare żarówki i wkładamy żaróweczki wąsami w dziurki w podstawce
10.zawijamy wąsy tak jak mamy wytłoczenia (warto jedną starą żaróweczkę zostawić na wzór) i nadmiar wąsów usuwamy.
11.wkręcamy delikatnie żaróweczki spowrotem upewniając się że podstawki nie mają luzu.
Włączamy zapłon i zapalamy światła w celu sprawdzenia czy panel świeci(wtyczki od panelu klimy muszą być podłączone)
12.Zakładamy panel w odwrotnej kolejności pamiętając o podłączeniu wszystkich wtyczek.
13.Cieszymy się, że w końcu coś widać w nocy na panelu klimy.
Tak świeci się po wymianie na 3 żaróweczki ledowe
Miłego grzebania
Konto usunięte pisze: ↑
elviva
Post 26 maja 2019, o 12:20
Genialny post, będę się nim kierował.
