Przepustnica wydechu, cutout Valve
Regulamin działu: viewtopic.php?f=31&t=22025
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 2 maja 2019, o 15:15
Jak w temacie, krótki poradnik jak to zrobić.
A więc, kupujemy przepustnicę z diesla 2.0 CDTI. Jedynie taką udało mi się znaleźć co by można przykręcić blachy z dwóch stron.
Kosztuje ok 10 PLN na znanym serwisie aukcyjnym. Dwie blachy wymierzone z otworami do przykręcenia oraz chyba fi 50 na środku. Kolejnym elementem jest przełącznik do szyb. Najprostsze rozwiązanie. Ale każdy sposób sterowania silnikiem prądu stałego prawo/ lewo będzie dobry. I jeszcze komplet gniazdo/wtyczka hermetyczny dwa piny. Klinkierit, do wycięcia uszczelek, choćby jednej
Przepustnica ma 5 pinów. 3 z nich to czujnik pozycji, pozostałe 2 to silnik. I te nas interesuja. Otwieramy przepustnicę, oczom ukazują się w zasadzie 3 zębatki. Na osi przepustnicy pod klapką jest też sprężyna, powoduje ona otwarcie przepustnicy bez napięcia. Należy element sprężyny uciąć tak aby nie wracała do otwarcia. Uciąć można obcinaczkami do drutu. Ciężko ją wydłubać więc ja zostawiamy. Odnajdujemy miernikiem które to piny od silnika. Podłączamy silnik do przełącznika szyb wg wielu opisów z internetu. Są to dwa skrajne, chyba prawe patrząc tak aby złącze miało brakujący pin u góry. Fajnie jak udało nam się kupić przepustnicę z wtyczką. A jak nie to najlepiej improwizować. Po prostu przylutować do nich dwa przewody. I je połączyć do wtyczki którą też kupiliśmy. Należy prowizorkę zabezpieczyć jakimś silikonem albo poxipolem.
Znajdujemy dowolne miejsce na wspawanie naszej przepustnicy. To już zależy od was gdzie ona będzie. Powinna być do niej przyspwana rura wylotowa, zmienia to trochę dźwięk na plus.
Jak co to odpowiem na pytania
PowodzeniaObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 2 maja 2019, o 15:15 przez ewemarkam, łącznie zmieniany 1 raz.
inquiz (5 maja 2019, o 16:33)
elviva
Post 26 maja 2019, o 12:21
Genialny poradnik, zastosuję się do niego w przyszłości.
ewemarkam
Post 26 maja 2019, o 13:26
Dzięki ale brakuje paru szczegółów. Zapomniałem zrobić paru zdjęć, m.in wnętrza przekładni w przepustnicy
Post 26 maja 2019, o 16:19
ewemarkam pisze: ↑
Jeśli chcesz to możesz na pw albo tutaj co i jak dodać do 1szego postu to dodam ;-)
Konto usunięte pisze: ↑
ewemarkam
Post 26 maja 2019, o 16:40
Tylko że zdjęć nie mam:P
Post 28 maja 2019, o 12:27
ewemarkam pisze: ↑
To ściągaj to ustrojstwo porób zdjęcia w celu spełnienia kronikarskiego obowiązku wobec przyszłym pokoleń druciarzy :giggle:
ewemarkam
Post 28 maja 2019, o 12:42
Dobrze już dobrze :)
Ściągnę i zrobię zdjęcia jak będę olej zmieniał w czerwcu.
ewemarkam
Post 22 cze 2019, o 22:44
Jak obiecałem, jeszcze jest czerwiec ;).Obrazek
Jak rozbierzecie mechanizm po raz pierwszy, widać czego brakuje na tym zdjęciu a będzie u Was. Brakuje kawałka sprężyny, opiera się o plastik koła listka przepustnicy. Pisze o tym plastiku który jest prostopadle do zębatki. O niego opiera się sprężyna. Trzeba tą często sprężyny usunąć.
Tutaj jak trytytka przymocowana jest wtyczka.
Tutaj widać jak zalalem gniazdo poxipolem.
