Szumy przy słupku A (zza schowka od strony) od strony pasażera.
bestfil
Auto: Subaru Outback BH 3.0 H6
Post 17 lis 2019, o 11:40
Dzień dobry Forumowicze.
Od jakiegoś czasu słyszę przy słupku z prawej strony podmuchy powietrza powyżej 80 km/h.
Obstawiam 3 potencjalne przyczyny, że:
- przy naprawie blacharskiej prawego błotnika moje stare subaru outback 2001 zostało pozbawione wygłuszeń.
- puszka rozprężna pod fartuchem uległa uszkodzeniu lub rozszczelnieniu,
- uszczelki drzwi z prawej strony uległy zestarzeniu i niedolegają.
Nie mam obecnie czasu na rozbieranie błotnika. Tak, czy inaczej, potrzebuję warsztatu, który rozpozna właściwie problem i zaoferuje rozsądną cenowo naprawę.
Szukam kogoś w Mazowieckiem.
Pomóżcie proszę.
Dziękuję i pozdrawiam.
Post 18 lis 2019, o 08:41
Okolice lusterka. Kiedyś ktoś pisał o tym.
bestfil (20 lis 2019, o 23:08)
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 18 lis 2019, o 08:50
Tylko że tutaj wieje zza schowka. Zobacz czy w komorze silnika nie poluzowała Ci się jakaś guma przy ścianie grodziowej.
A ten trójkąt szyby, opuść ja. Ściśnij do siebie miejsca gdzie dotyka on szyby. Powinno pomóc. W google wstukaj najwyżej "Subaru wind noise".
bestfil
Post 20 lis 2019, o 23:07
Dzięki za odpowiedź.
Robiłem już to - nagrzewanie suszarką +3 ściski. Nawet przed robotą trójkąt z prawej i lewej nie różnił się w wyglądzie. Jakoś wątpię, że to ten temat. Masz może jakiś dobry manual do tego?
Dzięki!
bestfil
Post 20 lis 2019, o 23:10
ewemarkam pisze:
Nie mniej jednak szukam kogoś, komu mógłbym powierzyć tę upierdliwą robotę.
A może jakieś zloty szykują się niebawem? Wtedy przewiózłbym jednego czy drugiego chętnego, ktoś w końcu wpadnie na to. Jeśli nie, to zostanie mi rozbiórka błotnika.
Pozdrawiam.
Jędruś
Auto: Subaru Forester
Post 26 lis 2019, o 15:51
Sprawdź proszę listwę profilową w drzwiach oddzielającą małe okienko od dużego tam są bardzo małe elementy plastikowo -gumowe szczególnie w górnej części tej prowadnicy listwy w miejscu połączenia do górnego profila drzwi, ja miałem taki sam problem co prawda w Subaru Forester ale elementy są podobne musiałem zakupić nowe elementy i prawidłowo zamontować problem z szumem zniknął, pozdrawiam
bestfil (4 mar 2020, o 12:37)
bestfil
Post 4 mar 2020, o 12:43
Jędruś pisze:
Hej.
Tutaj chodzi o przedni słupek, a nie ten tylny. Nie mam tam żadnych dwóch szybek.
Co zrobiłem do tej pory.
1) ścisnąłem trójkąt - nie pomogło,
2) sprawdziłem, czy mam wygłuszenie pod błotnikiem, to pionowe, które wygłusza słupek A od samego dołu do wysokości fartucha - jest obecne i przypięte
3) zdjąłem na chwilę kierownicę dolotu powietrza, tak, żeby swobodnie zasysył, a nie kierował nadciśnienie w element znajdujący się w fartuchu - nie pomogło,
4) muszę rozebrać błotnik
5) zacząłem zaklejać wszystkie szpary "power tape" - na razie nie widzę różnicy.
Ewidentnie przy jeździe z wiatrem jest cicho, a pod wiatr czuć jakiś rezonans zza schowka pasażera.
Ciężki temat...
maciuo
Auto: aktualnie bez Subaru
Post 17 mar 2020, o 10:51
1) Spróbuj włożyć między uszczelkę a szybę chusteczkę tak żeby to naprężyć i zobaczy czy będzie hałas
2) W ścianie grodziowej powinny być gumowe zaślepki może ich brak
3) Jak bardzo poważna była to naprawa- może coś świszczy przy listwie maskującej wkładanej miedzy słupek A oraz szybę czołową- może listwa jest źle spasowana- zaklej power tapem na próbę.
arturj
Auto: Forester SF - był, była impreza gd 2.0 n/a, była na szczęście już nie ma e61, jest Forek sh 2,5
Post 4 maja 2020, o 15:32
Jesli wieje ze schowka to prawdopodobnie pokrywa filtra przeciwpyłkowego (wewnętrznego) się obluzowuje i stad efekt wiatru i dziwnych odgłosów stamtąd
Sprzedam bandita 1200
