Forek - brak pierwszego biegu wentylatorów
arturj
Auto: Forester SF - był, była impreza gd 2.0 n/a, była na szczęście już nie ma e61, jest Forek sh 2,5
Post 2 maja 2020, o 08:36
Cześć \ jak w temacie forek us 2010 wentylatory starują dopiero przy 100 st. C, Gdzie szukać przyczyny ? Z tego co wiem powinny startować na 1 prędkości w okolicach 93 st
Sprzedam bandita 1200
Polubił: 236 razy
Post 2 maja 2020, o 08:38
Czujnik i dalej po kolei.
arturj
Post 2 maja 2020, o 08:40
Jakiś namiar gdzie go znajdę ? Myślałem też o przekaźnikach ale widzę, że jest tylko main i sub, tylko że one obydwa działają z tym, że od drugiej prędkości więc ich uszkodzenie raczej odpada.
Polubił: 236 razy
Post 2 maja 2020, o 10:02
W teorii na chłodnicy.
arturj
Post 2 maja 2020, o 10:19
W teorii na chłodnicy chyba brak - jeśli byłoby to na chłodnicy to nie byłoby miarodajne - czuję, że gdzieś w bloku będzie ale gdzie to nie wiem
Polubił: 236 razy
Post 2 maja 2020, o 10:32
Sprawdź na tej chłodnicy mimo wszystko.
arturj
Post 2 maja 2020, o 12:07
Ok popatrzę czujników pewni jest ze dwa
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 3 maja 2020, o 22:12
Pewnie to EJ25. Ale czujnik jeden przynajmniej powinien być na kolektorze wodnym, pod kolektorem ssącym. Przy lewej połówce silnika.
arturj
Post 4 maja 2020, o 06:39
Dokładnie - silnik ej253, trochę zabawy w dostanie się do tego czujnika bd. Tak sobie teraz myśle ze noże jest tam jeden bo przecież w tym aucie nie ma wskaźnika temp są tylko kontrolki
Znalazłem takie coś
Czy to znaczy, że w gnieździe przekaźników prąd powinien być nawet przy wyłączonej statyjce?
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 65 razy
Post 4 maja 2020, o 12:27
arturj pisze:
Tak, wentylator może chodzić bez załączenia stacyjki - a raczej po jej wyłączeniu ( dostudzenie po mocnym przegrzaniu nawet po wyłączeniu silnika )
arturj
Post 4 maja 2020, o 21:53
Wiec problem jest taki - są dwa przekaźniki low speed i hi speed - wyjąłem, przeczyściłem złożyłem - cud działa wentylatory działają przy 95 st, zgasiłem autko, za chwilę odpalam i jest dooopa - włącza się dopiero przy 100 z pełną prędkością - małe a upierdliwe. Pewnie jutro elektryk będzie się tym zajmował.
arturj
Post 12 maja 2020, o 06:52
Update
Przekaźnik sprawne - jest jakiś błąd z elektryką tzn., po odłączeniu aku i dopaleniu samochodu wszystko przebiega książkowo, samochód się rozgrzewa przy temp 95 st włączają się wentylatory na pierwszym biegu, i tak się dzieje kilka razy do momentu aż wyjmę kluczyk i odpalę jeszcze raz - potem pierwszy bieg wentylatorów znika i włączą się dopiero przy 100 st.
arturj
Post 19 maja 2020, o 22:40
Dodam dla potomnych - sh, przynajmniej w wersji us ma specyficzne działanie wentylatorów - działają w zależności od obrotów- na wolnych włączają sie przy 100 st powyżej 1500 przy 95 - niw wiem czy to kwestia ekologii ale czytałem, że niektóre auta są przewidziane na prace bez obciążenia w zakresie temp powyżej 120 st więc nie ma się czym martwić
