Cześć,
Dzisiaj dojechałem do domu i poczułem zapach palone oleju spod maski. Pod maską, po lewej stronie, czyli od strony filtra powietrza zobaczyłem, gęstą plamę czarnego oleju na katalizatorze, to ten olej się pewnie smażył i smierdział. Zrobiłem dwa zdjęcia. Możecie pomóc zrozumieć, z czego to cieknie? Skrzynia biegów? Auto zachowuje się normalnie, żadnych dzwięków, skrzynia (manual) pracuje normalnie. Jedyny aktualny problem z autem to silniczki regulujące nawiew przestały działać. Mogę z tym dojechać do serwisu, czy lepiej wezwać lawetę? Dzięki z góry za pomoc.
[media]https://1drv.ms/u/s!Ar0HeMzSclfIhiXUpp1 ... 2?e=UCM2k6[/media]
[media]https://1drv.ms/u/s!Ar0HeMzSclfIhiZ9UsJ ... 9?e=UlsHxz[/media]
Legacy 05. Wyciek oleju po lewej stronie silnika. Dojade do serwisu?
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
To manszeta na przegubie wewnętrznym rozdarta jest. Owiń jakaś folia i zepnij opaskami co by syf tam nie nalecial. I do wymiany jest. Możesz jezdzic nic się nie stanie wielkiego w najgorszym wypadku przegub do wymiany będzie
Ostatnio zmieniony 30 sie 2021, o 15:01 przez ewemarkam, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie, kto to tam wie czy będzie z tego mały czy wielki pożar
- ptk22 (1 wrz 2021, o 14:41)
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Ale tego że napisałem aby owinął folia to już nie cytujesz....
Jakbym czytał pasek na TVP.
I przepraszam, trzeba wytrzeć katalizator, dla mnie to zrozumiałe ale napiszę odrazu.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2021, o 18:43 przez ewemarkam, łącznie zmieniany 2 razy.
Przepraszam, faktycznie - z folią nie powinno być małego pożaru lecz duży
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Zrobiłem tak jak mi rozerwało ta samą manszete. Owienieta spięta opaskami nie dyndała, dojechałem 30km do domu tak. Jakoś mi samochód nie spłonął.GUEST pisze:Przepraszam, faktycznie - z folią nie powinno być małego pożaru lecz duży
Rozdwojenie jaźni od czytania pasków na TVP ?
viewtopic.php?t=22303#p618414
ewemarkam pisze: ↑15 sie 2019, o 08:34Najlepiej wymienić, ja chciałem zwlekać 4 dni. Próbowalem owiac strechem takim wąskim, dość grubo, na końcach dałem trytytki. Rozerwało na drugi dzień, zrobiłem może 10km. Lepiej wymienić, taśma Ci tego nie utrzyma za nic. Jak już chcesz owijać to kup dętkę w motoryzacyjnym, albo innym sklepie. Może być nawet od taczki, owin i pospinaj opaskami.
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Pożar będzie najpierw mały potem nieumiejętnie gaszony stanie się coraz większy. Tak to widzę
