Piszczące hamulce i brzęczący wydech (chyba)
gofer25
Auto: subaru impeza 2000 turbo (GT)
Post 25 wrz 2009, o 13:38
Witam. Jestem Posiadaczem SI 2000 Turbo. (brytyjski odpowiednik GT-ka) Mam 2 problemy. Pierwszy to piszczące tylne hamulce (temat juz poruszany ale dal mi odpowiedzi). Pisk pojawia sie po przejechaniu jakis 10km i gdy hamulec nie jest nacisniety, po dotknieciu padalu pisk ustaje. generalnie im wiecej przejade tym glosniej kwiczą (łi łi łi łi łi) Po dłuższym postoju nic nie słychać. Klocki były wymienione i dalej to samo.
Drugi problem to metaliczny dzwięk (blaszka o blaszke) gdzieś spod auta w okolicach silnika również pojawiajacy sie po przejechaniu jakiegos dystansu i tylko przy naciskaniu gazu. Na wolnych obrotach cisza. Podejrzewam jakis odpromienik ciepla przy wydechu.
Szkoccy "mechanicy " a raczej wymieniacze zaproponowali mi wymiane calego tylnego ukladu hamulcowego a co do metalicznego dzwieku wymiane polowy wydechu :-d To raczej nie jest rozwiązanie
Dzieki za wszelką pomoc.
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Re: Piszczące hamulce i brzęczący wydech (chyba)
Post 25 wrz 2009, o 14:06
A przy wymianie klocków był używany jakiś smar miedziany ?
Post 25 wrz 2009, o 14:13
W GTekach często zaciski stoją na sztywno i trzeba je naprawić, poza tym zobacz czy niemasz luzu na łozysku wkole - też daje taki efekt.
Jedź do jakiegoś fachowca od Subaru, na angielskim forum Imprezy na pewno Ci coś polecą.
gofer25
Post 25 wrz 2009, o 14:20
z tego co wiem to zaden smar nie byl uzywany. To moze pomóc?
Post 25 wrz 2009, o 14:22
Trzeba sprawdzić czy klocki chodzą w zaciskach i czy tłoczki chodzą. Czyszczenie i smarowanie pomoże jak nie chodzą. :)
gofer25
Post 25 wrz 2009, o 14:31
A jak najprosciej sprawdzić czy jest luz na lozysku?
Post 25 wrz 2009, o 14:38
odkręcić nakrętkę półosi i poruszac ręką.
Dyzio_d
Auto: Subaru impreza WRX MY '06
Post 29 wrz 2009, o 12:02
W przypadku klocków miałem podobny przypadek. Nowe klocki po paru tysiącach zaczęły piszczeć identycznie jak twoje. Wystarczyło zdjąć przetrzeć część roboczą o szorstki beton i pomogło. Podobno tworzy się na niektórych klockach lekko zeszklona powierzchnia i przez to piszczy. U mnie pomogło. Z kolei to brzęczenie to najprawdopodobniej osłona turbo. Lubią się odkręcać, a czasem mocowanie lubi się odseparować od wydechu. Wtedy trzeba przyspawać.
Nie ma tego złego co by nam nie wyszło ;-)
gofer25
Post 29 wrz 2009, o 23:59
Wewnetrzny klocek chodzil zbyt ciasno, a dokladniej to dociskal tarcze1/3 swojej powierzchni. zaciski wyczyszczone i nasmarowane. Na łozysku na bank nie ma luzu. Piszczenie jak narazie ustalo, choc nie mialem okazji przejechac sie gdzies dalej, zeby byc na 100% pewien ,ale mysle to byl problem. Kwestia brzeku jeszcze nie rozwiazana. Bede lukał, bede stukał.
Dzięki za pomoc.
Post 30 wrz 2009, o 00:07
gofer25 pisze: Kwestia brzeku jeszcze nie rozwiazana. Bede lukał, bede stukał.
Będzie to uppipe albo downpipe. (osłony lub rozwalony łącznik/kat) Na 93%
