czy tak powinny wyglądać spawy w GT -ku (foto)
zastanawia mnie wygląd spawów, a właściwie mazidła na spawy, w komorze silnika w moim GTku.. może ktoś wypowie się, czy to tak powinno wyglądać?
pierwsze zdjęcie spod airboxa, a drugie w rogu przy błotniku i podszybiu (przy prawym i lewym błotniku wyglądają podobnie)
http://picasaweb.google.com/wolan16/Sub ... 9042008306
wygląda to jakby to pan Zenek pędzlem nakładał, a nie robot spod góry Fuji......
Re: czy tak powinny wyglądać spawy w GT -ku (foto)
Jaki robot, to robi jakiś Yamamoto-san pędzlem właśnie
Wyglądają OK.
Wyglądają OK.
uff, to dobrze, dzięki... nieźle mnie to spietrało.. myślałem, że mam jakiś egzemplarz składany z kilku.. tak samo wyglądają na tunelu pod kanapą :)
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Ehmm, to może tak gwoli ścisłości....wolan pisze:zastanawia mnie wygląd spawów, a właściwie mazidła na spawy, w komorze silnika w moim GTku.. może ktoś wypowie się, czy to tak powinno wyglądać?
Elementy karoserii w 99% nie są spawane, więc nie ma tam spawów, tylko zgrzewane (większości punktowo), więc należy mówić o zgrzeinach.
Zresztą przy połączeniach spawanych też nie ma żadnych „spawów”, tylko są spoiny. To tak w kwestii spawalniczej nomenklatury.
„Mazidło” to nie jest „na spawy” ani też na spoiny czy zgrzeiny (już będąc poprawnym z nazewnictwem), tylko w tych przypadkach służy do uszczelnienia miejsc łączenia elementów karoserii, zakrycia zakładek itp (surowa karoseria, przed malowaniem i nakładaniem tego uszczelniacza, jest dziurawa jak sito).
Nakładanie większości, albo nawet i 100% uszczelniacza (w zależności od stopnia automatyzacji zakładu) oczywiście wykonywane jest przez roboty, ale potem wiele miejsc musi zostać rozpędzelkowanych i to już są ręczne operacje. I powinny wyglądać jak na pierwszym zdjęciu.
Natomiast drugie jest trochę niepokojące. Uszczelniacz jest w tym miejscu cały zdrapany przez kogoś, a miejsce wygląda na rzeźbione podczas jakiejś naprawy. Coś tam się działo.
jarmaj pisze: Natomiast drugie jest trochę niepokojące. Uszczelniacz jest w tym miejscu cały zdrapany przez kogoś, a miejsce wygląda na rzeźbione podczas jakiejś naprawy. Coś tam się działo.
Może ja na to źle patrzę ale w wielu GTekach takie białe coś wyłazi.
- Polubił: 86 razy
Azrael, tam są dwa zdjęcia, przewiń sobie na następne. Cały sealer jest zeskrobany i coś w blasze rzeźbione.
to fakt to drugie jest nieciekawe
Wyjazdy integracyjne dla firm ----> http://www.ENJOYIT.pl
http://WWW.08PSS.PL zapraszamy również http://www.08PSS.fora.pl
w ofercie m.in. AUTO DETALING, SAMCO, FUJITA, P2R, MAGNAFLOW, CAT CAMS
Podobne zapędzlowane miejsca są w bagażniku obok koła zapasowego .
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Polubił: 86 razy
Piter 35 pisze:Podobne zapędzlowane miejsca są w bagażniku obok koła zapasowego .
Jest ich bardzo wiele. Mogą być też w nadkolach, mogą wewnątrz kabiny.
A tak poglądowo wyglądają uszczelniacze na karoserii przed malowaniem:
Ciekawe ,ze z tego co pamiętam to np: w bagażniku w GT te mazidła są często w innym kolorze niż reszta. To jakoś poprawiane po malowaniu
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Polubił: 86 razy
Powodów może być parę, a zapewne też się nakłada kilka na siebie:
1. Uszczelniacze prześwituję (a mogą być szare, białe, kremowe, różne), bo bagażnik pewnie nie jest specjalnie malowany, osiada na nim tylko tzw overspray (czyli powiedzmy taka przypadkowa mgiełka farby) z malowania z zewnątrz i przebija kolor uszczelniacza.
2. Wnętrze mogą być tylko malowane podkładem, który nie koniecznie jest w kolorze lakieru właściwego (podkłady mogą być np tylko jasny i ciemny), a potem z malowania lakierem siada trochę overspray'u i podkład przebija.
3. Może być taka technologia, że część uszczelnień robi się już po podkładzie (te na fotce powyżej są przed) i też będą widoczne.
4. Uszczelniacz przebija, ponieważ lakiery są nakładane są elektrostatycznie i w miejscu uszczelniacza cząsteczki farby są słabiej przyciągane do podłoża i jest tam jej mniej.
A widzisz , mądrego to zawsze miło posłuchać
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
jarmaj, w GTekach rzeczywiście to wygląda tak jakby zamazywali na koniec ręcznie. GTeki miały problemy ze szczelnością bagażnika i w co drugim jest jezioro więc może to była taka ad hoc metoda na poprawianie tego bez poprawiania procesu produkcji?
a to nie bylo przez te dwie gumy ktore zatykaja odplywy(?).Azrael pisze: GTeki miały problemy ze szczelnością bagażnika i w co drugim jest jezioro więc może to była taka ad hoc metoda na poprawianie tego bez poprawiania procesu produkcji?
remek, nie wiem czemu tak jest szczerze mówiąc. Te gumy są albo ich nie ma a jezioro i tak jest. Często te gumy tylko zatrzymują wodę w środku.
- Żemol
- Auto: Impreza Classic`96 / Forester `99
Czy te uszczelniacze to nie przypadkiem jakies silikony ? Hmmm konsystencja podobna...
w sumie, to tam jest sporo syfu, cięzko było mi się dostać.. wyczyszczę to jakąś szczotą i pokażę.jarmaj pisze: Natomiast drugie jest trochę niepokojące. Uszczelniacz jest w tym miejscu cały zdrapany przez kogoś, a miejsce wygląda na rzeźbione podczas jakiejś naprawy. Coś tam się działo.
- Polubił: 86 razy
Kompletnie nie mają nic wspólnego z silikonem.Żemol pisze:Czy te uszczelniacze to nie przypadkiem jakies silikony ? Hmmm konsystencja podobna...
Zresztą silikon jest substancją absolutnie zakazaną na lakierni, nawet jego najmniejsza ilość (np na palcach, którymi dotykano wcześniej silikon) powoduje kraterowanie lakieru.
