Zawieszonko
Zawieszonko
Koledzy pomozcie od wczoraj cos skrzypi po lewej stronie przod.Gdy przejezdzam przez lej lub spiacego policjanta skrzypi po lewej stronie na plaskim wszystko ok.Moze to sworzen ?.Podobno to one skrzypia gdy sie koncza? Mam forka 2.0 xt i strasznie mnie to irytuje
a zanim pojade do serwisu chcialbym zaciagnac rady forumowiczow.Pozdrawiam
Gdzie diabeł nie może tam Subaru pośle:)
Re: Zawieszonko
w moim 2.0 XT tez skrzypiało na śpiacych policjantach zeszłej zimy,
mimo, że nic nie wymieniałem w zawiasie to samo przestało
Re: Zawieszonko
Chcesz powiedziec esilon ze tak ma byc i samo zniknie?
Re: Zawieszonko
pablito, mówie jak było w moim Foresterze co nie oznacza, że w Twoim będzie tak samo,
skrzypi jak jest sucho, mokro czy zawsze skrzypi niezaleznie od pogody ?
- Polubił: 83 razy
- Polubione posty: 443 razy
Re: Zawieszonko
Sworznie stukają, wręcz w końcowym okresie łomoczą. Nie skrzypią.pablito pisze:Moze to sworzen ?.Podobno to one skrzypia gdy sie koncza?
Skrzypieć mogą jakieś tuleje gumowe, może amor. Jak nie ma innych objawów, to bym nie panikował. Oczywiście jak nie zniknie, to zawsze można podjechać do jakiegoś warsztatu i przyjrzeć się bliżej.
Re: Zawieszonko
Zaczelo skrzypiec po pierwszym mrozie,ale prosze Was nie powinno na -1 skrzypiec.
Re: Zawieszonko
Poszedlem do wozu i jeszcze raz sprawdzilem dzis u nas sucho przy ostrym hamowaniu gdy kolo wpadnie w dolek tez skrzypi
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 310 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: Zawieszonko
W moim Forku też tak się dzieje, jak się robi chłodniej. Tej jesieni skrzypienie się jeszcze nie pojawiłopablito pisze: Poszedlem do wozu i jeszcze raz sprawdzilem dzis u nas sucho przy ostrym hamowaniu gdy kolo wpadnie w dolek tez skrzypi
Skrzypienie przejdzie samo od siebie na wiosnę i pojawi się znowu jesienią
Re: Zawieszonko
Podziekowal Ci strasznie kolego,pojawil sie usmiech na mej twarzy
ale jak bede zmienial oponki to i tak zajrze a wiadomosciami oczywiscie tez sie podziele.Pozdrawiam i jade ujezdzac moj super teraz nawet skrzypiacy wozek
Re: Zawieszonko
Witam wszystkich.Tak jak obiecalem pisze do Was.Dzisiaj zmienialem gumy na zimowe wiec moge cokolwiek powiedziec o stanie zawieszenia.Wiec mowie tam wszystko jest ok!!!!!!!!!!!amory 80procent wszystkie podzespoly idealne wiec skrzypienie wkladam jako wade fabryczna nie majaca nic wspoplnego z zawieszeniem
Pozdrawiam Was i dziekuje za trafne podpowiedzi.Szerokosci i przyczepnosci.
Re: Zawieszonko
A i najwazniejsze bo nie napisalem jeszcze tego samego dnia juz nie skrzypialo i nie skrzypi do dzis.Jeszcze raz pozdrawiam.
