poprzednie subaraki miałem w automacie. Wielokrotnie wyjezdzalem nimi z głębokich (jak na subaraki) zasp stosujac konsekwentnie prostą technikę: uruchomić silnik, wrzucić D, ewentualnie wcisnąć "hold", dodać spokojnie gazu, wyjechać. Działało jak ta lala.
W klekocie oczywiscie manual no i.... albo ja fajtłapa w pierwszej zimie, albo osławione sprzęgło albo cholera wie co jeszcze. Problem w tym, że - jezeli za małe obroty to nie wyjedzie, jezeli za duże obroty to pali sprzęgło, jezeli duze obroty i strzał ze sprzęgła to gwałtownie skoczy (nie zawsze pożądane w szczególności na parkingu), jezeli srednie obroty to może mocy zabraknąć i zgaśnie natrafiając na opór zaspy...
czy ja fajtłapa czy jest na to jakiś sprytny sposób...?
sprzęgło od zimy strony
- Gump
- Polubił: 29 razy
- Polubione posty: 85 razy
Re: sprzęgło od zimy strony
Alek,nie wiem czyś fajtłapa ale znam sprytny sposób i prosty.Alek pisze: czy ja fajtłapa czy jest na to jakiś sprytny sposób...?
Sprzedać klekota i kupić Legasia benzynkę
to ew do ruszania na śliskim, nie z zaspy. Dopiero by sprzęgło zaśmierdziało.michal pisze:spróbować ruszać z drugiego biegu?
minimus, mimo wszystko z raz bym spróbował - diesel chyba ma momenta przy innych obrotach niż benzina.
akurat w tej konkretnej sytuacji, ktora skłoniła mnie do napisania tego posta mogłem wyjeżdżać tylko na wstecznym. Nie wiem jak w benzinach ale w klekocie wsteczny jest tylko jeden... a tak poważnie - diesel ma dość długą jedynkę i słaby dół - ruszanie z dwójki zasadniczo jest uciążliwemichal pisze: spróbować ruszać z drugiego biegu?
Alek, wydaje mi się, że najlepiej dla sprzęgła będzie, jak go będziesz używać jak przy normalnym ruszaniu - tzn. jak tylko "załapie", to je po prostu puścić i wyjeżdżać tylko z gazem.
Fakt, że na parkingu trzeba troszkę szybciej łapkami wtedy kręcić
Czarownica prawdę Ci powie :D
