posiadam Subaru Forester 2,5 xt 2005 mam problem z napędem
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 16:51
witam posiadam subaru forester 2,5 xt z 2005 roku mam problem z napędem auto dość długo stało i przy próbie ruszenia coś hałasuje ,wał się kręci a koła nie mają siły ruszyć.Czy to może być wina sprzęgła??
Re: posiadam Subaru Forester 2,5 xt 2005 mam problem z napędem
Post 15 lut 2010, o 16:55
Wał = wał napędowy pod autem? Jeżeli tak to masz ukręconą półoś albo zmielony dyfer.
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 17:28
tak wał napędowy się obraca koła przednie ciągną troche mocniej niż tylnie ale praktycznie 0 mocy moge go przytrzymać jedną ręką.czy jeżeli jest ukręcona półoś rzadne koło nie będzie ciągło??
Post 15 lut 2010, o 17:39
Tak, przy ukręconej półosi auto będzie ledwie ruszać z miejsca.
Polubił: 83 razy
Post 15 lut 2010, o 17:41
Tylko jak wał możesz zatrzymać to albo masz rozwalone sprzęgło, albo zmieloną skrzynię. Chyba że to koło możesz zatrzymać, bo bardzo niejasno piszesz, to wtedy półoś.
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 18:21
wał i skrzynia reaguje normalnie tylko koła się tak nie kręcą za bardzo.chyba jednak będzie to półoś postaram się to jeszcze dzisiaj rozebrać. z tego co pamiętam była już wymieniana kiedyś półoś tylna lewa
Post 15 lut 2010, o 18:27
W życiu nie widziałem ukręconej półosi w Foresterze. Tu nie ma za bardzo co rozbierać, trzeba podnieść i zobaczyć która. Jak się puści na biegu na podnośniku an wolnych to powinno się po prostu jedno koło nie kręcić.
Tasior_Miedziak
Post 15 lut 2010, o 21:22
A moglo sie zdarzyc cos takiego?
(koniecznie z dzwiekiem)
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 22:21
no dżwięk jest podobny tylko że u mnie to z przodu auta hałasuje!!!
podniosłem auto na podnośniku i wszystkie koła się kręcą czyli półośki odpadają.
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 22:47
jak koła były w powietrzu to tylnich kół się nie dało zatrzymać a przednie stawały. a jak zaciągne ręczny to wtedy hałasuje coś w skrzyni
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 22:50
może to reduktor w skrzyni
Post 15 lut 2010, o 22:52
filip2k33, no to obawiam się że masz skrzynie do naprawy, pewnie się rozpadł centralny dyfer. To manual jest?
filip2k33 pisze: jak zaciągne ręczny to wtedy hałasuje coś w skrzyni
Zaciągasz ręczny na napędzanych kołach...?
filip2k33 pisze: może to reduktor
W 2.5 xt? Nie sądzę.
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 23:20
tak to jest manual 2,5 xt. a auto mam na podnośniku koła są w powietrzu i zaciągne ręczny to wtedy hałasuje skrzynia. ten centralny dyfer znajduje się w skrzyni????
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 23:31
czy w subaru 2,5 xt występuje reduktor??????
Post 15 lut 2010, o 23:32
filip2k33 pisze: ten centralny dyfer znajduje się w skrzyni????
Tak, w tylnej części - posłuchaj np. stetoskopem czy stamtąd dochodzą dźwięki. Spuść olej ze skrzyni, jak będą w nim kawałki czegoś albo opiłki to masz odpowiedź. Skrzynię daj do naprawy komuś kto wie jak to zrobić dobrze: ma instrukcje, pasowania, podkładki regulacyjne itp. ew. wymień na inną.
filip2k33 pisze: czy w subaru 2,5 xt występuje reduktor??????
Nie.
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 23:46
coś tam wiemy na temat skrzyń tylko subaru nigdy nie robilśmy.czy jest ciężko to naprawić??
filip2k33
Post 15 lut 2010, o 23:48
tego obawiałem się najbardziej że skrzynia padła ale nie chciałem w to wierzyć ide sprawdzić ten olej niedługo odp
Post 15 lut 2010, o 23:52
filip2k33 pisze: coś tam wiemy na temat skrzyń tylko subaru nigdy nie robilśmy.czy jest ciężko to naprawić??
Jest parę luzów do wyregulowania podkładkami, trzeba mieć prasę, ściągacze do kół zębatych ale 5MT jest relatywnie proste.
filip2k33
Post 16 lut 2010, o 00:07
dzięki bardzo za informacje wszystko się narazie sprawdza spuściłem olej jest kolor złoty z opiłkami aluminium.czyli skrzynia, zaraz ją wykręcamy i spróbujemy ją naprawić . JUTRO W GÓRY MAMY NIM JECHAĆ!!!!
filip2k33
Post 16 lut 2010, o 18:44
wyjeliśmy skrzynie i rozkręciliśmy tylną część wypadły nam 2 zmielone podkładki z prostokątnym otworem.gdzie one przychodzą?? czy da się załączyć zdjęcie na forum???
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 16 lut 2010, o 18:51
filip2k33 pisze: czy da się załączyć zdjęcie na forum???
Kliknij "odpowiedz" i poniżej pola do wpisania wiadomości masz zakładkę "dodaj załącznik". Albo możesz wrzucić grafikę na zewnątrz i wstawić przez img (zobacz guziki na dole, gdzie wpisuje się wiadomość).
filip2k33
Post 16 lut 2010, o 18:58
tak wyglądają te podkładki
