SMOK... miski olejowej
Mistral
- Auto: FORESTER 2,5 XT US spec. i Auris Padaczka...
Hej,
poszukuję czegoś takiego, co popularnie nazywa się smokiem (oil strainer) - taka rurka z sitkiem, która zasysa olej z miski olejowej do pompy oleju.
Niestety moje auto stoi w serwisie już prawie miesiąc, a autoryzowany serwis mówi o jeszcze ok. 2 tygodniach dostawy tej części, przy czym nie mają gwarancji, czy częśc dojdzie.
Czy macie może jakieś informacje, skąd taką częśc można ściągnąć? Najlepiej nową, ale używaną w dobrym stanie także pewnie nie pogardzę.
Numer seryjny tej części to 15050AA050 i normalnie kosztuje w autoryzowanym serwisie ok. 50-60 zł... aż nie do wiary, że mój Forek stoi już przez to tyle czasu...
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Mistral
Mistral
Re: SMOK... miski olejowej
Nowy czy używany to bez różnicyMistral pisze: Najlepiej nową
Ciekawe czemu wymieniamy kilkanaście rocznie.Artur pisze: Ten element się nie psuje.
Wczesniej o tym nie myslalem nigdy, ale podobno lubia sie rozleciec i lepiej obspawac?
Az z tego strachu zaczalem sie zastanawiac, czy przy jakiejs okazji nie zdjac miski i nie wyjac smoka do obspawania.
Mistral
Panowie,
mój smok padł, ponieważ uderzona była miska olejowa. Niestety walnięta była tak bardzo, że zagięła sitko w wyniku czego był niewłaściwy obieg oleju w silniku i w trasie z Trójmiasta do Warszawy padła turbina... mała częśc o wartości kilkudziesięciu złotych urządziła mnie na kilka tysięcy... dobrych kilka tysięcy, bo musiałem kupic nową turbinę i autko stoi od miesiąca w ASO w Łomiankach.
Na szczęście tam znaleźli się pomocni ludzie.
A więc Panowie, dbajcie o swoje smoki...
Mistral
Mistral
Mistral, powinieneś mieć kontakt w sprawie smoka lada chwila. Z tego co wiem udało się namierzyć taki w Warszawie.
Mistral
Dzięki Azrael,
przed chwilą kontaktowałem się z 4... i dostałem namiary na Adama z Wawy... zaraz postaram się z nim skontaktowac.
A co do pytania deLuxa, to miska była wgięta tak mocno, że aż uszkodziło się sitko w smoku, ale nie było nawet kropli oleju. Nigdzie nic nie przeciekało. Przez uderzenie i to wgniecenie niestety zmienił się obieg oleju i przez to spadło prawdopodobnie ciśnienie na pompie, w wyniku czego na długiej trasie (z Trójmiasta do Warszawy) smarowanie było za małe i padła turbina. Wcześniej na ogół jeździłem na krótkich trasach po własnym podwórku, więc nie było kłopotu. Trasa mnie troszkę zaskoczyła...
Mistral
Mistral
Mistral, przez to że wiem trochę jak działa układ smarowania to ja bym się poważnie martwił o stan silnika jeżeli rzeczywiście to było przyczyną awarii turbo. Ja bym zajrzał do filtra oleju. Jeżeli w Dawoju nie wiedzą (nie wiem, może wiedzą) o co chodzi to poproś żeby zmienili filtra na nowy a stary zabierz od nich i podrzuć do Mysiadła przy okazji tego smoka to na pewno Ci ocenią czy coś w filtrze wskazuje na uszkodzenia silnika. Zwykle tam to widać najpierw.
Mistral
Cenna informacja. Dzięki serdecznie!
Przy wymianie turbo, miski i smoka zleciłem im także wymianę oleju i filtra. Podobno oglądali silniczek i nic więcej tam nie widzą. Jak poskładają wszystko do kupy, to mają sprawdzic jeszcze ciśnienie na pompie oleju, ale do tego potrzebują właśnie tego pieprz... smoka.
Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Generalnie autko nie sprawiało żadnych problemów. Jak kupowałem go w październiku to oglądali go w ASO we Wrocławiu i tam też powiedzieli, że wszystko powinno byc ok.
A co może się tam jeszcze niedobrego dziac?
Na co jeszcze zwrócic uwagę?
Mistral
Mistral
Zwrócić uwagę na miał metalowy w filtrze i ew. jego kolor. Jak jest coś aluminiowego albo nie daj boże miedzianego w filtrze to raczej masz zatarte panewki i awaria jest kwestią czasu. Bardzo bym się zdziwił gdyby z powodu uszkodzenia smoka zatarło się turbo, a panewki nie. Oczywiście są na tym świecie rzeczy o których nie śniło się nawet filozofom więc może się i tak zdarzyć.
Azrael pisze: Oczywiście są na tym świecie rzeczy o których nie śniło się nawet filozofom więc może się i tak zdarzyć.
Mistral
Azrael, nie strasz... na prawdę może to śmierdziec tak poważną sprawą?
Co wtedy zrobic i na ile się przygotowac...?
Mistral
Mistral
Jak jest miał metalowy w filtrze to rozebrać motor i ocenić straty zanim się rozleci sam, wtedy ma sznase wyjśc taniej. Trudno powiedzieć na co się przygotować ale 5 tys to nie kosztuje jeżeli się przytarł silnik.
Sprawdziłem jeszcze sobie schemat olejenia dla pewności (byłem pewien że mam rację ale zawsze lepiej spojrzeć w dokumentację) i turbo jest smarowane z prawej głowicy równolegle z wałkami i jeżeli tam brakowało oleju to brakowało go na pewno na panewkach wałków, natomiast panewki wału główne i korbowodowe są dużo wcześniej więc potencjalnie może im nic nie jest, tylko że zapotrzebowanie turbo na przepływ oleju jest relatywnie niewielkie czego nie można powiedzieć o łożyskowaniu typu panewek w silniku. Ja bym chociaż to sprawdził - jak nie mam racji to masz fart, bo większość silników z podobnymi usterkami najpierw zacierała panewki wału i wałki, a turbo jeszcze było sprawne. :)
Swoją drogą czy po tym doświadczeniu planujesz płytę pod silnik?
Mistral
Dzięki...
oczywiśie, że planuję zakup płyty (oczywiście blacha, nie plastik), tylko przeszukuję internet i nie widzę żadnej rewelacyjnej. Każda ma jakieś mankamenty i praktycznie żadna nie chroni miski olejowej skrzyni biegów (tak gdzieś wyczytałem, a ja mam do tego automat). I tak najsensowniej wygląda ta, którą Wy oferujecie, tylko czy uporaliście się już z tym tylnym mocowaniem? Wkładacie tam te nieszczęsne tulejki, czy grube płytki?
No i ile za to wołacie? Może byłby jakiś rabacik
A tak poważnie, to teraz czeka mnie fakturka za naprawę w Daw... w Łomiankach, jak ochłonę i odrobię straty, to na pewno inwestuję w płytę, sądzę, że w kwietniu, bo później chcę na Plejady jechac.
Gdybyście mieli na prawdę dobrą ofertę, to będę się uśmiechał i na Wybrzeżu wołał, że jesteście debeściaki!
Tak będę mówił na pewno o Waszym koledze Adamie z oddziału w Wawie, bo jest szansa, że poratuje mnie z tym smokiem, którego ASO nie może wytrzasnąc. Już bez względu na to, czy uda mu się załatwic smoka czy nie wielkie ukłony w jego stronę!
Mistral
Mistral
AFAIR ma tam coś wspawane na stałe teraz, a jaknie ma to można wspawać nie ma problemu.Mistral pisze: Wkładacie tam te nieszczęsne tulejki, czy grube płytki?
Rozmawiałem z Adamem i mówił że ma tego smoka wawelskiego ;)
Mistral
W takim razie taka płytka wydaje się byc interesującą... napisz proszę na ile muszę się przygotowac, tak plus minus.
Jak nie oficjalnie, to puśc prosze info na priv.
Będę w stanie to w ogóle sam zamontowac?
P.S. Ja ma 2,5 XT, bo widziałem, że mieliście jakieś płyty do 2,0. Mogą byc inne.
Kurcze, szkoda, że Adam nie ma tego smoka, ale jak to mówią nadzieja umiera ostatnia i pozostaje mi wierzyc, że Japończyki zapakowali go do paczki i wkrótce dotrze do chłopaków z Łomianek.
W każdym razie na weekend na Śnieżkę jedziemy A6 kolegi... Subaru się leczy i mam nadzieję, że nie będzie miało chorób przewlekłych, o jakich pisałeś powyżej...
Azrael pisze: Rozmawiałem z Adamem i mówił że ma tego smoka wawelskiego ;)
qrcze, ja coś tu nie rozumieMistral pisze: Kurcze, szkoda, że Adam nie ma tego smoka,
Mistral
A czego nie kumasz?
była szansa, że kolega z 4Turbo - Adam będzie miał takiego smoka (jeśli nie byłeś na bierząco wcześniej, to taka rurka z sitkiem w misce olejowej, która podaje olej do pompy), ale niestety nie miał i moje autko dalej kwitnie w ASO. Za niedługo to będzie trzeba trawę pod nim wykosic...
To tak dla sprostowania, aby nikt nie pomylił smoka z czymś innym... potocznie różnie nazywanym...
Mistral
Mistral
pewnie chłopaki z Dawoja po godzinach czytają nam forum i zgarneli szybciorem. Teraz sprzedadzą ze swoją marżą
Mistral pisze:
Z tego co pamiętam pasują. Przykręcić dasz radę, w zestawie dostaniesz śruby jak będziesz chciał i wszystko. Co do zakupów i cen to naprawdę najlepiej żebyś pogadał z handlowcem :)
Mistral
Dzięki Az! Będę się wkrótce kontaktował z chłopakami w sprawie blachy...
A co do Chłopaków z Dawoja (jeśli już oficjalnie o nich mówimy), to na prawdę robią dobrą robotę. Nie wiem, czy to taki standard, czy po prostu trafiłem na odpowiednich ludzi, ale mam wrażenie, że na prawdę chcą pomóc! Wielkie pozdro dla nich!
To troszkę nie ich wina, że SIP ma tak kiepskie dostawy. Szukałem smoka także przez inne ASO i jeden człowieczek sprzedał mi się, że jakieś półtorej roku temu SIP dla ograniczenia kosztów wysyła wszystkie paczki drogą morską, a nie lądową, dlatego mój smok tyle czasu idzie z Japoni (o ile w ogóle załadowali go do kontenera, bo to nie jest pewne).
W każdym razie porażka, że żaden serwis w Polsce, ani też magazyn centralny w Polsce i Niemczech nie mają czegoś takiego na stanie, chocby jednej sztuki!
Mistral
Mistral
