silnik 2.2 a głowice od 2.5
karol45451
Auto: subaru legacy
Post 8 kwie 2010, o 17:13
Witam posiadam legaca 93r z silniczkiem 2.2 ej22. Czy jest możliwość założenia do niego głowic od 2.5 dohc. I podniesienie przez to mocy?
kalimus20
Auto: subaru xt coupe
Re: silnik 2.2 a głowice od 2.5
Post 10 cze 2010, o 11:23
Witam, kolego masz dobry pomysł sam się do tego przymierzam ale jest jedno ale ;-) mianowicie chodzi o to że CR (czyli stopień sprężania) drastycznie spadnie, taka konfiguracja jest jedynie odpowiednia przy uturbianiu takiego silnika, nawet na głowicach od EJ20 DOHC CR będzie wynosiło jakieś 9.0 : 1 chyba że zastosujesz cienką uszczelkę pod głowicę to powinno być ok ale oczywiście na głowicach EJ20. Zastanawiam się tylko nad kontami otwarcia zaworów ale z tym nie powinno być problemu. Działaj działaj bo na stronach US modne są takie mody a u nas zawsze ktoś się czepia choć nie zna tematu że nie wyjdzie lub inne tam. Będziesz musiał dorobić uszczelkę pod głowicę taką jak w GT tylko o średnicy otworu jak w EJ22. W razie co pisz do mnie to może coś pomogę. PS będziesz potrzebował do głowic kolektora dolotowego bo ma inną średnicę gardzieli od twojego legasia.
Pozdro.
