witam
mam forka 98 s/tb automat. Od pewnego czasu nie mam tylnego napędu zaczęło się to od szarpania przy skręcaniu na skrzyżowaniu teraz nie mam wcale napędzanej tylnej osi ciągnie tylko przód ale po podniesiona tylu i kręceniu walem ręką obracają się oba koła przeciwstawnie czyli wal i dyfer jest oki
do tego cały czas pali się kontrolka ręcznego nawet jak jest spuszczony na dol próbowałem nawet sprawdzać czujnik ręcznego odłączałem go ale kontrolka dalej siepali!!
proszę o pomoc i sugestie co i jak mogę sprawdzić we własnym zakresie
problem z napedem
Re: problem z napedem
kontrolka ręcznego się też pali jak masz mało płynu hamulcowego, otwórz pojemnik podnieś czujnik w pojemniku, ręczny prawdopodobnie zgaśnie.
Z napędem nie pomogę :(
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
Najprawdopodobniej spsuł Ci się układ rozdzielający napęd. Jest to sprzęgło wielotarczkowe z tyłu skrzyni sterowane elektronicznie. Nie pali Ci się jeszcze kontrolka POWER albo OIL TEMP? Sprawdź czy wszystkie 4 koła masz takie same.
Tzn, że rozmiar wszystkich jest taki sam?piotr82 pisze:a kola mam originaly
Najwyraźniej sprzęgło rozdziału napędu źle/nie działa. Lub jego sterowanie. Ale błąd sterowania powinien wyskoczyć na desce.
