Dziwne zachowanie silnika justy 1,2
Witam. Od pewnego czasu silnik w mojej justynce ma dziwną przypadłość. Jak jadę na równych obrotach tak około 4tys. to po kilkuset metrach obroty spadają a potem znów są normalne. i tak sytuacja się powtarza po następnych kilkuset metrach. Jedzie się na "skoki".
Wymieniłem czujnik podciśnienia MAP, czujnik temperatury zilnika. W ECU nie ma zapisanych żadnych błędów. Proszę o jakieś sugestie i porady. Z góry dzięki.
Re: Dziwne zachowanie silnika justy 1,2
Ciśnienie w normie, chyba że wydajność spada na wysokich obrotach?? A może to starość po prostu
Świece i przewody nowe, silnik krokowy odpada po przypadłość jest tylko na wysokich obrotach. Wolne utrzymuje dobrze. Ale sondę sprawdze. DZIĘKI za podpowiedź!!
Temat do zamknięcia. Znalazłem przyczynę-podwinięte w górę sitko smoka w zbiorniku. Jak było pełno to wszystko ok. Problem wystąpił jak zrobiło się pół zbiornika
. Już sitko jest nowe i justynka znowu żyje!!!!!!!
