Subaru Impreza parę pytań odnośnie tego modelu
markus9292
- Auto: BMW E46 320Ci
Witam!
Czy części do Imprezy z lat 96-99 z silnikiem 2.0 są dostępne na polskim rynku czy trzeba sprowadzać? I jaki jest ich koszt np. w porównaniu do BMW 318, chodzi mi o przybliżone ceny: tarczy, klockow itp.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2010, o 01:01 przez markus9292, łącznie zmieniany 1 raz.
markus9292
Re: Koszt części Subaru Impreza
Praktycznie nie ma czesci ktorych by nie bylo. A eksploatacyjne filtry, klocki tarcze itd sa dostepne od reki np w IC. Czesci zawieszeniowe tez. Czyli poprostu wszystko raczej ;)
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
markus9292
A mam jeszcze pytanie co do silników. Czy te silniki z tym fajnym dźwiękiem (każdy wie o co chodzi :) ) mają jakąś specjalną nazwę?
markus9292, boxer. Wszystkie subaru mają boxery, pytanie tylko jaki mają wydech - czy taki z którego coś słychać, czy nie
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 310 razy
- Polubione posty: 60 razy
Justy na przykład nie ma boxerabarbie pisze:markus9292, boxer. Wszystkie subaru mają boxery, pytanie tylko jaki mają wydech - czy taki z którego coś słychać, czy nie
markus9292
Cześć!
Do E36 są prawie wszystkie zamienniki,przez co są niektóre częsci tańsze,lecz zwykłe elementy eksploatacyjne są w tej samej półce...ale biorąc pod uwagę części orginalne,to nie ma żadnej różnicy,ponieważ porównać np...benzynę M42 1.8is do Subaru,to przewody zapłonowe do is kosztują nawet około 600- 1000zł,uszczelka pod pokrywę zaworów to też zajefany wydatek,czy też sonda,która do BMW,to tylko orginał zdaje egzamin kosztuje około 800zł.A jeśli chcesz porównać Tds-a 1.8 90koni do boxera,to tak jakbyś siedział na kosiarce,potrząsając worek z orzechami(to Tds)
natomiast boxer...to trudno zdefiniować,po prostu,to trzeba poczuć i posłuchać i myślę,że nawet jak Subaru będzie w seri,to i tak byś się zakochał.
Pozdrawiam.
PS...
dobre klocki,zaznaczam dobre! do BMW kosztują około 200 zł+tarcze coś około 150za sztukę.Czyli na dobrych jakościowo częściach wychodzi na to samo.Filtr do is-a kupisz za 10 zł(zamiennik) do Subaru nie będzie zbytnio droższy.Łączniki stabilizatora są w tych samych cenach,jeśli sie rozchodzi o zawias,łączniki,sworznie,końcówki,amory,to nie będziesz więcej wydawał niż do BMW.A na koniec dodam,że...eksploatacja każdego auta,jest uzależniona od tego,jak dbał o nie poprzedni właściciel.
Jeśli zboczyłem z tematu,to przepraszam
Pozdrawiam.
PS...
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, o 15:06 przez sheki, łącznie zmieniany 1 raz.
markus9292
markus9292, OT to sens istnienia tego forum i So What! delikatnie cię podpuścił
markus9292
Re:
Takmarkus9292 pisze:Ostatnie pytanie, taki dźwięk ma każda Impreza tylko trzeba odpowiedni wydech?
markus9292
- Godlik
- Polubił: 19 razy
- Polubione posty: 83 razy
Na pewno? A czy w wolnych ssakach nie trzeba kombinować z kolektorem, żeby usłyszeć piękny bulgot?barbie pisze: Tak
Nawet w komentarzach piszą o 'Unequal manifold'
O, tu jest jakiś wątek na ten temat:
http://www.forum-subaru.pl/bb3/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 310 razy
Też mi się wydawało, że trzeba trochę pokombinować.Godlik pisze: A czy w wolnych ssakach nie trzeba kombinować z kolektorem, żeby usłyszeć piękny bulgot?
Kolektor wydechowy to AFAIK część układu wydechowego. No chyba że za "wydech" uważamy tylko końcówkę, ale na moje oko wszystko to, co służy do odprowadzania spalin to wydech
A markus9292 pytał czy z każdego silnika da się wydobyć taki dźwięk. No więc się da
tylko jest jeden haczyk. Arti jak założył kolektor i coś tam jeszcze w N/A to owszem auto zaczęło poprawnie bulgotać, ale straciło wigor na dole. Jemu to nie przeszkadzało, bo i tak nawalał STibarbie pisze: A markus9292 pytał czy z każdego silnika da się wydobyć taki dźwięk. No więc się da
markus9292
markus9292, nie tylko wolnossące. Ale turbo zazwyczaj same z siebie już jakoś brzmią. Wolnossące są ciche. A wrzuciłeś film z wolnossącycm, więc tak założyliśmy. Jeśli planujesz kupić turbo, to problemów z dźwiękiem raczej nie będzie.
Natomiast przy zakupie wiekowego turbo warto pamiętać, że na klockach i tarczach może się nie skończyć. Te samochody są wysilone i bardzo rzadko są w stanie "igła". Zwykle trzeba kilka tysięcy sobie zarezerwować na inne roboty.
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 129 razy
- Polubione posty: 199 razy
markus9292, były wolnossące i turbo. Kup turbo i po problemie
markus9292
Re: Subaru Impreza parę pytań odnośnie tego modelu
markus9292, tak. Ale zmienić trzeba cały układ, nie końcówkę.
markus9292
