Subaru Impreza - Obroty wskakuja na ok 1750 oraz...
JohnnyBGood
Auto: Subaru Impreza 1.8 kombi auto
Post 20 lip 2011, o 10:39
Witam.
Na wstepie. Posiadam Subaru Impreza 1.8 GL Automat z 1994r.
Problem zaczal sie wczoraj wieczorem. Po wymianie srodkowej rury wydechowej, udaniu sie na przejazdzke i zatrzymaniu na parkingu, silnik wskakuje na wyzsze obroty.
Nigdy tak nie mialem wczesniej. Zawsze na zatrzymaniu, luzie czy biegu P trzymal ladnie w okolicach 500rpm.
Nie wiem czy szczegol wymiany rury ma z tym cokolwiek wspolnego, ale dodam od razy, calkiem szczerze, iz kilka dni temu chcialem lekko wyczyscic silnik i po uzyciu srodka do tego, splukalem woda.
Staralem sie oczywiscie ominac elektronike itp, jednakze jestem laikiem i chcialbym wiedziec czy w czyms zaszkodzilem.
Po telefonie do zaprzyjaznionego mechanika, padl werdykt ze pewnie skrzynia biegow.
Osobiscie wolalbym zeby jednak nie, gdy to by oznaczalo zlomowanie auta.
Jakies pomysly, porady. Bardzo prosze.
PS. Znalalzem informacje o regulacji TPS. Jednakze (jak juz wspomnialem, jestem laikiem) nie wiem do konca co to jest, gdzie to jest i wolalbym nie pchac lap zeby nie pogorszyc.
Czy wystarszy to wyregulowac, ew. zresetowac komputer?
Dzieki z gory wielkie.
Polubił: 292 razy
Polubione posty: 555 razy
Re: Subaru Impreza - Obroty wskakuja na ok 1750 oraz...
Post 20 lip 2011, o 11:09
JohnnyBGood, TPS to czujnik polozenia przepustnicy (potencjometr). Poszukaj jak wyglada procedura adaptacji (zazwyczaj odlaczasz akumulator, potem odpalasz auto i czekasz az sie nagrzeje). Jezeli wymieniajac wydech odlaczales akumulator to powinienes przejsc ta procedure.
JohnnyBGood
Post 20 lip 2011, o 11:16
Chloru pisze:JohnnyBGood, TPS to czujnik polozenia przepustnicy (potencjometr). Poszukaj jak wyglada procedura adaptacji (zazwyczaj odlaczasz akumulator, potem odpalasz auto i czekasz az sie nagrzeje). Jezeli wymieniajac wydech odlaczales akumulator to powinienes przejsc ta procedure.
Nie, nie odlaczalem akumulatora.
JohnnyBGood
Post 21 lip 2011, o 10:19
Rozwiazanie na dzis:
- WD40
