Nie działa tylna wycieraczka - Impreza 2001
Fang
Auto: Subaru Impreza '00 GD/GX
Post 28 lip 2011, o 10:07
Problem jak w temacie, sprawdziłem bezpieczniki i rozebrałem samą wycieraczkę w nadzieji że może się zatarła i wystarczy nasmnarować jednak wszystko wydaje się być ok.
Przy włączeniu tylnej wycieraczki słychać jedynie delikatne kliknięcie dochodzące z pod tapicerki w bagażniku, mniej więcej z okolicy lampki podświetlania bagżnika - czy tam znajduje się może jakiś przekaźnik odpowiedzialny za tylną wycieraczkę? Jest sens robierać tapicerke w bagażniku czy raczej nic tam nie znajdę?
pablonas
Re: Nie działa tylna wycieraczka - Impreza 2001
Post 28 lip 2011, o 18:32
Fang pisze: Problem jak w temacie, sprawdziłem bezpieczniki i rozebrałem samą wycieraczkę w nadzieji że może się zatarła i wystarczy nasmnarować jednak wszystko wydaje się być ok.
Co to znaczy, że rozebrałeś wycieraczkę?
Fang pisze: Jest sens robierać tapicerke w bagażniku czy raczej nic tam nie znajdę?
Jest sens bo znajdziesz tam złączkę elektryczną przy silniku. Po rozpięciu, przy pomocy próbnika napięcia (popularnej kontrolki) dowiesz się czy na wtyczkę dochodzi prąd. Jeśli tak to najprawdopodobniej stoi silnik. Zazwyczaj da się go naprawić ale sam już pewnie tego nie zrobisz bo bez specjalnego ściągacza do ramienia wycieraczki, nie wyjmiesz silnika.
Fang
Post 30 lip 2011, o 14:51
Witaj,
Udało mi się zdjąc ramnie ale pod nim jest kompletnie zapieczona śruba (na klucz nr. 24), której nie moge odkecić, traktuję ja narazie odrdzewiaczami. Wszystko jest zatarte.
Czy w takim momencie silnik ma jakies zabezpieczenie czy tez raczej się saplił? Na czym polega ewentualna naprawa?
R.
pablonas
Post 30 lip 2011, o 16:21
Mała szansa, że silnik się spalił. Na pewno wymaga rozbiórki, wyczyszczenia, przesmarowania ruchomych części i delikatnej "polerki" drobnym papierem ściernym szczotek, komutatora i wirnika.
Ale sprawdź najpierw czy w ogóle prąd do wtyczki dochodzi.
Fang
Post 30 lip 2011, o 16:34
Tak zroibie, ciąglę jeszcze walcze z tą śrubą. dzięki za podpowiedzi! Zamelduję jak coś zdziałam.
melina26
Auto: Legacy antyk ej18t megasquirted
Post 2 sie 2011, o 22:54
U mnie był ten sam problem (co prawda w starszej imprezie). Wszystko za sprawą przetartych przewodów elektrycznych znajdujących się w tym gumowym wężu łączącym klapę z budą.
Fang
Post 9 sie 2011, o 11:26
Problem rozwiązany, był zatarty silnilk, aluminiowa nakrętką tak skorodowała i spuchła, że wszystko się ze sobą zespawało, musiałem ją obciąć, kupiłem nowy mechanizm na alledrogo i już wszystko działa.
freediver
Post 14 wrz 2011, o 12:28
U mnie też padła wycieraczka ale nie jest to sprawa silniczka bo działa, tzn delikatnie przesuwa wycieraczkę ale w pewnym momencie zatrzymuje się bo jest jakiś opór. Mech mi powiedział że prawdopodobnie coś jest zatarte lub mocno zabrudzone w tej rurce prowadzącej z wewnątrz na zewnątrz. Ktoś może podpowiedzieć laikowi jak to rozkręcić i ewentualnie czym czyścić?
Fang
Post 14 wrz 2011, o 13:09
Tam masz taki mały plastik ochronny na śróbie trzymającej ramie wycieraczki, podważasz go lekko i wychodzi, nawet gołymi rękami go zdejmiesz bez żadnych kluczy.
Odkręcasz nakrętkę na klucz 10 i zdejmujesz ramie, sciagasz kolejny okrągły plastik i masz nakrętkę aluminiową na klucz 23, wyczyść wszystko dobrze, nałóż smaru i poskładaj, od wew. strony klapy niczego nie ruszaj...
freediver
Post 14 wrz 2011, o 13:52
I o to mi chodziło, dzięki :thumb:
sebek
Auto: Subaru Forester S-Turbo 20th Anniversary
Post 3 paź 2011, o 20:08
freediver pisze:U mnie też padła wycieraczka ale nie jest to sprawa silniczka bo działa, tzn delikatnie przesuwa wycieraczkę ale w pewnym momencie zatrzymuje się bo jest jakiś opór. Mech mi powiedział że prawdopodobnie coś jest zatarte lub mocno zabrudzone w tej rurce prowadzącej z wewnątrz na zewnątrz. Ktoś może podpowiedzieć laikowi jak to rozkręcić i ewentualnie czym czyścić?
miałem to samo kiedyś sobie jadę włączam wycieraczkę a ta do połowy i stop
zatarł się mechanizm - bolec który wystaje poza karoserie - obleciał rdzą
silniczek wymontowałem, rozebrałem na części, wyczyściłem rdze z tego miejsca, złożyłem na smarowałem działa już rok
