Witam pisałem wcześniej już w załozonym temacie o przeładowaniu okazało się że to nie to. Od razu piszę że nie ma w poblizu fachowców od subaru a najbliżej fachowiec jest mocno zajety, wiem że przez neta porady sa do du.. ale może coś pomożecie.
Objawy auto telepie na wolnych obrotach raz na kilka cykli. Podczas jazdy z gazem do dechy przy 3,5 tys obrotów obrotek staje jakby odcinal paliwo, mozna go przeredukowac i pojedzie ale za jakis 1000obr/min dalej to samo. Komputer nie wskazuje błędów, zalewa siwece jakby za uboga mieszanka. Na zimnym silniku jest ok ale jak tylko wskazówka się poruszy w góre występują owe objawy nikt nie jest w stanie mi tego zdiagnozować porady mile widziane !!!
Problem z Imprezą GT !!!!!
Re: Problem z Imprezą GT !!!!!
świece do wymiany może
- pablonas
- Polubił: 1 raz
Jedno mnie ciekawi. Jak po zalanych świecach można stwierdzić za ubogą mieszankę?
Jak sam stwierdziłeś przez internet nikt tego nie naprawi ale można postrzelać ;)
Dla mnie podejrzane są:
1. przepływomierz
2. sonda lambda
3. czujnik wałka (nie masz problemów z rozruchem?)
4. czujnik temperatury silnika
Piszesz, że komputer błędów nie wyświetla. Z którego roku ten GT? Masz wgląd w parametry rzeczywiste?
1. przepływomierz
2. sonda lambda
