Problem z odpaleniem zimnego Legacy III
lach
Auto: subaru legacy
Post 21 lis 2011, o 23:03
Witam.
Posiadam Legacy III 2,0 .
Od kiedy nastąpiły spadki temperatury poniżej zera , jest problem z odpaleniem silnika , tzn.
po przekręceniu kluczyka silnik zaraz odpala , ale ma obroty na poziomie300-400 obr.
i po chwili gaśnie , chyba że wcisnę pedał gazu , to czasem "załapie" i obroty skaczę ponad 1000.
Na ciepłym silniku wszystko gra.
Jakaś podpowiedz?
Pozdrawiam.
Wiesiek
Polubione posty: 117 razy
Re: Problem z odpaleniem zimnego Legacy III
Post 21 lis 2011, o 23:10
lach
poszperaj trochę po forum ... ten wątek był na samej górze na pierwszej stronie, więc trudno go nie obaczyć
http://www.forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=7515
a ten już trochę starszy
http://www.forum-subaru.pl/bb3/viewtopi ... =o+poranku
i jeszcze pewnie kilka innych gdzie znajdziesz sugestie możliwego rozwiązania - od elektryki, do wymiany silnika włącznie ;-)
lach
Auto: subaru legacy
Post 23 lis 2011, o 17:52
Dzięki.
Podesłane wątki czytałem już wcześniej , ale u mnie jest chyba inny problem.
Przy niskich temperaturach silnik zapala błyskawicznie ( 400 obr. )tylko nie może "załapać ssania" , jak przycisnę gaz to udaje się
że załapie , wtedy obroty idą ponad tysiąc i wolno opadają w miarę rozgrzania silnika .Auto już nie gaśnie i niema żadnych problemów.
Nadmieniam ze świece wymienione , zawory wyregulowane , krokowy podobno wyczyszczony.
pablonas
Post 23 lis 2011, o 23:39
Z którego roku jest Twoje Legacy?
lach
Auto: subaru legacy
Post 24 lis 2011, o 12:46
Kombi 2,0 92kW rok 1999
pablonas
Post 24 lis 2011, o 13:19
Spróbuj wymrugać błędy.
lach
Auto: subaru legacy
Post 28 lis 2011, o 19:38
Błędów nie pokazuje .
Teraz jest stosunkowo ciepło więc pali bez problemu.
Musze zaczekać na większe spadki temperatury .
