Dawał ktoś do Forka większe gumy?
Jacol
Post 22 mar 2012, o 17:31
Witajcie, piszę z wewnętrznej potrzeby racjonalizatorskiej...
Do Forka generacji 1 są fabrycznie przewidziane kapcie 215/60R16, a ja w ramach poprawiania chciałbym założyć większe o jeden rozmiar. Mam dwie opcje na myśli:
1/ 225/60 R16 - są większe o 12 mm na średnicy
2/ 215/65 R16 - średnica większa o 21,5mm.
To chyba nie jest duża różnica jak sądzicie?
Re: Dawał ktoś do Forka większe gumy?
Post 22 mar 2012, o 17:41
Jacol pisze:
Konto usunięte miał (ma?) takie zimówki.
Po co Ci takie balony i czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie będziesz mógł użyć koła zapasowego, ze względu na różnicę w średnicy kół?
Post 22 mar 2012, o 19:16
Fido ma takie gumy i jest zadowolony z większego komfortu i większego przeswitu w zimie. Nie wiem jednak czy chciałbym mieć takie gumy w lato. W lato najważniejsza jest przyczepność :-P
Post 22 mar 2012, o 21:04
Konto usunięte pisze: W lato najważniejsza jest przyczepność :-P
dlatego chwalę sobie 205 :thumb:
Post 22 mar 2012, o 21:38
Wg porównywarki zamiennikow na opony.com.pl to mamy tak:
średnica (mm) - różnica średnic (mm) - różnica średnic (%)
opona wzorcowa 664.4 mm 0 mm 0 %
zamiennik 1 676.4 mm 12 mm 1.77 %
zamiennik 2 685.9 mm 21.5 mm 3.13 %
Różnica w prędkości
50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 50.89 km/h 101.77 km/h 152.66 km/h
zamiennik 2 51.57 km/h 103.13 km/h 154.7 km/h
Co oznacza, że da się jeździć, acz ponad 3% "nadmiaru" w średnicy to sporo (kiedyś mnie uczono, ze bezpieczna dopuszczalna granica w górę to 2%).
Zamiennik 1, czyli szerokość 225, ma moim zdaniem sens tylko gdy się duzo jeździ zimą po szybkim i suchym, np. po autostradach. Natomiast np. na kopny snieg taka opona może się okazać odczuwalnie gorsza od węższej. I będzie to czynnik ważniejszy, niż 6-milimetrowy przyrost prześwitu.
Przy zamienniku 2 ten dodatkowy centymetr prześwitu też mnie jakoś nie podnieca... acz może oznaczać, ze w krytycznej sytuacji powiesimy się na brzuchu jakieś 30 metrów dalej, i o tyle dalej trzeba będzie isć po traktor :mrgreen:
Z ciekawości: Konto usunięte, nic Ci nie obciera przy pełnym skręcie na tych kołach?
Post 22 mar 2012, o 21:58
WiS pisze: Przy zamienniku 2 ten dodatkowy centymetr prześwitu też mnie jakoś nie podnieca... acz może oznaczać, ze w krytycznej sytuacji powiesimy się na brzuchu jakieś 30 metrów dalej, i o tyle dalej trzeba będzie isć po traktor :mrgreen:
1cm prześwitu szału nie robi, ale jest odczuwalny. Za to 1cm więcej powietrza w oponie robi całkiem sporą różnicę w komforcie, zwłaszcza w dziurawych zimowych drogach.
Nic nie obciera. Forek ma masę miejsca w nadkolach.
Dodatkową zaletą tej opony było to, że była tańsza od 215/60R16 o 90zł na sztuce :razz:
I widzę, że ta tendencja jest utrzymana. Niby większa opona, a jest sporo tańsza od popularnego rozmiaru.
Post 22 mar 2012, o 22:10
Konto usunięte pisze: to, że była tańsza od 215/60R16 o 90zł na sztuce
Konto usunięte pisze: robi całkiem sporą różnicę w komforcie
No nie da się zaprzeczyć...
:thumb:
Post 22 mar 2012, o 22:12
WiS, sam widzisz, że to opona niemal idealna. Daje radość w każdym aspekcie :mrgreen:
Post 22 mar 2012, o 22:13
Konto usunięte pisze:Dodatkową zaletą tej opony było to, że była tańsza od 215/60R16 o 90zł na sztuce :razz:
Taki paradoks z tymi gumami.
215/45R16 byłaby mniejsza, ale droższa.
Post 23 mar 2012, o 01:10
Słyszałem, że przy większych oponach tylne amortyzatory lubą klęknąć :giggle:
Post 23 mar 2012, o 01:28
No, że rozmiar gumy wpływa na amory - to chyba oczywiste.
Post 23 mar 2012, o 07:27
WiS, bo gumy trzeba dobierać do felgi ;-) niby oczywiste a jednak...
Post 23 mar 2012, o 09:03
widac że wiosna nadchodzi :lol:
fudżisubo;)
Auto: Forester S turbo MY-01
Post 1 paź 2014, o 18:11
Tej zimy będę testował Fulda Kristall Control HP 215/65 R16 98 H w forku zobaczymy jak to się będzie sprawowało
Post 1 paź 2014, o 19:19
Opony od dostawczaka sadzac po nosnosci. Ciezkie jak cholera.
lukass
Polubione posty: 154 razy
Post 1 paź 2014, o 20:08
No co ty? W tym rozmiarze 98 to standardowa nośność, a i model opony typowo osobowy.
Post 2 paź 2014, o 08:16
3 tony to norma do osobowki? nie sadze...
fabrycznie forek ma opony 86H
fudżisubo;)
Post 26 mar 2017, o 23:33
Więc tak panowie opony Fulda Kristall Control HP 215/65 R16 98 H jeżdżą na moim forku SF S-turbo 2001r już drugą zimę. Nic nie obciera wygodnie i komfortowo się jeździ :thumb: . Na ryby i leśne dukty super, nie miałem okazji ich przetestować w dużym śniegu bo ostatnio u nas zimy nima ;-(
