ECU Explorer nie widzi interfejsu
scoobiedoo
Post 22 kwie 2012, o 21:18
Witam!
Mam interfejs OBDII Viakena. Dziala z autami VAG, ale nie dziala z Subaru (w polaczeniu z ECU Explorerem czy RomRaiderem). Interfejs nie komunikuje sie z autem (W ECU Explorer jest "interface disconnected")
Co musze zrobic, zeby sie polaczyc?
Z gory dzieki za pomoc!
pablonas
Re: ECU Explorer nie widzi interfejsu
Post 22 kwie 2012, o 21:19
Jakie to subaru? Który rocznik?
GUEST
Auto: STI PPP
Polubił: 5 razy
Post 22 kwie 2012, o 21:45
Pewnie w pierwszej kolejności musiałbyś skonfigurować prawidłowo port.
Warto też wyłączyć wszystkie programy antywirusowe, zapore itp.
Dobrze wiedzieć czy soft którym chcesz "badać" pacjenta obsługuje dany model.
Na koniec warto też pamiętać o .......... przekręceniu kluczyka w stacyjce :-)
Poniżej fragment userguide_ecuexplorer:
Initial Configuration
When the application is installed and used for the first time there is no communications port
selected. Available communication ports are displayed in the bottom left-hand pane.
Note: If you are using a USB cable or a USB <-> Serial Converter the COM port may
only be visible when the cable is connected to the pc/laptop. These are virtual COM
ports.
To select a communications port right-click in the bottom left-hand pane and you will see a menu
allowing you to select which feature you want to use the com port for. Choose the desired
assignment and restart ecuExplorer to effect the change.
Hotkeys
Ctrl-O :: Open Log File
Ctrl-X :: Exit
F7 :: Reset ECU
Ctrl-F1 :: About
Options -> ecuFlashThese options are used to determine which communication protocol is used by ecuFlash. There
are currently 4 options available:
- Subaru WRX USDM 2002-2003
- Subaru WRX USDM 2004-2005
- Subaru WRX International 2001-2005 (Non USDM)
- Subaru STI International 2001-2005 (Non USDM)
Note: ecuFlash DOES NOT currently support the older MY99/00 JECS processor ECU’s.
It only supports the DENSO range of ECU’s which have been used since 2001.
Note: ecuFlash DOES NOT currently support the Drive-By-Wire (DBW) ECU’s found in
the USDM STI and 2006 (AUS/SA/EURO) models.
azotoks
Auto: "bug-eye" 2.0
Post 23 kwie 2012, o 13:00
Z własnego doświadczenia wiem, że pod 7mką trzeba po podłączeniu kabelka do lapka często ponownie uruchomić ECU Explorera.
Wtedy tylko przekręcasz kluczyk i ECU explorer wykrywa silnik.
Ale podstawa to jak już @GUEST wspomniał to prawidłowo skonfigurować port.
białe + awd = :D
scoobiedoo
Post 23 kwie 2012, o 20:23
@pablonas: WRX MY02 US Spec.
@GUEST: dzieki! zastosuje sie do tych instrukcji i zobaczymy
@azotoks: ja mam XP, ale w sumie - jak nie pojdzie, to sproboje pod 7mka
mysle, ze ok srody bede mial szanse zmierzyc sie ponownie z owym Subaru, a wtedy napisze co i jak.
pzdrawiam!
scoobiedoo
Post 26 kwie 2012, o 21:25
dziala!
sprawdzilem konfigurajce portu i bylo wszystko OK.
Jedyna rzecza, ktora zmienilem w EcuExplorerze bylo wlaczenie "SSM Diagnostics"...
RomRaider tez dziala :)
Bez tytułu.png (4.37 KiB) Przejrzano 3276 razy
