Pytania i problemy techniczne związane z Subaru. Trytytki, śrubki i inne tematy dla maniaków niszczenia żelastwa
tbystry
- Auto: Subaru Legcy 2.0 aut. 2004r
Polubił:
0
Polubione posty:
0
Post
7 lis 2012, o 15:46
Witam.
Jestem nowym klubowiczem.
Kupiłem Legacy 2004 2.0 automat. Wszystko byłoby ok, pierwsza trasa i check.Po podłączeniu wyczytałem błąd P0741 o P0700
Co to może być, czy jest to coś poważnego.
To jest moja pierwsza przygoda z automatem.
Będę wdzięczny za pomoc.
tbystry
- Auto: Duża Dacia :)
Polubił:
140 razy
Polubione posty:
208 razy
Post
7 lis 2012, o 16:24
tbystry, na szybko z
sieci.
Possible causes of OBD code P0741
- Low transmission fluid level - Dirty transmission fluid - Faulty torque converter clutch solenoid valve - Torque converter clutch solenoid valve harness or connectors - Torque converter clutch solenoid valve circuit is open or shorted - Transmission internal mechanical problem The Error code is generally activated on detection of the following conditions: Lock-up does not occur when driving in lock-up range or lockup remains ON in lock-up OFF range
Najlepiej zaczać od najprostszych rzeczy. Kiedy ostatnio zmieniany był olej w skrzyni lub sprawdzany jego poziom?
