Odcina przyspieszanie- gaz
Post 10 lis 2012, o 19:31
dodaję gazu (2 -3 bieg) i nagle jak by się dławił- tracił przyspieszenie-moc
po 1 sek powraca do normalności
mam się bać :wall: czy jest to do ustawienia :cofee:
Rommie
Auto: Subaru Legacy 2.2
Re: Odcina przyspieszanie- gaz
Post 10 lis 2012, o 20:04
Mi się szklana kula zepsuła ... niestety.
Post 10 lis 2012, o 20:18
Rommie pisze:Mi się szklana kula zepsuła ... niestety.
to trzeba oddać ją na złom :-p
Post 11 lis 2012, o 21:42
Konto usunięte pisze:dodaję gazu (2 -3 bieg) i nagle jak by się dławił- tracił przyspieszenie-moc
Kabelki zapłonowe, świece?
Zatankowany do pełna :mrgreen: ?
Post 11 lis 2012, o 23:28
Pompa paliwa się kończy?
MichallD
Auto: FXT 2.5 MY06 AT, Yamaha MT-07
Post 12 lis 2012, o 20:04
Wymień świece ( 0.8mm ), przewody i przeczyść przepustnicę, mi pomogło, Impreza śmigała bez żadnych zastrzeżeń.
Post 12 lis 2012, o 21:19
no w środę walczymy :mrgreen:
chyba, że- czy przyspieszenie moze powodować aż taki odpływ paliwa :? :o
Post 13 lis 2012, o 11:52
jestem kretynem
zatankowałem na ful i działa wszystko OK :-p :lol:
ps:
jeno 10 litrów paliwa zalega w baku bezproduktywnie :x
Post 13 lis 2012, o 12:45
Konto usunięte, ale to miałeś pusty bak? Czy jak jest trochę mniej paliwa to pompa nie podaje? :roll:
Polubił: 247 razy
Polubione posty: 528 razy
Post 13 lis 2012, o 13:02
Konto usunięte, to uważaj lepiej, żeby przy jakimś upalaniu Ci nie odpłynęła wacha bo się to źle skończy. Potem będziesz mógł rzadkie wylać a gęste wyrzucić :cofee: Piter jeździł emerycko to pewnie nie zauważył :giggle: :mrgreen: Jedź do kogoś niech tę pompę obada, pomierzy ciśnienie paliwa etc.
Post 13 lis 2012, o 13:04
vibowit pisze:Konto usunięte, ale to miałeś pusty bak? Czy jak jest trochę mniej paliwa to pompa nie podaje? :roll:
Piter założył inny bak - znaczy nie od GT tylko od imprezy 2.0
w 4 turbo twierdzą ze to nie ma znaczenia
jak widać ma, ledwo z garazu wyjechałem - wyjazd jest stromy
zatankowałem 50 litrów (bak ma 60 litrów-chyba ?)
czyli w baku powinno być jeszcze 10 L a i tak przy przyspieszeniu nawet małym musiało paliwko odpływać na tył i dupa przez ułamek sek, się dusił. Po zatankowaniu pod korek śmiga jak zły i nic nie przerywa.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2012, o 13:06 przez Konto usunięte, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 13 lis 2012, o 13:05
Chloru pisze:Konto usunięte,: Jedź do kogoś niech tę pompę obada, pomierzy ciśnienie paliwa etc.
:cofee:
a widzisz Pan- czyli jutro jednak pojadę do Magików i niech oblukają co i jak
