Dzwięk boksera w silniku wolnossącym n/a
A więc wiemy że wolnossące subaru potrafią brzmieć jak wersje turbo ( albo i lepiej) wydając charakterystyczny dzwięk boksera , i chodzić bulgocząco po założeniu jakiejś końcowej puszki
w prawie wszystkich wersjach bez turbo kolektor przed katalizatorem wygląda tak i brzmi jak lanos, nie jest też zbyt wydajnościowy i efektywny ze względu na połączone pod dużym kątem rury schodzące się tuż przed katalizatorem(przepływ spalin)
Legacy starego typu produkowane w latach 89-93 bardzo fajnie brzmiało bo jego kolektor był nierównoległościowy ( rura kolektorowa od jednej pary cylindrów była dłuższa niż rura z drugiej strony cylindrów) rury schodzą się w katalizatorze więc może być lepiej z punktu widzenia przepływu spalin
Borla USA produkuje tuningowe kolektory (podobnie jak na pierwszym zdięciu do łączenia ich przed katalizatorem).Niestety są drogie, za oceanem i produkowane do znanej w Ameryce wersji 2,5 rs podobno też są do 2,2.Niewiem jakie są różnice między 2,5 a 2.0 czy 2.2 niewiem też czy niema różnic między imprezą np z roku 97 a 2003 -jaką ja mam. Kolektor Borla
Ta wersja jest całkiem bez ingerencji w układ wydechowy bo katalizator zostaje ,to ma znaczenie przy nowszych autach gdzie są dwie sondy lambda przed i za katalizatorem.Na youtube jest pełno filmików jak to jeździ ( z kolektorem Borla) więc działa i wg zagranicznych forum zwiększa się też moc.Taki sam efekt dzwiękowy da stary kolektor z legacy a jak z mocą to niewiem.Można kupić zamiennik ale też nie kosztuje mało.W takim wypadku niegłupim pomysłem jest samemu wykonanie takiego kolektora , a raczej katalizatora z rurami kolektorowymi gdyż nie jest zrobiony jak w innych autach z żeliwa tylko z rury stalowej lub kwasoodpornej więc spawanie będzie łatwe. Może zna ktoś jakiś dobry warsztat , tłumikarza lub spawacza w Krakowie,małopolsce który podjąłby się wykonania takiego kolektora.Wystarczyłoby kupić katalizator Euro 3 na dwie sondy lub euro 2 na jedną sondę albo bez kata lub robić coś na wzór Borla.
B Group , WRC fun
Re: Dzwięk boksera w silniku wolnossącym n/a
Czytałem gdzieś, że przy nierównoodległościowym kolektorze wydechowym w N/A ubywa kilka koników, ale źródła nie podam.mamgx pisze: wg zagranicznych forum zwiększa się też moc
Możliwe ale kolektory tuningowe z miejsca podnoszą moc ,pamiętaj że seryjny też ma wady rury schodzące się pod dużym kątem niesą dobre z perspektywy przepływu spalin. Tutaj liczy się dzwięk a nie kilka koni.
B Group , WRC fun
- Danieldd48
- Auto: Forester '98 2,0 AWD, LPG, STEREO, LO
- Polubione posty: 1 raz
mamgx, fajny pomysł. Myślę że dobry kumaty spawacz - nie koniecznie mechanik - może coś takiego zrobić. Jak zrobisz i zda egzamin daj znać. Mam u ojca w firmie takiego - jak mi przy tylnym druga warstwa blachy zaczęła rdzewieć, to mi fajny facelifting zrobił, że tłumik jak nowy wyglądał.mamgx pisze: Tutaj liczy się dzwięk a nie kilka koni.
gdzieś tu na forum się ktoś kiedyś ogłaszał ,że może wspawać takie rzeczy ale nie mogę znaleźć
- Witek
- Auto: A500 @ Piotruś II
- Polubił: 20 razy
- Polubione posty: 15 razy
burat pisze: gdzieś tu na forum się ktoś kiedyś ogłaszał ,że może wspawać takie rzeczy ale nie mogę znaleźć
Arti, ale on nie ogłaszał się, a jedynie chwalił, bo jego wolny ssak brzmi faktycznie jak turbo.
nie chodziło o Artiego tylko o jakiegoś magika ze spawarką który pisał ,ze podejmie się jakichś takich prac
I na pisaniu się skończyło.
bo nikt nic nie potrzebował może teraz by się podjął ale nie mogę wątku znaleźć
ooo właśnie to l_ewy,
mamgx, jak byś się dogadał i pokazał jak to chodzi może też bym spróbował
Tasior_Miedziak
- Auto: Czarny karawan na gnojówkę
Trzeba az takie przerobki robic? Na jołtiubie mozna znalezc filmy gdzie pozakladali same back-boxy do N/A i brzmi to nienajgorzej.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 55 razy
Bulgotu w ten sposób nie uzyskaszTasior_Miedziak pisze: Trzeba az takie przerobki robic? Na jołtiubie mozna znalezc filmy gdzie pozakladali same back-boxy do N/A i brzmi to nienajgorzej.
Tasior_Miedziak
- Arti
- Auto: GT Rally Car & STI GH
mamgx, eleganckie opracowanie. Ja u siebie mam kolektor ze starego Legaca i backbox Prodrive. Sama puszka nie da bulgotu, tak jak słusznie zauważył to So What!. A co do ubywania mocy to muszę się przyznać szczerze, że faktycznie, mój wolnyssak po naprawieniu dźwięku zrobił się trochę mułowaty na niskich obrotach - wolniej wkręca się z obrotów jałowych wyżej. Ale kto tam jeździ na niskich obrotach.
Arti wywaliłem katalizatory i moim zdaniem mój zrobił się elastyczniejszy i płynniej wchodzi z niskich obrotów wyżej. Z tym że ja mam sonde przed katami.
u mnie kat też poszedł w cholerę i jest oki ale kolektorów jeszcze nie zmieniałem
jesteście mordercami przyrody! wywaliliście katalizatory! na stos Was!
turbotrzcina
- Auto: ALmera N16
To ja jestem ten magik co lubi rzeźby :) moge Wam też policzyć i wykonać custom od zera, pod zadaną średnicę wydechu, oraz tak to wysterować długością runnerów żeby przesuwać moment obrotowy w zakres obrotów jaki sobie zażyczycie :)burat pisze:nie chodziło o Artiego tylko o jakiegoś magika ze spawarką który pisał ,ze podejmie się jakichś takich prac
Piszcie na maila komórowego: [email protected] pozdro od nismomaniaka Warjaty Subarove :)
o uderz w stół a nożyce się odezwą jest i magik
turbotrzcina
- Auto: ALmera N16
wyczuwam tutaj sympatycznych wariatów samochodowych :) dlaczego tak rzadko tutaj zaglądam??? :D anyway, możemy coś porzeźbić, idzie zima, nudzi mi się, cośby człowiek poszponcił dla poprawy bulgotu :D
a no widzisz sam się teraz ukaż za to jak byś był częstszym gościem nie był byś magikiem , zakrętów tu jest duuuużo w końcu to fani AWDturbotrzcina pisze: dlaczego tak rzadko tutaj zaglądam???
Turboczcina, mówisz że robisz tylko z kwasówki a ja myślałem o zrobieniu kolektora a'la stare Legacy czyli rury różnej długości schodzące sie w katalizatorze może cena byłaby trochę niższa a i poco dodawać tyle kilometrów rurek skoro efekt można i tak uzyskać. Ale o ile coś tam ze szkoły pamiętam to połączyć zwykłej stali z nierdzewką sie nieda?
Chłopaki skoro są jacyś chętni to trzebaby było panu majstrowi podstawić na wzór samochód pod Warszawe
B Group , WRC fun
l_ewy, ta propozycja wyżej to do ciebie bo masz najbliżej
turbotrzcina
- Auto: ALmera N16
Dajcie mi fotkę tego legacy'owego, bo już się zagubiłem. Cenę urwę, mocno. Takie promo :)
