Poradnik młodego komputerowca
minimus
Auto: kiedyś OBK MY06 2.5L
Post 10 wrz 2010, o 19:31
Konto usunięte pisze:minimus, co w końcu nabyłeś?
Samsung R590. Jeszcze nie wiem czy jestem zadowolony, ale cenowo był najatrakcyjniejszy :mrgreen:
Post 10 wrz 2010, o 19:32
marcyś pisze: Jeśli to płyta, to jak jest z odzyskaniem licencji na OEMową Vistę?
Płyta będzie taka sama, więc może system "nie zauważy". A nawet jeśli, to MS trzyma dane z aktywacji ok. pół roku, więc bez problemu powinna się aktywować powtórnie.
marcyś
Auto: czarna legaśka, kaszląca
Post 10 wrz 2010, o 19:44
rrosiak, dzięki za pocieszenie...
wiesz może jakiego rzędu może być koszt wymiany płyty (bo pewnie w całości to cholerstwo się wymienia?)
raczej 100 czy raczej 1000?
Satellite Pro A200...
Post 10 wrz 2010, o 20:03
marcyś pisze: raczej 100 czy raczej 1000?
Zdecydowanie bliżej 1000, niestety.
Oczywiście nowa, używkę można kupić za połowę tej ceny.
marcyś
Post 10 wrz 2010, o 20:27
no to bój w hucie...
nie wrzucę kawałka w ratowanie 3letniego trupa ;-) ... odwiedzę serwis bo może to pierdółka, ale pewnie skończy się szukaniem nowego.
Jakbyście mieli coś godnego polecenia, to jak zawsze - z wdzięcznością przyjmę porady.
Post 10 wrz 2010, o 20:34
marcyś, wyciągałeś całą pamięć i próbowałeś uruchamiać?
marcyś
Post 10 wrz 2010, o 20:43
Konto usunięte pisze:marcyś, wyciągałeś całą pamięć i próbowałeś uruchamiać?
nie, ale cały laptop jest głuchy i ciemny, nawet kontrolka ładowania aku się nie pali.
spróbuję, ale chyba to będą inne rejony
nie pomogło.
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Post 13 wrz 2010, o 10:45
Mam router ze swichem Pentagram.
Przypadlość ostatnio dotyka go taka, że wystarczy krótkotrwaly zanik napięcia i juz z sieci zabezpieczonej robi się otwarta.
Muszę go za każdym razem blokować na nowo.
Rozkręcilem toto, bo myślałem, że jest tam jakaś bateria do podtrzymania. Nie ma takowej.
Drogie Bravo.
Kupic nowy czy ten mozna jakoś doprowadzić do porządku
Post 13 wrz 2010, o 13:36
Kupić nowy. I niech to nie będzie Pentagram ;-)
Polubił: 257 razy
Post 13 wrz 2010, o 13:40
Yyy. A co proponujesz?
Post 13 wrz 2010, o 14:02
FUX pisze: Przypadlość ostatnio dotyka go taka, że wystarczy krótkotrwaly zanik napięcia i juz z sieci zabezpieczonej robi się otwarta.
A czy przypadkiem w menu konfiguracji oprócz kliknięcia "OK' nie trzeba gdzieś zrobić "'Save to Flash"? Jaki to model?
marcyś
Post 13 wrz 2010, o 14:04
marcyś pisze: chyba to będą inne rejony
mały update: padła karta grafiki w tak bezczelny sposób, że zwiera coś tam jeszcze... po jej wydłubaniu komp startuje, bateria się ładuje itd..
Niestety płyta swojego układu graficznego nie ma, (żeby choć posłużył za web-officówkę) a wymiana karty... :wall: bliżej 1000 niestety, przynajmniej w Toshibie.
W sumie nic niespodziewanego, gdyby nie słowa magika z serwisu i wujka googla usłyszane w wyniku usilnych poszukiwań. Ponoć TTTM... ten typ to nie tylko Toshiba ale większa większość popularnych modeli lapów z dodawanymi kartami graficznymi. Awaryjność po 2 latach używania gwałtownie wzrasta, temperatury im nie służą. Coś o 'innowacyjnych' podstawkach wspomniał, i że oszczędności na metalowych (ołowianych?) elementach, zapewne wspartych ideologią eko, powodują zbyt nowych modeli max co 3 lata...
I tu pytanie, bo szukam już kolejnej ofiary do pastwienia się w wolnej chwili.. znacie rozwiązania, w których TTTNM? (ten typ tak NIE MA?).
Ewentualnie - możecie mnie uspokoić że to tylko poroniona teoria spiskowa i po prostu miałem pecha?
Bo jak mam za 2 lata zmieniać kompa, to se raczej do stacjonarki wrócę. I jakiego netbooka do neta kupię. Bez karty graficznej.
Polubił: 257 razy
Post 13 wrz 2010, o 17:21
rrosiak pisze:
Operacja się udała. Sprzęt bangla.
Dziękuję.
minimus
Post 13 wrz 2010, o 18:13
marcyś, wszystkie laptopy teraz tak mają ponoć. Dokłądnie to samo usłyszałęm od swojego serwisanta. Prawdopodobnie celowa polityka producentów. Paty termo cośtam są kiepskie i tracą swoje właściwości dość szybko. Jednocześnie łącza (luty chyba) są twarde i tym samym dość czułe na przegrzewanie. W gorącu się kruszą.
Dobra wiadomość jest taka, że można to naprawić. Kosztuje ok pięci stów. Serwis w Wwie. Złą wiadomość jest taka, że mi już trzeci raz poprawiają. W ramach swojej gwarancji oczywiście.
I tutaj uwaga do wszystkich użytkowników laptopów: nie przegrzewajcie ich. A przegrzać łatwo więc lepiej dać wcześniej do serwisu i niech sprzwdzą czy ciepło odprowadza jak powinien.
Post 13 wrz 2010, o 18:51
marcyś pisze: W sumie nic niespodziewanego, gdyby nie słowa magika z serwisu i wujka googla usłyszane w wyniku usilnych poszukiwań. Ponoć TTTM... ten typ to nie tylko Toshiba ale większa większość popularnych modeli lapów z dodawanymi kartami graficznymi. Awaryjność po 2 latach używania gwałtownie wzrasta, temperatury im nie służą. Coś o 'innowacyjnych' podstawkach wspomniał, i że oszczędności na metalowych (ołowianych?) elementach, zapewne wspartych ideologią eko, powodują zbyt nowych modeli max co 3 lata...
Czas na reballing, robi to kilka firm, np. ta http://www.zumi.pl/2096796,Klinika_Lapt ... firma.html (płaciliśmy bodajże trzy stówki za ponowne przelutowanie mostka).
Post 13 wrz 2010, o 19:28
ky pisze: Czas na reballing, robi to kilka firm, np. ta http://www.zumi.pl/2096796,Klinika_Lapt ... firma.html (płaciliśmy bodajże trzy stówki za ponowne przelutowanie mostka).
Robi się to profilaktycznie, czy dopiero jak coś padnie?
Post 13 wrz 2010, o 23:27
Myśmy robili, jak padło.
marcyś
Post 14 wrz 2010, o 08:31
ky pisze: Myśmy robili
a jaka trwałość tego rozwiązania? bo straszą wokół, że to tylko odwleka nieuchronne...
Post 14 wrz 2010, o 09:28
Trudno powiedzieć, bo robiliśmy to kilka miesięcy temu, a laptok teściowej (ale póki co skarg i zażaleń brak).
Polubił: 257 razy
Post 18 wrz 2010, o 19:30
Coś dla pasjonatów excella.
W jednym skoroszycie A na jednym arkuszu w jakimś polu np A1 mam wartość X.
Chcialbym, aby z wartość X z ww. znalazła się w skoroszycie B w polu B1.
Jakies podpowiedzi?
Czy można coś takiego zrobić, czy można ew. w obszarze jednego skoroszytu na różnych arkuszach?
Post 18 wrz 2010, o 19:37
Czy to pytanie podchwytliwe, czy czegoś nie kumam...? Skoroszyt = plik?
A nie możesz po prostu w tym drugim, w komórce B1 wpisać =A1 z tego pierwszego?
Polubił: 257 razy
Post 18 wrz 2010, o 19:48
Mam dwa różne skoroszyty z czymś innym.
W jednym zestawienia z jakąś sumą, w innym kalkulację produktu.
Post 18 wrz 2010, o 19:52
FUX, w arkuszu B w polu B1 naciśnij "=", potem przejdź do arkusza A i kliknij raz w to pole A1.
W arkuszu B powinno być trwałe odwołanie do wartości A1. Nie używam excela, ale tak to przynajmniej działa w analogicznym produkcie Open Office.
Post 18 wrz 2010, o 20:01
Cholera, ja naprawdę szukałem w tym drugiego dna. Za dużo tego Excela, za dużo ;-)
Otwórz oba skoroszyty. W pliku B w komórce, w której chcesz mieć wartość z pliku A, wpisujesz znak "=", później ctrl+tab przeniesie Cię do drugiego pliku (alt+tab też powinno zadziałać), wybierasz komórkę z której chcesz pobrać dane i enter. Formuła będzie miała postać podobną do tej
=[Book2]Sheet1!$A$1
I już
Jeżeli będziesz miał otwarte oba pliki, każda zmiana w źródłowym zmieni też wartość komórki w docelowym (chyba, że masz włączone ręczne przeliczanie, ale zakładam że nie).
Polubił: 257 razy
Post 18 wrz 2010, o 20:11
Aaaa :-d
Dziala :idea: .
Dzięki...
