Post 5 mar 2017, o 01:02
stach22 pisze: Miałem tą przyjemność widzieć przed i po.
Popraw
Za chwilę zaatakują Cię hordy odtodoksow ;-)
Post 5 mar 2017, o 01:04
Лукашэнка pisze:
Popraw
Taaaaaaa jest! ;-)
Post 9 mar 2017, o 22:51
Czy ktoś samodzielnie montował zmywarkę do zabudowy? Czy producent zmywarki dostarcza jakiś kit do montażu frontu meblowego do drzwi zmywarku? Bo patrząc na zmywarki do zabudowy w sklepie, mam wrażenie, że montaż frontu "na sztywno" spowoduje, że zmywarka nie będzie się otwierać do końca.
Wszystkie zmywarki jakie miałem do tej pory były niezintegrowane z meblami. A teraz mi się zachciało ukrytej w meblach.....
Post 9 mar 2017, o 22:57
Konto usunięte pisze: Bo patrząc na zmywarki do zabudowy w sklepie, mam wrażenie, że montaż frontu "na sztywno" spowoduje, że zmywarka nie będzie się otwierać do końca.
Aż poszedłem sprawdzić. Front na sztywno, wszystko działa jak należy.
Post 9 mar 2017, o 23:07
wygląda jak kwadrans roboty:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kUDU62ERtw0
Polubił: 283 razy
Polubione posty: 551 razy
Post 9 mar 2017, o 23:10
Konto usunięte, nie montowałem ale widziałem jak montowali :mrgreen: Kit do montażu to papierowa płachta wielkości drzwi zmywarki dzięki której wiesz gdzie wiercic otwory/wkręcać wkręty. Ja miałem zmywarkę montowaną na konću blatu, gdzie była jeszcze jedna, dodatkowa płyta podtrzymująca ten blat. Trzeba było ją dociąć bo inaczej tak jak piszesz drzwi by się nie otwierały (były zrobione ciut szersze, żeby tą płytę zasłonić). Jeżeli nie masz tego typu kombinacji to po prostu montujesz panel MDF do drzwi zmywarki i voila.
Post 9 mar 2017, o 23:30
Dzięki za wartościowy wkład. Faktycznie jest trochę na youtube poglądowych filmików. Problematyczne jest podobno zestawienie mebli Ikea (które nabyłem) ze zmywarką "nie-Ikea". Ale ze zdjęć i filmów wynika, że da się to zrobić
Post 9 mar 2017, o 23:36
Konto usunięte, bez problemu dasz radę, jak formatka dobrze wycięta to tylko kwestia wpasowania otworów (albo do szablonu jak pisze Klor) albo możesz mieć całkiem prostą wersję z wkrętami po obu stronach drzwi - tylko centrujesz i kręcisz. Złóż na roboczo zanim na stałe zamocujesz samą zmywarkę, jak dostawisz całkiem do ściany nakręcona formatka może być za głęboko, wtedy trzeba będzie podłożyć jakieś dystanse by wyrównać z pozostałymi frontami obok.
Post 10 mar 2017, o 08:05
Pytaniem mam o farbe na sciane do dzieciecego pokoju.
Tak "zmywalna". Ktos moze cos polecic?
Post 10 mar 2017, o 08:53
Nie bierz Śnieżki. Zrobiłem ten błąd i muszę malować przedpokój jeszcze raz
Post 10 mar 2017, o 08:56
A a co sie stalo?
W ogole tego typu farba sie sprawdza?
Post 10 mar 2017, o 08:59
Odchodzi platami. Dałem grunt Śnieżki i farbę Śnieżki na gładź gipsową. W pokojach użyłem droższego duluxa i jest ok
Post 10 mar 2017, o 09:06
Droga, ale...
https://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne
Przezajebiste farby.
Post 10 mar 2017, o 09:57
Ja również polecam Tikkurilę. Łatwo się maluje, a potem też łatwo czyści. Kupowałem kilka razy w jakimś Leroyu i wcale nie wychodziło tak drogo.
No ale pewnie są też jakieś dedykowane farby do pokojów dla małych niszczycieli.
Jedną ścianę u swoich dziewczyn (dość małą) pomalowałem też najpierw kilkoma warstwami farby magnetycznej, a potem na to kilka warstw tablicowej. I teraz mają dużą tablicę do rysowania kredą, na którą można też coś przypiąć magnesem. Fajnie się sprawdza jako tablica ogłoszeń/przypomnień, jak i miejsce do przypinania mniejszych lub większych 'trofeów'
Post 10 mar 2017, o 10:12
nie wiem którą Tikkurilą malowaliście, bo ja mam z nią doświadczenie inne - fajna, trwała, bardzo dobra farba, ale... w miejscu które umyjesz zaczyna dostawać połysk, a to już na matowej ścianie nie wygląda fajnie.
Ja byłem i pozostanę zwolennikiem Beckers'a. Wymalowane kuchnie, gdzie ściany co chwilę się chlapią, przecierane mokrą gąbką nie raz... zero zmiany struktury czy wyglądu.
a paręnaście lat temu pracowałem w farbach
Konto usunięte pisze:Nie bierz Śnieżki. Zrobiłem ten błąd i muszę malować przedpokój jeszcze raz
potwierdzam, shit jakich mało
Post 10 mar 2017, o 10:54
Ja jakąś satynową. Trzesz za mocno, to i połysku dostaje :-)
Post 10 mar 2017, o 11:01
polecam szczerze farby flugger
Post 10 mar 2017, o 11:07
Godlik pisze:Ja jakąś satynową. Trzesz za mocno, to i połysku dostaje :-)
ja nie jestem zwolennikiem satynowych ścian, bo i tak letki połysk to ma. Jakoś przyzwyczajony jestem do pełnego matu na ścianach w pokojach. Kuchnia i łazienka, to co innego
powiedz małemu dziecku żeby tarło lżej :-)
Post 10 mar 2017, o 11:29
Dziękuję Panowie.
Pytanie drążące:
Ubytki w na ścianach pomalowanych w ten sposób ścianach to jakoś inaczej niż na zwykłych, czy bez różnicy.
(patent z farbą magnetyczną to natchnienie, chłopaki się ucieszą senkju. Lamperie by walnąć)
j33mbo
Post 10 mar 2017, o 23:35
busik pisze: Ja byłem i pozostanę zwolennikiem Beckers'a
że niby to nie Tikurilla? :-)
Post 10 mar 2017, o 23:39
euyot pisze: (patent z farbą magnetyczną to natchnienie, chłopaki się ucieszą senkju. Lamperie by walnąć)
Tylko pamiętaj, że magnetyczną się stosuje jako podkład. Potem musisz to czymś pomalować. Ja machnąłem tzw. tablicową. No i trzeba sprawdzać po wyschnięciu jakimś magnesem czy wystarczająco trzyma. Jak nie, to kolejna warstwa.
Post 12 mar 2017, o 14:32
No tak. Bede.
Idac za ciosem.
Wylewka na balkonie. Jakas samopoziomujaca. Minimum roboty. Przygotowania. Mam surowy, nie gorzej stary balkon do ucywilizowania, ale bez przesady bo ma byc remont balkonow. Beda orac. Tylko nie wiadomo kiedy. Wiec pomyslalem o jakims takim czyms na rok albo dwa. Hmmm?
Jest sens?
Post 14 mar 2017, o 22:33
A to niech jest tak, że na balkonie musi być spadek, a nie poziom?
Post 14 mar 2017, o 22:45
Yyy... no tak. Faktycznie...
W takim razie to nie musi sie poziomowac. To chyba ulatwienie...
Tak czy siak musze ucywiluzowac, a klasc kafli nie bede... ;-)
Post 14 mar 2017, o 22:55
Konto usunięte, Samopoziomująca nie znaczy że lekkiego spadku się nie da. Kiedyś uwierzyłem w samopoziomowanie nie pytając nikogo, liczyłem ze lekko rozrównam i grawitacja sprawę załatwi, niestety trzeba było poprawiać :-( Lekki spadek da się ale trzeba mieć wprawę.
euyot, jak ma być na rok, dwa to bym się nie pierniczył tylko zagruntował i położył płytki do długiej łaty na samym kleju. Niedawno w castoramach były wyprzedaże końcówek serii, można było kupić po parę złotych za metr. Na płaskim kładłem sam, prosta robota byle za dużych płytek nie kupić (+ mieszalnik do wiertarki na klej i packę z zębami). Klej wychodzi taniej niż przyzwoita wylewka samopoziomująca.
