Elektryki, to już chyba nieodwołalne...?
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 553 razy
Post 3 lis 2025, o 12:07
busik pisze:
3 lis 2025, o 11:32
Ty masz taką możliwość. Większość ludzi mieszka w blokach, nie ma fotowoltaiki itd. Więc posiadanie elektryka pozostanie dla nich fanaberią
Ale ja też mieszkam w bloku i nie mam fotowoltaiki. :-p
busik pisze:
3 lis 2025, o 11:32
My korzystaliśmy z ładowarek komercyjnych (na szczęście firma płaciła). Więc koszt 2-3 zł za kWh x 17-19 kWh/100km - to koszt zdecydowanie dla mnie wyższy niż 13 zł.
Pod firmą mam za 1.6... publiczne albo szybkie to inna bajka. Tylko szybkie są wymagane w trasie. Wtedy koszt paliwa faktycznie zrównuje się z konwencjonalnym napędem.
Post 3 lis 2025, o 12:31
3 lis 2025, o 12:07
zawsze można 1h pod Lidlem... ale ile można codziennie czasu do Lidla jeździć i siedzieć tam godzinę...
rrosiak pisze:
3 lis 2025, o 11:57
Poza tym zimą niezależnie od ustawień zawsze jest zimno w nogi, ale to może akurat urok BYD7.
pomijając znaczny spadek zasięgu - to to samo zauważyłem w LEAFie, oraz w Volvo. Nie dogrzewa dmuchawa dołu - głównie nawiew na górną połówkę auta
Na plus - że grzanie możliwe od początku jazdy, a nie po 10km :cofee:
danikl pisze:
3 lis 2025, o 11:45
W firmie mam prąd za około 0,6-0,7 zł za KWh. Ładowanie w nocy i cały dzień jeżdżenia. Realny zasięg takiej Pandy to około 230 km, co jest dla mnie wystarczające.
zakładasz że nie będzie dni z większą ilością "dalszych" zleceń, zimy, bardzo upalnego lata... i nie będziesz musiał doładowywać w ciągu dnia po stawce 3x wyższej? ;-)
Polubił: 287 razy
Post 3 lis 2025, o 12:42
busik pisze:
3 lis 2025, o 12:31
Nuda... ale do Lidla mam 3 minuty na piechotę. Mógłbym pójść, zostawić auto i wrócić do domu.
busik pisze:
3 lis 2025, o 12:31
W nowych autach jest pompa ciepła, podobno znacząco poprawia efektywność zimą. Dodatkowo trzeba trochę zmienić przyzwyczajenia i więcej korzystać z grzanych zydli i kierownicy.
busik pisze:
3 lis 2025, o 12:31
Zmień dostawcę energii jak masz w ciągu dnia stawkę 3x wyższą. Właśnie takie gadanie bez sensu byle pasowało pod tezę jest jednym z większych problemów z autami elektrycznymi. Zraz po infrastrukturze ale jak juz pisałem wyżej 3000 punktów ładowania czeka na odbiory. Pewnie potrzeba kolejnych tysięcy ale coś się w temacie rusza.
Polubił: 112 razy
Polubione posty: 176 razy
Post 3 lis 2025, o 13:13
busik pisze:
3 lis 2025, o 12:31
danikl pisze:
3 lis 2025, o 11:45
W ciągu dnia nie mam stawki 3x większej. Jakieś 10-15 groszy różnicy. Problemem może być moc, bo w ciągu dnia wszystko pracuje i pewnie będzie możliwe ładowanie tylko z gniazdka 230V. Ograniczeniem też jest większa liczba aut elektrycznych. W tej chwili nie bardzo mam możliwość ładowania więcej niż jednego auta na lokal, bo mocy może nie wystarczyć do ładowania np. 7,5 KW
Polubił: 287 razy
Post 3 lis 2025, o 13:33
danikl pisze:
3 lis 2025, o 13:13
W takiej sytuacji należy wystąpić do operatora (niekoniecznie jest to sprzedawca energii) o zwiększenie mocy przyłącza.
Polubił: 112 razy
Post 3 lis 2025, o 14:06
3 lis 2025, o 13:33
Na jednym lokalu moc już jest na maxa w stosunku istniejącej instalacji. Bez wymiany całej instalacji od złącza nie ma możliwości zwiększenia mocy. Na drugim jakiś zapas jest.
Polubił: 287 razy
Post 3 lis 2025, o 14:09
danikl pisze:
3 lis 2025, o 14:06
No instalacja i przyłącze musi pozwolić.
Post 3 lis 2025, o 14:58
rrosiak pisze:
3 lis 2025, o 11:57
Elektryki tylko do jazdy wokół trzepaka, ew. codzienne dojazdy na krótkich odcinkach, aby prądu wystarczyło na powrót do domu.
Dokładnie. Jak kogoś stać na osobny samochód do jazdy wkoło komina i inny normalny do normalnej jazdy. Czyli jak napisałem wcześniej, fanaberia bogatego.
Post 3 lis 2025, o 15:29
busik, fotowoltaika powiadasz. A jak, dzięki niej, chcesz to wykorzystać? Przy obecnym systemie wsparcia i rozliczenia brak przełożenia $.
Pochmurne dni, produkcja kilka kWh, magazyny energii kosmicznie drogie. Jak świeci, jesteś poza domem, w nocy nie świeci. 6-8 kW na dachu to nic wobec potrzeb. Bliżej x10 plus magazyn. Nierealne.
10 kW z gniazdka raczej baterii przez noc nie naładuje. Itd, itp.
Porażka.
Do Świnoujścia z rowerami na haku bez dwóch postojów mógłbym nie dojechać. No i od razu trzeci na miejscu, bo zasadę mam taką, że zawsze po dojechaniu do celu tankuje do pełna.
Polubił: 287 razy
Post 3 lis 2025, o 16:06
3 lis 2025, o 15:29
Przyjmijmy te 30 kWh/100 km z rowerami i ogarniesz to z jednym postojem. Po drodze jest jakieś 10 ładowarek. :-P
Miałeś fanaberię z ekspresem do kawy to kup elektryka. :mrgreen:
Post 3 lis 2025, o 16:34
Oddal się bez zbędnej zwłoki.
Cos kalkulator masz zepsuty.
Masz 100kW baterii. Tylko.
Zasięg Volvo EX90 wynosi od około \(600\) do \(620\) km w cyklu mieszanym WLTP, jednak zasięg w cyklu miejskim może być znacznie większy, sięgając nawet \(772\) km, w zależności od wersji silnikowej i warunków jazdy. Rzeczywisty zasięg jest niższy od deklarowanego przez producenta i zależy od czynników takich jak styl jazdy, temperatura czy obciążenie.  Oficjalne dane (wg. cyklu WLTP) Zasięg całkowity: od około \(600\) km do \(621\) km. Zasięg w mieście: do \(772\) km, przy zużyciu energii rzędu \(15,6\) kWh/100 km. Zasięg w cyklu mieszanym: około \(621\) km (przy zużyciu energii \(20,6\) kWh/100 km w wersji Twin Motor Performance).  Rzeczywiste wyniki testów Zasięg w mieście: nawet \(500\) km.  Zasięg na trasie: około \(430\) km (przy niskich temperaturach i zużyciu energii \(25-26\) kWh/100 km).
I nie podpuszczaj, bo sobie wezmę na testy na tydzień. :lol:
Nie, nie wezmę. 565 kpln :-(
300 to granica abstrakcji.
Polubił: 287 razy
Post 3 lis 2025, o 16:40
Andrzeju przestań epatować ukośnikami.
3 lis 2025, o 16:34
No właśnie. Do Świnoujścia masz ~450 km pewnie. Więc z rowerami i zużyciem nawet 35 kWh/100 km zrobisz ~300 km bo masz jakies ~100 kWh baterii netto. Jeden postój po drodze wystarczy. Jak nie pijesz kawy w trasie to weź se w termos z tego zajebistego ekspresu. :razz:
P.S. EX90 to nie jest ani mistrz oszczędności ani najszybszego ładowania. Za to jak posłuchałem B&W w tej budzie to bardzo chciałbym mieć. Przy okazji proponuję znaleźć inne auto tej wielkości i zobaczyć ile pali w mieście i na trasie.
Post 3 lis 2025, o 16:44
Kawy z termosu nie pijam. To profanacja. A ekspres mam nowy od kilku lat. Zapraszam na kawę.
Pooglądałem stalinówki i raczej prócz volvo to nic szczególnego na rynku nie widzę. Zobaczę za rok, jak nowe modele wejdą.
XC70 budzi zainteresowanie nieznaczne. Drzwi bez ramek, więc prawie subaru.
:-d
Post 3 lis 2025, o 16:46
3 lis 2025, o 16:40
FUX dysponował kamienicą, raczej pamięta ile to paliło ;-)
Polubił: 287 razy
Post 3 lis 2025, o 16:49
3 lis 2025, o 16:44
Co ma wyjść? Oprócz EX60 nie kojarzę żeby coś mieli wypuścić.
3 lis 2025, o 16:44
Oprócz tego, że nie lubię SUVów to ma to sens. Duży zasięg na prądzie, podobno 200 km. Jak na PHEV świetny wynik.
busik pisze:
3 lis 2025, o 16:46
Mógł zostać rentierem a został baristą. :->
Post 3 lis 2025, o 16:50
8-10
Szybko 140-170 12-14
XC70 ćwierkają o 1200, w co wątpię.
Ale dość żwawe do 100-ki.
Koło 5,3s.
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/pr ... ie/xte4rw3
Ostatnio zmieniony 3 lis 2025, o 16:53 przez FUX, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 3 lis 2025, o 16:51
busik pisze:
3 lis 2025, o 16:46
Kamienica była zasilana paliwem rolniczym, więc raczej nie paliła dużo. :)
Polubione posty: 300 razy
Post 4 lis 2025, o 12:41
3 lis 2025, o 16:34
300 to goły TUAREG...
Polubił: 287 razy
Post 4 lis 2025, o 12:46
3 lis 2025, o 16:34
Mi wyszło trochę mniej. Strzelam, że do ugrania jest 15-25%. Tym bardziej, że to nie jest coś co im się jakoś super sprzedaje. I jak nie potrzebujesz takiej krowy to będzie niedługo EX60.
Post 4 lis 2025, o 13:07
Bilex pisze:
4 lis 2025, o 12:41
3 lis 2025, o 16:34
Za tyle mam B5 XC90 z dodatkami pod korek.
4 lis 2025, o 12:46
Raczej jeszcze więcej. Czysty elektryk nie. PHEV jeżeli już, więc czekam i tak na koniec przyszłego roku.
Polubił: 287 razy
Post 4 lis 2025, o 13:21
4 lis 2025, o 13:07
B5 trochę w tej budzie pewnie nie jedzie. Bierz T8 ;-)
4 lis 2025, o 13:07
Tym bardziej - patrz wyżej. Za ~300 pewnie wyrwiesz XC60 w dobrej specyfikacji T8. Jeździłem takim i nawet rozważałem za i przeciw. W XC60 masz jeszcze T6 PHEV, którego nie ma w XC90.
Post 4 lis 2025, o 15:20
Koniec przyszłego roku. Prędzej podatkowo nie ogarnę.
Polubił: 324 razy
Post 6 lis 2025, o 23:14
Łomatkoelektryczna :-d co Wy moi ukochani fani motoryzacji opowiadacie :-) . Dawno mnie tu nie było, bo Forestera już nie mam, ale widzę, że od prawie 3 lat piszecie , myślicie, i upieracie się przy starych przyzwyczajeniach z godnym podziwu uporem :lol: . My tymczasem naszym Ioniqiem 6 zrobiliśmy prawie 30 tys.km. Jeździliśmy "wokół trzepaka" i byliśmy w Berlinie i robiliśmy długie trasy w PL i muszę powiedzieć, że piszecie moi kochani bzdury na ten temat :-p . Owszem, z "pozyskiwaniem energii w trasie" jeszcze nie jest tak łatwo jak z benzyniakami, ale spokojnie da się jeździć po PL elektrykami. I naprawdę jest dużo taniej o ile nie ładujesz się tylko i wyłącznie "przy drodze". "Tankowanie" naszego Ioniqa (bez fotowoltaiki i specjalnych taryf, ale 80% z ładowarki w domu 20% przy trasie) wychodzi prawie 4x taniej niż jazda Foresterm 2,5XT :lol: Doskonałe przyspieszenie, cisza, świetne systemy wspomagające kierowcę - kupujcie elektryki i radujcie się :thumb:
Chloru (7 lis 2025, o 20:11)
Polubił: 287 razy
Post 7 lis 2025, o 20:14
piotruś, wrzuć do działu Nasze Subaru ;-) i opisuj jak wygląda życie z autem na baterie.
Post 8 lis 2025, o 08:29
Jestem w Szpindlerowym. Ilość aut na prund w Czechach rzuca się w oczy, choć nie mają zielonych tablic. Sporo skód.
