- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Re: Jestem w " . " a konkretnie to jakie macie kominki
I trzeba pamiętać, żeby szyber do komina zawsze otworzyć na max przed otwieraniem szyby.
Tak robię, ale mimo to zawsze trochę wbija do pokoju. Chyba po prostu tttm
- ptk22
barbie, może czas pobawić się w kominiarza
Każdy ma swoje lęki.busik pisze: nie wyobrażam sobie czekania aż zgaśnie kominek, żeby pójść spać
nie wiem czy bym zasnął, wiedząc że otwarty ogień się w domu pali
Regularnie idę spać kiedy w otwartym kominku się pali. Jasne, że nie dokładam stosu szczap przed pójściem do łóżka, ale często wkładam "półpieniek", wtedy żar utrzymuje się do rana i nie muszę rozpalać na nowo. Drewno liściaste nie "strzela", a taki "półpieniek" nie ma tendencji do wytoczenia się na zewnątrz, jeżeli położysz go stabilnie na płaskiej stronie.
No i jasne, że "na wszelki wypadek" podłoga przed kominkiem powinna być kamienna/ceramiczna, ale to z założenia. Albo można stosować metodę Barbie.
Gal, ja zamknięty kominek też ładowałem pod sufit zawsze na noc - wtedy do rana było cieplutko w domu
z otwartym bym tego nie robił
tak jak mówisz - kwestia przyzwyczajenia i ogarnięcia lęków
Nade wszystko właściwej wentylacji.busik pisze: kwestia przyzwyczajenia i ogarnięcia lęków
nie tylko
zsuwające się polano, albo strzelające iskierki do mieszkania...
choćbyś chciał, wielu rzeczy w naturze nie przewidzisz
busik, no to mówię Ci, że siatka rozwiązuje ten problem
Jak sprawdzić czy drzewo do kominka jest dobre ? Ostatnio kupiłem i syczalo to podobno mokre?
- ptk22
Kruszyn, najprostsza metoda to wizyta w lokalnym tartaku, który ma suszarnię do drewna. Mają też urządzenie, które mierzy wilgotność. Zawieź im jedno polano to Ci powiedzą ile ma procent wilgotności.
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Za kilkadziesiąt złotych można kupić wilgotnosciomierz i sobie mierzyć przed odbioremKruszyn pisze:Jak sprawdzić czy drzewo do kominka jest dobre ? Ostatnio kupiłem i syczalo to podobno mokre?
Re: Jestem w
Wilgotnościomierze do drewna są g. warte.Te za kilkadziesiąt złotych i te za dwa tysiące jeżeli nie posłużyłeś się konkretnym egzemplarzem co najmniej kilkadziesiąt czy raczej kilkaset razy z różnym drewnem, o różnej porze roku i wiesz jak wbić elektrody, żeby pomiar był wiarygodny.Konto usunięte pisze:Za kilkadziesiąt złotych można kupić wilgotnosciomierz i sobie mierzyć przed odbioremKruszyn pisze:Jak sprawdzić czy drzewo do kominka jest dobre ? Ostatnio kupiłem i syczalo to podobno mokre?
Dlatego nie kupuj wilgotnościomierza, tylko, albo użyj pobliskiego tartaku - jak sugerował ptk22 - (zakładam, że oni już swój wilgotnościomierz przećwiczyli i go znają) tylko przedtem przerąb szczapę na pół, albo weź do ręki piłę, przepiłuj jakieś polano i zmiędl w dłoni trociny. Jak się będą kleić (poczujesz to), to musi się jeszcze suszyć, jak będą się rozpadały swobodnie - drewno jest suche. Tak naprawdę, to poczujesz to od razu jak weźmiesz trociny w rękę - czy są "zimne", czy "ciepłe". Suche drewno jest ciepłe. Jak na palenie w kominku taki pomiar jest wystarczający.
- ptk22
Kupić można ale z tym mierzeniem to już znacznie trudniej. Ojciec kiedyś kupił w markecie urządzenie, które było poziomnicą laserową, dalmierzem, wykrywało przewody w ścianach, kompasem i coś tam jeszcze. Tylko żadna z funkcji nie nadawała się do użytkuKonto usunięte pisze: Za kilkadziesiąt złotych można kupić wilgotnosciomierz i sobie mierzyć
Pomysł z przecięciem opisany przez Gal, jest super. Doświadczony pilarz już w trakcie cięcia wyczuje jakie drewno przecina. Nawet nie musi brać trocin do ręki.
Jeśli syczy to mokre w pisdu
W takiej sytuacji daje góra połowę ciepła jakie powinno. Jeśli sprzedawca powiedział Ci, że jest suche, to zmień sprzedawcę.
Poukładaj w domu sobie trochę i podsuszaj przy kominku, ale to dużo nie da niestety. Następne drzewo kup na wiosnę i susz przy domu na dworze, tyle żeby Ci na całą zimę starczyło. Zobaczysz diametralna różnicę w sposobie palenia i temperaturze.
Jeśli znajdziesz gdzieś dostawcę naprawdę suchego drzewa, to to co masz odstaw na przyszły rok. Szkoda palić tym drzewem, gdy większość energii zużywa na osuszenie się, nie wspominam o syfie który zbiera się w kominie od tak mokrego drzewa.
- Polubił: 14 razy
Już widzę Kruszyna, który przepilowuje polano, żeby przeanalizować w dłoniach zapach i smak trocinptk22 pisze:Kupić można ale z tym mierzeniem to już znacznie trudniej. Ojciec kiedyś kupił w markecie urządzenie, które było poziomnicą laserową, dalmierzem, wykrywało przewody w ścianach, kompasem i coś tam jeszcze. Tylko żadna z funkcji nie nadawała się do użytkuKonto usunięte pisze: Za kilkadziesiąt złotych można kupić wilgotnosciomierz i sobie mierzyć![]()
Jak masz wątpliwości to zrób jakieś mówi Busik - odlóż drewno na rok pod daszek, to Ci wyschnie. Albo kup wilgotnosciomierz. Nawet najtańszy Ci powie czy drewno jest mokre.
Mój uniwersalny (tak, tak) wilgotnosciomierz do drewna i betonu potrafił skutecznie zmierzyć wilgotność posadzki czy drewna. Posadzkarz miał aparat który specjalnie wbijal w beton, żeby potwierdzić, że tam gdzie jesteście mokro, to jest mokro. A jak drewno jest mokre, to też jest mokre i różnica na 3 miejscu po przecinku naprawdę ma niewielkie znaczenie
- ptk22
Tylko, że to nie jest różnica na 3cim miejscu po przecinku. Dla rzeczywistej wilgotności na poziomie 35% uzyskany wynik może być w zakresie 20-40% : od dobrej do nienadającej się do opału. Czyli taki wilgotnościomierz nie mówi nic. A to że w opisie jest napisane, że on ma błąd na poziomie 1% to znaczy tylko tyle, że wyświetla z dokładnością 1%.Konto usunięte pisze: A jak drewno jest mokre, to też jest mokre i różnica na 3 miejscu po przecinku naprawdę ma niewielkie znaczenie
Profesjonalne wilgotnościomierze dla wilgotności powyżej 30% mają błąd powyżej 2% a te najtańsze to mają błąd zupełnie bliżej nieokreślony.
Np. tu masz urządzenie za 1.6kzł: http://allegro.pl/elektroniczny-wilgotn ... 45772.html
A błąd pomiaru:
±1 % (w zakresie 6 - 15%)
±2 % (w zakresie 16 - 28%)
ok. 10 % wart. mierzonej (w zakresie 28 - 60%)
waga kuchennaKruszyn pisze:Jak sprawdzić czy drzewo do kominka jest dobre ? Ostatnio kupiłem i syczalo to podobno mokre?
piekarnik
waga kuchenna po 24h
Patent Gala i ptk22 będzie najlepszy. Jest jeszcze patent esiego al....
To niech sobie kupi pilarkę spalinową. W lesie przecież mieszka. A z lasem nie wygra bez pilarki.Konto usunięte pisze: Już widzę Kruszyna, który przepilowuje polano, żeby przeanalizować w dłoniach zapach i smak trocin
A jak mu brak kasy w tej chwili (doskonale to rozumiem - też budowałem dom) to mu pożyczę moją. Pilarkę (żeby nie było wątpliwości).
A cała "analiza" trwa 2 s.
Konto usunięte pisze: Mój uniwersalny (tak, tak) wilgotnosciomierz do drewna i betonu potrafił skutecznie zmierzyć wilgotność posadzki czy drewna. Posadzkarz miał aparat który specjalnie wbijal w beton, żeby potwierdzić, że tam gdzie jesteście mokro, to jest mokro. A jak drewno jest mokre, to też jest mokre i różnica na 3 miejscu po przecinku naprawdę ma niewielkie znaczenie
Nie masz racji, drogi kolego. Szczególnie w odniesieniu do drewna.
Wszystko schnie "od zewnątrz" a drewno szczególnie. Mierzenie wilgotności szczapy grubości 15cm za pomocą wbicia elektrod na 2mm, to możesz sobie o kant d. rozbić. Jak znasz swoje urządzenie i wiesz czy wbić elektrody poprzecznie do włókien, czy wzdłuż, przećwiczyłeś to jesienią(ami) wiele razy i wiesz, że drewno (konkretnie grab, który akurat mierzysz) leżakowane "x" czasu, gdy ma na powierzchni "y" procent wilgotności, to w środku ma "z" i to wszystko powtórzyłeś tym samym urządzeniem, to tak - możesz z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że to drewno ma 15-20% wilgotności. I to wystarczy do palenia w kominku.
Tylko tyle, że żeby to wiedzieć, to wystarczy tego graba zostawić na 2 lata w przewiewnym miejscu pod dachem, albo wziąć w rękę trociny.
Mam dwa wilgotnościomierze kupione w chwilach prostracji lata temu. Przyjedź, to Ci pokażę co pokazują w zależności jak się je wbije, jaki gatunek drewna, jakiej grubości tarcica itp. A później dam Ci do ręki trociny.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, o 00:50 przez Gal, łącznie zmieniany 2 razy.
- ptk22
Ja mam taki PH metr do gleby, on nie wymaga nawet baterii. Mogę nim wykazać dowolne PH dla tej samej gleby. Wszystko zależy jak się go wbije i w jak wilgotne miejsce.Gal pisze: Przyjedź, to Ci pokażę co pokazują w zależności jak się je wbije
BiP pisze:waga kuchennaKruszyn pisze:Jak sprawdzić czy drzewo do kominka jest dobre ? Ostatnio kupiłem i syczalo to podobno mokre?
piekarnik
To co ostatnio kupiłeś zostaw na przyszły sezonKruszyn pisze: Jak sprawdzić czy drzewo do kominka jest dobre ? Ostatnio kupiłem i syczalo to podobno mokre?
Na teraz kup brzozę
A co jak kupiliśmy drewno, teoretycznie dwuletnie, które stało u nas kolejny rok pod wiatą i czasami zdarza się, że syczy?
Znaczy się, że nie ma tam sucho albo przewiewnie, tylko zbiera wilgoć
