Polubił: 2278 razy
Re: Jestem w " . " a konkretnie to jakie macie kominki
Post 20 lut 2018, o 07:31
I trzeba pamiętać, żeby szyber do komina zawsze otworzyć na max przed otwieraniem szyby.
Post 20 lut 2018, o 10:11
Tak robię, ale mimo to zawsze trochę wbija do pokoju. Chyba po prostu tttm ;-)
szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Post 20 lut 2018, o 10:40
To macie coś tam spitolone ...
Polubił: 2278 razy
Post 20 lut 2018, o 10:46
barbie, może czas pobawić się w kominiarza ;-)
Polubione posty: 316 razy
Post 20 lut 2018, o 15:57
busik pisze: nie wyobrażam sobie czekania aż zgaśnie kominek, żeby pójść spać
nie wiem czy bym zasnął, wiedząc że otwarty ogień się w domu pali
Każdy ma swoje lęki. ;-)
Regularnie idę spać kiedy w otwartym kominku się pali. Jasne, że nie dokładam stosu szczap przed pójściem do łóżka, ale często wkładam "półpieniek", wtedy żar utrzymuje się do rana i nie muszę rozpalać na nowo. Drewno liściaste nie "strzela", a taki "półpieniek" nie ma tendencji do wytoczenia się na zewnątrz, jeżeli położysz go stabilnie na płaskiej stronie.
No i jasne, że "na wszelki wypadek" podłoga przed kominkiem powinna być kamienna/ceramiczna, ale to z założenia. Albo można stosować metodę Barbie.
Post 20 lut 2018, o 16:34
Gal, ja zamknięty kominek też ładowałem pod sufit zawsze na noc - wtedy do rana było cieplutko w domu
z otwartym bym tego nie robił
tak jak mówisz - kwestia przyzwyczajenia i ogarnięcia lęków ;-)
Polubił: 251 razy
Post 20 lut 2018, o 16:43
busik pisze: kwestia przyzwyczajenia i ogarnięcia lęków
Nade wszystko właściwej wentylacji.
Post 20 lut 2018, o 16:51
nie tylko
zsuwające się polano, albo strzelające iskierki do mieszkania...
choćbyś chciał, wielu rzeczy w naturze nie przewidzisz
Post 20 lut 2018, o 18:03
busik, no to mówię Ci, że siatka rozwiązuje ten problem 8-)
Post 20 lut 2018, o 22:09
Jak sprawdzić czy drzewo do kominka jest dobre ? Ostatnio kupiłem i syczalo to podobno mokre?
Polubił: 2278 razy
Post 20 lut 2018, o 22:25
Kruszyn, najprostsza metoda to wizyta w lokalnym tartaku, który ma suszarnię do drewna. Mają też urządzenie, które mierzy wilgotność. Zawieź im jedno polano to Ci powiedzą ile ma procent wilgotności.
Post 20 lut 2018, o 22:34
Kruszyn pisze:Jak sprawdzić czy drzewo do kominka jest dobre ? Ostatnio kupiłem i syczalo to podobno mokre?
Za kilkadziesiąt złotych można kupić wilgotnosciomierz i sobie mierzyć przed odbiorem
Re: Jestem w
Post 20 lut 2018, o 22:57
Wilgotnościomierze do drewna są g. warte.Te za kilkadziesiąt złotych i te za dwa tysiące jeżeli nie posłużyłeś się konkretnym egzemplarzem co najmniej kilkadziesiąt czy raczej kilkaset razy z różnym drewnem, o różnej porze roku i wiesz jak wbić elektrody, żeby pomiar był wiarygodny.
Dlatego nie kupuj wilgotnościomierza, tylko, albo użyj pobliskiego tartaku - jak sugerował ptk22 - (zakładam, że oni już swój wilgotnościomierz przećwiczyli i go znają) tylko przedtem przerąb szczapę na pół, albo weź do ręki piłę, przepiłuj jakieś polano i zmiędl w dłoni trociny. Jak się będą kleić (poczujesz to), to musi się jeszcze suszyć, jak będą się rozpadały swobodnie - drewno jest suche. Tak naprawdę, to poczujesz to od razu jak weźmiesz trociny w rękę - czy są "zimne", czy "ciepłe". Suche drewno jest ciepłe. Jak na palenie w kominku taki pomiar jest wystarczający.
Polubił: 2278 razy
Post 20 lut 2018, o 23:10
Konto usunięte pisze: Za kilkadziesiąt złotych można kupić wilgotnosciomierz i sobie mierzyć
Kupić można ale z tym mierzeniem to już znacznie trudniej. Ojciec kiedyś kupił w markecie urządzenie, które było poziomnicą laserową, dalmierzem, wykrywało przewody w ścianach, kompasem i coś tam jeszcze. Tylko żadna z funkcji nie nadawała się do użytku :-)
Pomysł z przecięciem opisany przez Gal, jest super. Doświadczony pilarz już w trakcie cięcia wyczuje jakie drewno przecina. Nawet nie musi brać trocin do ręki.
Post 20 lut 2018, o 23:11
Jeśli syczy to mokre w pisdu
W takiej sytuacji daje góra połowę ciepła jakie powinno. Jeśli sprzedawca powiedział Ci, że jest suche, to zmień sprzedawcę.
Poukładaj w domu sobie trochę i podsuszaj przy kominku, ale to dużo nie da niestety. Następne drzewo kup na wiosnę i susz przy domu na dworze, tyle żeby Ci na całą zimę starczyło. Zobaczysz diametralna różnicę w sposobie palenia i temperaturze.
Jeśli znajdziesz gdzieś dostawcę naprawdę suchego drzewa, to to co masz odstaw na przyszły rok. Szkoda palić tym drzewem, gdy większość energii zużywa na osuszenie się, nie wspominam o syfie który zbiera się w kominie od tak mokrego drzewa.
Post 20 lut 2018, o 23:25
ptk22 pisze:
Już widzę Kruszyna, który przepilowuje polano, żeby przeanalizować w dłoniach zapach i smak trocin ;-)
Jak masz wątpliwości to zrób jakieś mówi Busik - odlóż drewno na rok pod daszek, to Ci wyschnie. Albo kup wilgotnosciomierz. Nawet najtańszy Ci powie czy drewno jest mokre.
Mój uniwersalny (tak, tak) wilgotnosciomierz do drewna i betonu potrafił skutecznie zmierzyć wilgotność posadzki czy drewna. Posadzkarz miał aparat który specjalnie wbijal w beton, żeby potwierdzić, że tam gdzie jesteście mokro, to jest mokro. A jak drewno jest mokre, to też jest mokre i różnica na 3 miejscu po przecinku naprawdę ma niewielkie znaczenie
Polubił: 2278 razy
Post 20 lut 2018, o 23:49
Konto usunięte pisze: A jak drewno jest mokre, to też jest mokre i różnica na 3 miejscu po przecinku naprawdę ma niewielkie znaczenie
Tylko, że to nie jest różnica na 3cim miejscu po przecinku. Dla rzeczywistej wilgotności na poziomie 35% uzyskany wynik może być w zakresie 20-40% : od dobrej do nienadającej się do opału. Czyli taki wilgotnościomierz nie mówi nic. A to że w opisie jest napisane, że on ma błąd na poziomie 1% to znaczy tylko tyle, że wyświetla z dokładnością 1%.
Profesjonalne wilgotnościomierze dla wilgotności powyżej 30% mają błąd powyżej 2% a te najtańsze to mają błąd zupełnie bliżej nieokreślony.
Np. tu masz urządzenie za 1.6kzł: http://allegro.pl/elektroniczny-wilgotn ... 45772.html
A błąd pomiaru:
±1 % (w zakresie 6 - 15%)
±2 % (w zakresie 16 - 28%)
ok. 10 % wart. mierzonej (w zakresie 28 - 60%)
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 21 lut 2018, o 00:19
waga kuchenna
piekarnik
waga kuchenna po 24h
Post 21 lut 2018, o 00:22
Patent Gala i ptk22 będzie najlepszy. Jest jeszcze patent esiego al.... :giggle:
Konto usunięte pisze: Już widzę Kruszyna, który przepilowuje polano, żeby przeanalizować w dłoniach zapach i smak trocin
To niech sobie kupi pilarkę spalinową. W lesie przecież mieszka. A z lasem nie wygra bez pilarki. :giggle:
A jak mu brak kasy w tej chwili (doskonale to rozumiem - też budowałem dom) to mu pożyczę moją. Pilarkę (żeby nie było wątpliwości).
A cała "analiza" trwa 2 s.
Konto usunięte pisze: Mój uniwersalny (tak, tak) wilgotnosciomierz do drewna i betonu potrafił skutecznie zmierzyć wilgotność posadzki czy drewna. Posadzkarz miał aparat który specjalnie wbijal w beton, żeby potwierdzić, że tam gdzie jesteście mokro, to jest mokro. A jak drewno jest mokre, to też jest mokre i różnica na 3 miejscu po przecinku naprawdę ma niewielkie znaczenie
Nie masz racji, drogi kolego. Szczególnie w odniesieniu do drewna.
Wszystko schnie "od zewnątrz" a drewno szczególnie. Mierzenie wilgotności szczapy grubości 15cm za pomocą wbicia elektrod na 2mm, to możesz sobie o kant d. rozbić. Jak znasz swoje urządzenie i wiesz czy wbić elektrody poprzecznie do włókien, czy wzdłuż, przećwiczyłeś to jesienią(ami) wiele razy i wiesz, że drewno (konkretnie grab, który akurat mierzysz) leżakowane "x" czasu, gdy ma na powierzchni "y" procent wilgotności, to w środku ma "z" i to wszystko powtórzyłeś tym samym urządzeniem, to tak - możesz z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że to drewno ma 15-20% wilgotności. I to wystarczy do palenia w kominku.
Tylko tyle, że żeby to wiedzieć, to wystarczy tego graba zostawić na 2 lata w przewiewnym miejscu pod dachem, albo wziąć w rękę trociny.
Mam dwa wilgotnościomierze kupione w chwilach prostracji lata temu. Przyjedź, to Ci pokażę co pokazują w zależności jak się je wbije, jaki gatunek drewna, jakiej grubości tarcica itp. A później dam Ci do ręki trociny. ;-)
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, o 00:50 przez Gal, łącznie zmieniany 2 razy.
Polubił: 2278 razy
Post 21 lut 2018, o 00:32
Gal pisze: Przyjedź, to Ci pokażę co pokazują w zależności jak się je wbije
Ja mam taki PH metr do gleby, on nie wymaga nawet baterii. Mogę nim wykazać dowolne PH dla tej samej gleby. Wszystko zależy jak się go wbije i w jak wilgotne miejsce.
szamot
Auto: Czarne
Post 21 lut 2018, o 00:41
BiP pisze:
waga kuchenna
piekarnik
:thumb:
szamot
Auto: Czarne
Post 21 lut 2018, o 00:49
Kruszyn pisze: Jak sprawdzić czy drzewo do kominka jest dobre ? Ostatnio kupiłem i syczalo to podobno mokre?
To co ostatnio kupiłeś zostaw na przyszły sezon
Na teraz kup brzozę ;-)
Remek
Post 21 lut 2018, o 01:35
A co jak kupiliśmy drewno, teoretycznie dwuletnie, które stało u nas kolejny rok pod wiatą i czasami zdarza się, że syczy?
Post 21 lut 2018, o 06:48
Znaczy się, że nie ma tam sucho albo przewiewnie, tylko zbiera wilgoć
