porady nt techniki jazdy 4x4....
Jacol
Post 12 gru 2010, o 17:48
Pomyślałem, że przydałby się temat, w którym bardziej doświadczeni udzielają wskazówek mniej wprawionym w "zarządzaniu" trakcją.
Zacznijmy od tego:
Dla mnie "For-Ester" jest pierwszym autem 4x4, zaczynam dopiero naukę jazdy. Zaobserwowałem, że najpierw zachowuje się jak tylnonapędowiec - ucieka tył, potem zaczynam czuć, że ciągnie przód i "wciąga" z powrotem na tor jazdy. Co jednak robić w poślizgu podsterownym, gdy w zakręcie na wejściu jest za szybko i przód wynosi.... auuuu poza tor jazdy? dodawać gazu, kontrować i stawiać bokiem, czy raczej odejmować licząc, że dociążenie przodu pozwoli złapać więcej przyczepności, czy może raczej na tym samym gazie kontrować do wewnątrz... a może składać kwity i biernie obserwować pobocze :-)
druga sprawa jak to zrobić by postawić auto w drift - tak fajnie, żeby szedł bokiem po okręgu z kołami prosto....
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, o 18:28 przez Jacol, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: porady nt techniki jazdy 4x4....
Post 12 gru 2010, o 18:24
Czasem tak, czasem tak, nic nie zastąpi praktyki. Bardzo dziwna ta obserwacja z tylnonapędowcem bo raczej się określa że na wejściu zachowują się jak przednionapędowe a na wyjściu jak tylno. Nadsterowność w normalnej sytuacji powinna się pojawiać dopiero po szczycie zakrętu po dodaniu gazu, w takim Forku to i tak się pojawia tylko jak jest ślisko.
Jacol
Post 12 gru 2010, o 18:39
Może dlatego zaczyna jak "rear wheel drive", że jest szpera?
Post 12 gru 2010, o 18:41
Ta szpera w Forku seryjna to jest taka ze prawie pomijalna.
Post 12 gru 2010, o 19:58
Jacol pisze:druga sprawa jak to zrobić by postawić auto w drift - tak fajnie, żeby szedł bokiem po okręgu z kołami prosto....
Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć kierowanie autem za pomocą gazu.
A i w wolnych chwilach jeszcze ćwiczyć. ;-)
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 12 gru 2010, o 20:25
Azrael pisze:Czasem tak, czasem tak, nic nie zastąpi praktyki. ...
Czasami Kąąbi na wejściu w zakręt na śniegu i dodaniu gazu ryje przodem, innym razem zawija tyłem. Nie wiem czemu taki niezdecydowany jest.
Jacol
Post 12 gru 2010, o 20:30
Łatwo powiedzieć: ćwiczyć, ćwiczyć jak.... gaz po 2,60zł
czy szpera jest do pominięcia to nie wiem, ale przy dodaniu gazu w zakręcie 90* przy ruszaniu, ucieka tył, bardzo wyraźnie.
Jacol
Post 12 gru 2010, o 20:33
nooooo nie mówcie, że reguła jest taka, że nie ma żadnej reguły, bo nie uwierzę.... :-d
Post 12 gru 2010, o 20:36
Jacol, regułą jest taka, że trzeba ćwiczyć :mrgreen:
najlpeij zacząć pod okiem instruktora który wie co mówi
Post 12 gru 2010, o 20:40
Reguł jest wiele, ta jak wiele sytuacji których dotyczą.
Nikt się nie nauczy panowania nad samochodem czytając je. I nie da się nauczyć, nie spalając przy tym iluś tam zbiorników paliwa.
Albo ćwicz sam, albo zapisz się na szkolenie, np tu :arrow: http://www.alsds.eu/
Ludzie z tej firmy są też na forum i przez forum można się zapisywać. Nick acceleration
Jacol
Post 12 gru 2010, o 20:45
No to dzięki. Może są na forum rajdowcy którzy już zapłacili za instruktora, lub sami wyćwiczyli i chcieli by zaoszczędzić innym kosztów? :-(
I powiedzą....
Post 12 gru 2010, o 20:47
Jacol pisze: powiedzą....
powiedza na pewno, za friko ale i tak taniej będzie jak pojedziesz osobiście na nauki ;-)
Post 12 gru 2010, o 20:48
Nie da się oszczędzić.
Co Ci z tych rad, jeżeli żadnej z nich nie przećwiczysz dziesiątki-setki razy w praktyce.
Arti
Auto: GT Rally Car & STI GH
Post 12 gru 2010, o 20:49
Jacol, jeśli Ty oczekujesz, że ktoś Ci tu na papierze wytłumaczy jak poczuć auto to się zawiedziesz.
Post 12 gru 2010, o 20:52
Jacol pisze: Łatwo powiedzieć: ćwiczyć, ćwiczyć jak.... gaz po 2,60zł
A NoPb95 przynajmniej 4.5. Tu nie ma miękkiej gry. Albo masz kasę, albo nie jeździsz :)
Jacol
Post 12 gru 2010, o 21:00
No nie oczekuję, że mnie ktoś nauczy panować nad autem, na odległość.... Oczywistą oczywistością jest, że trzeba ćwiczyć i poznawać siebie i auto w niezliczonej ilości sytuacji. Ale pewne jest również, że są stałe reguły FIZYKI które rządzą poruszaniem się czteronapędówką i o takie mi chodzi :wall:
Post 12 gru 2010, o 21:31
Jacol, ja to kiedyś próbowałem opisać i teraz bym się wstydził szukać tego posta. Nie da się wytłumaczyć. To wszystko jest kompletnie zależne od sytuacji. Ja sam kombinuje jak dziki czasami w aucie - bo śnieg kopny, bo lód, bo milion innych rzeczy.
To co potrzebujesz na pewno. Kilkanaście baków paliwa, pogodzenie się z tym że możesz coś urwać/pogiąć i samozaparcie. Czyli gotówka, gotówka i jeszcze raz gotówka.
Jak jesteś z Dolnego Śląska to załap się na jakieś latania po górach, ewentualnie na sylwestra forumowego.
Jacol
Post 12 gru 2010, o 21:42
Cholera, to nie może być tak, że nic nie wiadomo. Oglądałem raz film w Deutsch TV, jak driftować i było, że najpierw kopnąć w hamulec, zredukować, strzelić ze sprzęgła i pełny gaz z kontrą do wewnątrz. Potem trzymać gaz i odkręcić i kontrolować w poślizguuuuuuuu - potem można sobie próbować samemu, aż się uda.
A czy są Sylwestry lub pojazdówki dla małopolski (Krakowa???).
:-d
Polubił: 103 razy
Polubione posty: 168 razy
Post 12 gru 2010, o 22:16
Czy Szanowne grono upalaczy może się jakoś odnieść do http://www.126fan.pl/www/lit_sjs.htm w kontekście upalania np.Subaru :mrgreen: .Wiem ,że pachnie starociem ,ale wydaje mi się,że trochę informacji tu zawartych jest nadal aktualna i może się przydać dla kogoś kto chce trochę liznąć sportowej jazdy.
Jacol
Post 12 gru 2010, o 22:40
brawo!!! :thumb: Dzięki.
no to jest dopiero, zaraz zabieram się do czytania. Gdyby tak było dla 4x4... :thumb:
vicu
Auto: OBK
Post 12 gru 2010, o 22:42
Nawet jest już taki wątek na forum.
O tu :arrow: http://www.forum-subaru.pl/bb3/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Polubił: 254 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 12 gru 2010, o 23:18
WRC fan, zamiast podrzucać jakieś drętwe linki lepiej opowiedzmy jak sie masakruje zderzaki :mrgreen:
Post 12 gru 2010, o 23:21
Chloru pisze: jak sie masakruje zderzaki :mrgreen:
Jak to jak - z uśmiechem na ustach :mrgreen:
Post 12 gru 2010, o 23:32
Jacol, jedną, żelazną zasadę, jednak powinieneś znać. Zwłaszcza, jeśli przesiadłeś się z FWD. Żelazna zasada: w trakcie zabaw (kręcenia bączków itp) zaciągając ręczny naciskasz sprzęgło.
a poza tym, to ... ćwiczyć :evilgrin:
to naprawdę jest jedyny sposób na naukę. co więcej, bardzo warto. nawet nie będąc "upalaczem" czy "ścigantem". to może uratować życie, zdrowie, portfel.
serio.
warto pojechać na naukę jazdy z instruktorem. chociaż raz. warto każdej zimowej zimy (zwłaszcza na początku) spalić trochę paliwa na pustym placu.
ulep sobie na tym placu dwa małe bałwanki i najeżdżając pod kątem, staraj się między nie trafić. tak jak w zakręt. coraz szybciej, szybciej...
to jedna z zabaw.
pokręć się dookoła bałwanka (na Barbórce to jest beczka) - druga zabawa.
chodzi o to, żeby auto robiło to co Ty chcesz.
napisał miszcz gawędziarz.
8-)
