Czy wszystkie opony musze miec takie same?????
Bystry
Auto: Subaru Forester '99
Post 11 mar 2012, o 21:23
Mam pytanko czy musze mieć wszystkie opony takie same tzn ten sam rozmiar to jak najbardzie tak ale czy musza byc tej samej firmy i o tym samym rodzaju bieżnika oraz głebokości????
Czy moge założyc np Fuldy na jedna oś a dunlopy na drugą???? oczywiście taki sam rozmiar czyli np 205/70/r15
cyqan
Re: Czy wszystkie opony musze miec takie same?????
Post 11 mar 2012, o 22:08
Prawnie nie musisz, a skoro zadałeś pytanie, to znasz odpowiedź odnośnie zaleceń producenta i/lub użytkowników
Post 11 mar 2012, o 22:09
Bystry, jeżeli mają tak samo zużyty bieżnik, to nie ma problemu. Chodzi o to aby obwód koła był taki sam na wszystkich 4. A czy są tej samej firmy, to już nie ma znaczenia.
Kubik
Auto: impreza
Post 11 mar 2012, o 23:07
barbie pisze:Bystry, jeżeli mają tak samo zużyty bieżnik, to nie ma problemu. Chodzi o to aby obwód koła był taki sam na wszystkich 4. A czy są tej samej firmy, to już nie ma znaczenia.
Nie do końca tak jest . Identyczne oznaczenie ale różnych producentów nie musi oznaczać tego samego . Różni producenci robią jednak trochę inne rozmiary o tych samych oznaczeniach . Pod obciążeniem też mogą sie różnie zachowywać .
Post 11 mar 2012, o 23:14
Bystry, nie zdecydowałbym się na takie kombinacje - możesz uszkodzić napędy.
Załóż komplet (nie musi być nowy): ten sam producent, model opony, jej rozmiar i stopień zużycia bieżnika.
Post 12 mar 2012, o 00:23
Kubik pisze:
Oczywiście, ale nie róbmy z tych samochodów nie wiadomo czego. Opony zużywają się z różną prędkością zależnie od sposobu użycia, zdarza się nierówne rozłożenie masy w samochodzie i nie do końca idealnie dobrane ciśnienie. Każdy z tych elementów powoduje, że obwód każdego koła jest odrobinkę inny, a jakoś napędy na potęgę nie padają.
Bystry
Post 6 kwie 2012, o 15:17
Sorki chwile mnie nie bylo
Dzieki za podpowiedzi
Tak własnie myślalem, lecz zawsze lepiej jest sie upewnic :)
Pozdrwiam
Bystry
aaatomi
Auto: Juz bez Imprezy Coupe 2.5 RS :(
Post 6 kwie 2012, o 15:26
dołacze sie do tematu !! jaki rozmiar opony do 7calowej felgi ??? 205/45/17 czy 215/45/17 :cofee: ????
Post 10 kwie 2012, o 19:47
aaatomi pisze:dołacze sie do tematu !! jaki rozmiar opony do 7calowej felgi ??? 205/45/17 czy 215/45/17 :cofee: ????
Obie będą pasować na felgę.
Do czego te opony?
Post 25 kwie 2012, o 10:13
brownnoise, czemu tylko na jednej osi, a nie na dwóch?
Polubił: 289 razy
Polubione posty: 554 razy
Post 25 kwie 2012, o 11:01
Konto usunięte, bo są auta gdzie na tyle masz np szersze opony z tyłu niż z przodu. Wszelakiej maści Prosiaki, Corvetty i inne takie.
Post 6 maja 2012, o 02:25
Chloru pisze: Wszelakiej maści Prosiaki, Corvetty i inne takie.
Inne takie, np. Smarty :mrgreen:
