Czy wszystkie opony musze miec takie same?????
Mam pytanko czy musze mieć wszystkie opony takie same tzn ten sam rozmiar to jak najbardzie tak ale czy musza byc tej samej firmy i o tym samym rodzaju bieżnika oraz głebokości????
Czy moge założyc np Fuldy na jedna oś a dunlopy na drugą???? oczywiście taki sam rozmiar czyli np 205/70/r15
- cyqan
 - Polubione posty: 4 razy
Re: Czy wszystkie opony musze miec takie same?????
Prawnie nie musisz, a skoro zadałeś pytanie, to znasz odpowiedź odnośnie zaleceń producenta i/lub użytkowników
Bystry,  jeżeli mają tak samo zużyty bieżnik, to nie ma problemu. Chodzi o to aby obwód koła był taki sam na wszystkich 4. A czy są tej samej firmy, to już nie ma znaczenia.
Nie do końca tak jest . Identyczne oznaczenie ale różnych producentów nie musi oznaczać tego samego . Różni producenci robią jednak trochę inne rozmiary o tych samych oznaczeniach . Pod obciążeniem też mogą sie różnie zachowywać .barbie pisze:Bystry, jeżeli mają tak samo zużyty bieżnik, to nie ma problemu. Chodzi o to aby obwód koła był taki sam na wszystkich 4. A czy są tej samej firmy, to już nie ma znaczenia.
- So What!
 - Auto: Giulia V Q4
 - Polubił: 313 razy
 - Polubione posty: 60 razy
Bystry,  nie zdecydowałbym się na takie kombinacje - możesz uszkodzić napędy.
Załóż komplet (nie musi być nowy): ten sam producent, model opony, jej rozmiar i stopień zużycia bieżnika.
Oczywiście, ale nie róbmy z tych samochodów nie wiadomo czego. Opony zużywają się z różną prędkością zależnie od sposobu użycia, zdarza się nierówne rozłożenie masy w samochodzie i nie do końca idealnie dobrane ciśnienie. Każdy z tych elementów powoduje, że obwód każdego koła jest odrobinkę inny, a jakoś napędy na potęgę nie padają.Kubik pisze:Nie do końca tak jest . Identyczne oznaczenie ale różnych producentów nie musi oznaczać tego samego . Różni producenci robią jednak trochę inne rozmiary o tych samych oznaczeniach . Pod obciążeniem też mogą sie różnie zachowywać .barbie pisze:Bystry, jeżeli mają tak samo zużyty bieżnik, to nie ma problemu. Chodzi o to aby obwód koła był taki sam na wszystkich 4. A czy są tej samej firmy, to już nie ma znaczenia.
Sorki chwile mnie nie bylo
Dzieki za podpowiedzi
Tak własnie myślalem, lecz zawsze lepiej jest sie upewnic :)
Pozdrwiam
Bystry
Pozdrwiam
Bystry
								aaatomi
 - 1 gwiazdka
 - Auto: Juz bez Imprezy Coupe 2.5 RS :(
dołacze sie do tematu !! jaki rozmiar opony do 7calowej felgi ??? 205/45/17 czy 215/45/17
 - Polubił: 86 razy
 - Polubione posty: 443 razy
Obie będą pasować na felgę.aaatomi pisze:dołacze sie do tematu !! jaki rozmiar opony do 7calowej felgi ??? 205/45/17 czy 215/45/17????
Do czego te opony?
 - Polubił: 14 razy
 - Polubione posty: 19 razy
brownnoise,  czemu tylko na jednej osi, a nie na dwóch?
 - Polubił: 256 razy
 - Polubione posty: 533 razy
Konto usunięte,  bo są auta gdzie na tyle masz np szersze opony z tyłu niż z przodu. Wszelakiej maści Prosiaki, Corvetty i inne takie.
Inne takie, np. SmartyChloru pisze: Wszelakiej maści Prosiaki, Corvetty i inne takie.
